Terrano 2
J-AXELL
Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » lör aug 17, 2019 15:12
Det finns redan en alldeles ypperlig byggtråd på bilen här:
viewtopic.php?f=21&t=48670
men ibland undrar man ju “vad hände sedan” och för att inte kapa ursprungstråden så får det här får bli en fristående fortsättning.
Terranon införskaffades i alla fall för ganska exakt ett år sedan eftersom familjen växt ur vår Wrangler TJ.
Om man ska få tid att utöva sin hobby så får man kalla det familjeaktivitet och då måste ju liksom hela familjen få plats :D .
Transporten hem var lite drygt 15 mil och rullade på fint även om både passagerare och följebil trodde vi skulle välta redan i första rondellen. Det såg och kändes nog värre än det var men vissa önskemål om att montera tillbaka krängningshämmarna framfördes.
Hemma på garageuppfarten:
Och med några centimeter till godo till garageporten. Ska det höjas mera måste arbetslamporna bort. :D
Jag hade inga planer på några större ingrepp men lite fixande och underhåll har det ändå blivit på ett år så det kommer dyka upp inlägg här med vad som har gjorts.
*Terrrano 3,0ZD 2004
*Jeep Wrangler TJ 1998
Supertrumf-nörd https://www.facebook.com/groups/1719217931461892/
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » lör aug 17, 2019 15:19
Den ena nyckeln var avbruten så ett första miniprojekt blev att fixa den då det alltid känns gött att ha en i reserv.
Jag knallade förutsättningslöst in till den lokala skomakeri- och nyckelservice-butiken. Underbart att det fortfarande finns den typen av ställen. Vi konstaterade att det är en nyckel med startspärr och att en ny måste beställas eller köpas på märkesverkstad och det verkade allmänt dyrt och krångligt. Men han hade standardämnen för bilnycklar och erbjöd sig att kopiera bara själva nyckelbladet så kunde jag försöka ersätta det avbrutna.
Det fungerade alldeles utmärkt. Det gamla satt fast i nyckelkroppen genom att den lilla skruven som håller ihop de två halvorna till knappsatsen också gick igenom ett litet hål i bladet. Det nya bladet hade ett mycket större hål, men lagom stort för att lägga i en liten mutter och sedan låsa fast den med ett körnslag. Sedan var det bara att skruva ihop igen.
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » lör aug 17, 2019 17:05
Jag ville ha möjlighet att lätt använda den tredje sätesraden och monterade därför ur overlanding-inredningen från bagaget. Väl ute tog den upp hela garaget. Jag ville inte göra mig av med den ifall man skulle få för sig att ge sig ut på långresa någon gång :shock: , så den kördes ut till lämplig lada för skyddad långtidsförvaring. På vägen hem från denna lämpliga lada gick avgassystemet av och valda delar släpade i marken :shock: :shock:
Direkt in på förstaplatsen på att göra-listan hamnade alltså avgassystem.
Främre röret som sitter direkt efter “katalysatorn” hade rostat av efter flexskarven. Dags att lappa ihop eller byta.
Victor
Re: Terrano 2
Inlägg av Victor » lör aug 17, 2019 19:14
Det där kommer du bara svära över om du försöker lappa, bjar och rör finns billigt på Biltema, likaså flexrör :wink:
Var några år sen man såg den där terranon nu, men kände igen den direkt på första kortet :D
Toyotan
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » lör aug 17, 2019 22:43
Ja, det fanns inte så mycket kvar att utgå ifrån för att laga, så jag beställde ett nytt främre rör på en sån där tysk site med automatgenererad svensk text till ett hyffsat billigt pris. :wink:
Sedan blev det lösa rördelar från biltema för att pussla ihop resten. Köpte ett blankpolerat rostfritt slutrör bara för att hjälpa motivationen lite!
Flänsen för att kunna bulta ihop köpe-röret med biltema delarna fick tillverkas. Bra med en anledning att få köpa sig en ny storlek på metall-hålsåg. :D
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » lör aug 17, 2019 22:47
När det var dags för helsvetsning av alla skarvar lämnade jag in det till några som kan. Min erfarenhet av besiktning och bilprovning är att om saker ser ut att vara ordentligt gjorda gör det inget om det är lite modifierat. Ett avgassystem med kråkfötter hade gjort att det börjat klagas på att det saknas främre och bakre ljuddämpare men med proffsiga skarvar är det ingen som tänker på sånt.
Det här var det första avgassystem jag byggde och ett misstag var att inte slipa bort galvet en bit runt varje tänkt skarv. Det gick bra för mig att punkta ihop men proffset som normalt gör några av landets snyggaste svetsfogar var inte så glad på mig då det spottade och fräste en hel del och han varit tvungen att efterjustera med lamellskivan.
Så här blev slutresultatet; dryga 3 och en halv meter avgassystem.
Har inget bra kort på bilen som visar systemet under bilen, men slutröret lär väl synas på någon bild framöver. :)
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » sön aug 18, 2019 22:17
För att komma in i garaget måste jag demontera eller fälla ned kom-radio-antennen. Nerfälld så går det inte att öppna motorhuven så det blir att den är avmonterad för det mesta.
I vilket fall så krävs en specialnyckel med två stift (eller en låsringstång) för att lossa den “stöldsäkra” skruven. Jag hittade aldrig någon nyckel i bilen så jag gjorde en ny i en kompis 3D-printer. Själva stiften är ett kapat 2,5 mm borr.
Har köpt en Nissan-bling nyckelring också så jag vet vilken bil nyckeln är till :D
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » sön aug 18, 2019 22:25
I den tidigare byggtråden finns tankarna bakom takbågen mer förklarade, men kort sagt kan den förutom att användas för att bära last och fästa utrustning även fungera som avbärarlist. Lutar det tillräckligt kan man ta stöd av och dra bilen längs t.ex. ett träd utan att skada karossidan.
Nu satt arbetsbelysningen på ett sånt sätt att den skalats av om man försökt sig på nyss beskrivna manöver. Jag tänkte därför byta ut den och montera lampor i det skyddade utrymmet mellan bågen och taket. Då slipper lamporna samtidigt trassla in sig i och få slag av grenar när man kör i snårig skog.
De nya lamporna sitter skruvade i små konsoler som jag svetsade fast på insidan av bågen. Konsolerna är avkapade select-armar från Opel växelspakar 8) . Perfekt med färdiga hål, pressade förstärkningar och ytbehandling.
När jag höll på med lampor passade jag på att montera en 120W led-ramp som extraljus framåt. Tyvärr fick den inte plats under och innanför bågen utan den sitter i nuläget ovanpå.
Arbetsbelysningen i takbågen lyser i huvudsak åt sidorna och snett bakåt. För att även kunna få lite ljus framåt utan att behöva dra igång strålkastarna monterade jag två små runda 10 W led-arbetslampor under grillen fram. De sitter bultade genom plasten i kofångaren. För att det skulle bli stabilt och inte knäcka plasten eller vibrera loss går monteringsskruven också genom en bit rostfri plåt som är formad efter facket på insidan av plasten.
Nya lamporna på plats. Förutom rampen ganska diskret!
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » fre aug 23, 2019 19:29
Ett annat fix blev att flytta upp reservhjulet en centimeter. Hållaren för reservhjulet var redan utflyttad från bakdörren med distansklossar för att hjulet skulle få plats men det skrubbade ändå mot kofångaren.
Jag svetsade igen de befintliga hålen i reservhjulshållaren och borrade nya lite längre ner. Jag fick svetsa i en liten plåt i nederkant eftersom hålen annars hamnat utanför själva materialet.
När jag började joxa insåg jag att samma grej kanske gjorts tidigare för det såg ut att vara svetsat runt hålen.
Jag blästrade några rostblemmor, spacklade och slipade runt min svetsning och la på svart färg.
När jag sprejad grundfärg framträdde ett mystiskt meddelande! :shock:
På insidan så måste någon ha skrivit “Terrano 2” med svart permanent tuschpenna. Vem har så många snarlika reservhjulshållare så man måste skriva vilken bil det är till? Och i så fall varför skriva med svart på svart så man ändå inte kan se det? En bildemontering med UV-belysning!? 8)
Så här blev det när den var tillbaka på bilen.
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » fre aug 23, 2019 19:38
Under tiden jag fixade med avgassystemet och hasplåten var borta märkte jag att det droppade olja från motorn. När bilen ändå stod still var det lätt att ställa en bytta under och det läckte visst en hel del. :shock:
Det gick inte att se var det kom ifrån men eftersom bilen inte kördes med och oljenivån ligger lägre än packningen mellan block och tråg fanns det ju liksom bara en misstänkt; själva oljetråget.
Trenden verkade vara att det läckte mer och mer och det kändes inte bra att köra vidare med.
Tyvärr sitter det lite grejer i vägen och för att få ner oljetråget måste man plocka ur framaxeln och flytta undan lite annat jox.
Att knäcka det gamla limmet/packningen var också lite trångt och bökigt. Fick arbeta mig runt så gott det gick med brytbladskniv och mejslar. Bra att det är gjutjärnsblock som det inte blir märken i lika lätt som alu.
Här är tråget hjälpligt tvättat på utsidan och monterat på en träregel så jag kunde hänga det plant.
Sedan hällde jag i den gamla oljan igen och letade läckage. Det började fukta direkt och på två ställen. Om jag tryckte eller drog lite runt läckaget så rann det mer! Rent allmänt kändes tråget lika stabilt och tätt som en nylonstrumpa. Inget man vill börja laga och försöka få tätt igen.
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » fre aug 23, 2019 19:49
Jakten på ett fräschare oljetråg skulle visa sig prövande. :(
Jag ringde lokala Nissan-återförsäljaren, inte för att jag trodde det skulle vara köpläge utan mer för att få ett maxvärde. Jodå, de kunde ta hem orginaltråg till den nätta summan av 6880 kr. :shock:
Därefter la jag en efterlysning på trågets orginalnummer på bildelsbasen och mailade de bildemonteringar som hade hela bilar med ZD30, eller lösa motorer. Ingen var särskilt intresserad av att sälja ett löst tråg.
Vidgade sökcirkeln när jag insåg att Terrano med ZD30 är ganska ovanlig, inte bara i Sverige utan i hela Europa men desto vanligare i Ryssland och Sydafrika (!?). Kom in på någon chat-funktion på ryska motsvarigheten av bildelsbasen. Efter en dialog på ryska via Google translate blev resultatet att de inte kunde skicka utanför Ryssland. Jag kunde få tråget levererat till filialen i Sankt Petersburg men var tvungen att köpa det där. Inte direkt någon resa jag hade inplanerad.
Har en kompis som bor i USA, som har en lillebror som bor i Sydafrika. Kanske skulle jag kunna be henne att be honom att... nej det här började spåra ur!
Hittade ett nytt tråg här
https://www.sklep4x4.pl/sklep/ med polskt pris och på rea dessutom!
Yes! :tumbup:
För bra för att vara sant?
Troligtvis då jag inte fick någon kontakt när jag försökte beställa det via websidan.
Så dök det upp ett tråg på https://www.varaosahaku.fi Finlands motsvarighet till bildelsbasen. Välbekant utseende och funktion på web-sidan för den bygger visst på samma plattform som bildelsbasen. Lite billigare än det polska alternativet och dessutom stod det uttryckligen att de kan skicka till Sverige.
Inget att vänta på, med rasande fart klickade jag på köpknappen, fyllde i en hiskelig massa person och addressuppgifter och hoppades på det bästa.
Nästa dag hade jag ett mail med bekräftelse på beställningen, en fraktoffert till min hemkommun från den berörda bildemonteringen och inbetalningsuppgifter. Jag betalade och meddelade bildemonteringen. Dagen därpå kom ett tracking-nummer för Matkahuolto (finska motsvarigheten till bussgods). Allt gick som på räls.
Men... Jag följde trackingen från nästan borta vid ryska gränsen vidare mot de centrala delarna av Finland och paketet såg onekligen ut att vara på väg åt rätt håll. Någon dag senare fick jag ett SMS om att mitt paket fanns att hämta ut; I finska Kemi, på andra sidan gränsen i höjd med Haparanda!!!
I SMS:et fanns också utförlig information om hur en avgift med stigande skala skulle börja tas ut om paketet inte hämtades inom 5 dagar.
Ehhh hade jag missat något finstilt? Vem känner jag i Haparanda som kan tänka sig att hämta ett oljetråg 4 mil bort i Kemi och sedan köra det till mig 150 mil ner genom Sverige?
Fick tag i bildemonteringen igen som meddelande att någon rutin hos Matkahoulto hade ändrats och att de visst hade gjort ett litet litet misstag men att det skulle lösa sig.
Paketet började enligt trackern åter röra sig tillbaka ner genom Finland och stannade i Uleåborg. När det stått still där i 3 dagar där visade statusen plötsligt “utlämnat”. Vadå utlämnat!? Till vem då? DHL, Bussgods, Zlatans mamma?
Jag ringde till Matkahoulto och hamnade i någon slags central växel. Kvinnan jag pratade med kunde bekräfta att det var utlämnat men kunde tyvärr inte berätta till vem eftersom den informationen bara fanns hos det ombud som lämnat ut paketet. Men jag kunde få ett telefonnummer till ombudet för vidare efterforskningar. Det här var precis före en långhelg och jag fick inte tag i ombudet.
När det blev vardag igen hann jag bara till jobbet innan det ringde från mitt lokala bussgodsombud och de meddelade att de hade ett paket till mig. Stor glädje och lättnad!
Paketet fick komma in i finrummet för uppackning:
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » fre aug 30, 2019 19:22
Efter allt trassel med att få tag i ett tråg hade det ju inte varit förvånande om det nya också hade grava rostskador. Det var dock i bra skick och efter en omgång med avfettning, tvätt, blästring, grundfärg och färg kom det på plats:
Att få dit framaxeln själv är en spännande balansakt eftersom axelns tyngdpunkt liksom ligger i luften. Försökte också vara försiktig för att inte repa mitt “nya” fina oljetråg. :wink:
Även om det är första gången i min ägo som framaxeln är ur är det väl typ femtio-elfte gången totalt. Men inte fick den någon diffspärr den här gången heller :(
Får se om det kanske kan ske någon gång i framtiden :mrgreen:
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » fre aug 30, 2019 19:26
Här fixas den bakre krängningshämmaren till med rengöring, nya bussningar, stag och fästskruvar. I bakgrunden nytt dekaltrim på dörrsidan!
Enligt säkra källor ska en siluett av vildmark på bilen ha en otroligt positiv inverkan på både framkomlighet och tillförlitlighet! :mrgreen:
Nästa inlägg får bli lite körbilder från i somras. :D
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » ons sep 04, 2019 21:29
Utlovade visst körbilder men inser att det bara är "står stilla bilder".
Här är i alla fall från Kråkeberget, Skövde.
Här skymtar en något större Nissan till höger. 8)
Fikapaus på tipsrundan :D
Öhhh, sitter fast! :shock: :shock: :shock:
J-AXELL
Re: Terrano 2
Inlägg av J-AXELL » ons sep 04, 2019 21:40
Skymtar förbi i en youtube film :woot:
