MattisH's Tj
Postat: tor sep 05, 2019 15:36
Äntligen som man ska säga när man bär rosa träningsoverall!
Jag har skaffat mig en offroad bil igen!
En wrangler tj 2,5 manuell från 1997.
Helgen har bestått i att ge den en grundlig service och byta packning mellan topp och grenrör.
Planerna för den här bilen är att det ska bli en trevlig glassätarbil och offroadare i modell lagom, men fokus är att få den till att fungera ordentligt.
Nya bromsar är monterade fram och fungerar hur bra som helst.
Besiktning idag med 6st tvåor varav avgasvärde på 4 st. Innebackspegel saknas och ett fäste till avgassystemet avrostat.
Värdena i avgaserna är skyhöga, han kunde inte skriva in så höga värden i sin dator.
Den går fett, lambda var 0,7. Den misstänker vid belastning när man kör över 50 och luktar soppa när man kör. Co2 och HC var väldigt höga.
Någon idé?
När jag bytte packningen mellan topp och grenrör, så kanske har jag fått någon slang fel?
Bytte tändkablar, gjorde misstaget att ta bort alla utan att sätta dit de nya så jag blandade ihop dom. Spelar det någon roll om vilken kabel som sitter var för att den ska tända ordentligt?
Bilder kommer snart!
Någon idé?
