Den felade länken "And" numera Rädd Bull
inte en likadan men den kaske duger?
http://www.blocket.se/vi/15660656.htm?ca=6_s
Tog en runda på skrotgården och hitta lite aluminiumrör, som kan duga att göra mallar av.
Huvudbågens ungefärliga form. Kommer troligen att kortas ca 50 mm och lutas lite bakåt. Stolen kommer att höjas några cm också.
Främre bågen kommer att bockas på samma sätt som huvudbågen. Mellan bågarna kommer det att vara 3 st långsgående rör.
Bågarna kommer att knäckas en aning ca halvvägs upp för att få en avsmalnande form uppåt.
Golvet i fram fick lite nya plåtbitar idag.
Det var allt för idag.
Sam
Sam
Dagens svetsjobb var förarsidan. Tog ca 3 timmar att klippa till, prova och svetsa dit bitarna.
Då är golvet i stortsett färdigt. Lite karosserikitt över svetsfogarna skadar inte . Då tränger inte vattnet in så det rostar.
Behöver pedalställ samt gaspedal för att kunna fixa var dom skall sitta. Har du nåt liggande kan du ju höra av dig.
Kom på att jag behöver en rattstång också.
Sam
Sam
Igår tätade jag golv och torped med karosserikitt.
Jag använder Hagmans, Biltemas är för mjuk tycker jag.
Var borta på skrotgården på frukostrasten och hitta lite durkplåt, tyvärr var det lite dumma mått så jag fick skarva lite.
Det var lite lurigt att få millimeterpassning på plåtarna, lyckades rärr bra till slut.
Får se i morgon var jag sätter resten av plåten, det var ca 40 kg plåt.
Sam
Sam
Hej, tyckte det var lika bra att göra allting i 2mm plåt. Jag är lite trött på att svetsa i Suzukis orginalplåt. Dessutom har jag inte behövt betala en krona för plåten. Det är meningen att farkosten skall köras i terrängen när den blir färdig, då vill det till riktiga doningar.hesselgren skrev:riktigt ballt det här bygget! blir ju som en riktig stridsvagn!
Sam
Det är rätt hol dig till kvalitefr006 skrev:Hej, jag vill ha Suzukigrejer. Tack ändå.mattebigge skrev:kanske lite långt bort, men jag har allting från ratten till hjulen från en Explorer, men du får skruva bort det själv..
Det är billigt nu ,för bilen ska på skrot snart om ingen vill köpa den..
Sam
Mycket kul tråd att följa
