Storsmurfen (Land Rover serie 3 109)
gorQi
Re: Storsmurfen (Land Rover serie 3 109)
Inlägg av gorQi » mån dec 11, 2017 17:21
Jag satt och funderade på ett sätt få upp och ner kanot (och ev. taktält) från takräcket då jag inte klarar kanoten själv även om den inte väger så mycket.
Började fundera på att bygga ihop en enkel hopfällbar kran och hittade denna när jag googlade vilket var väldigt likt det jag hade i mitt huvud förutom att jag tänkte köra med en enkel handvinsch.
Frågan är hur kraftigt material jag behöver och om takräcket pallar belastningen. Skall jag bara lyfta upp på takräcket är 100kg maxvikt väl tilltaget. Om jag sätter den i mitten bak kan jag ju använda den för att hjälpa till att lasta in saker bak i bilen och då skulle det ju kunna vara trevligt med ännu högre vikt om man hämtar en motor eller något sådant, men den belastningen kanske varken taket eller takräcket gillar. Vad tror ni?Bild
Land Rover serie 3 109 -74 2,25d
Tidigare: L200 -98 och suzuki sj410 -85
Arvid0
Inlägg av Arvid0 » ons dec 13, 2017 18:44
gorQi skrev:Jag satt och funderade på ett sätt få upp och ner kanot (och ev. taktält) från takräcket då jag inte klarar kanoten själv även om den inte väger så mycket.
Spontant skulle jag hellre gjort en "rullställning"/kassett som man kan skjutsa bakåt och nedåt och lasta på kajaken. Sedan putta eller winscha upp den.
Du får ju inen kran men känns som att ska kranen lyfta saker som är för tunga för handlyft så blir hävstångseffekten stor på tak och takställning.
Skickat från min AGM X1 via Tapatalk
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » tor dec 14, 2017 0:08
Jag har helt enkelt fäst en reptalja i en lämplig gren så jag kan hissa upp taktältet när det skall på.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
gorQi
Inlägg av gorQi » fre dec 15, 2017 13:39
Taktältet fick jag ner genom att ställa ett bord brevid och sedan bara glida ner det på takräckskanten, det får jag säkerligen upp på samma sätt då det enligt specen väger 56kg vilket inte kändes så tungt. Kanoten skall enligt spec väga 35kg men den känns tyngre, så en kran som klarar 35kg borde takräcket klara av tycker jag. Den behöver ju bara vara lite längre än halva kanotens bredd (42cm) för att inte skrapa i bilen på väg upp och lite högre än kanotens höjd för att kunna rotera in över taket.
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » fre dec 15, 2017 20:37
Brukade slänga upp lilla båten på min Niva genom att luta den mot takräcket bakifrån och så var det lätt att knuffa upp den sedan.
Vet inte vikten men 35Kg var det minst, och otymplig form.
En kran verkar riktigt käck och fräck 8) men kanske lite överkurs om det finns smidigt lastsätt ändå?
DefenderRogga
Inlägg av DefenderRogga » ons jan 10, 2018 7:33
Hej
Finns taktältet kvar?ska du sälja det?
gorQi
Inlägg av gorQi » ons jan 17, 2018 14:35
DefenderRogga skrev:Hej
Det finns kvar, men jag har bestämt att jag skall testa det i sommar för att se om jag skall behålla det.
gorQi
Inlägg av gorQi » fre jan 26, 2018 16:04
Har inte blivit så mycket gjort då bilen sett ut såhär:
Men nu har jag iaf. fått hem lite delar, blev ett ordentligt lass med delar från paddock.
gorQi
Inlägg av gorQi » tis mar 06, 2018 20:26
Köpte ju en winch i delar för ett tag sedan, kom mig äntligen för att måla och bygga ihop den, den fungerar bra så jag klassar det som ett fynd!
Köpte en sparsamt använd 24v eberspächer riktigt billigt som jag tänkte se om jag kan konvertera till 12v, isf åker den i Land Rovern
gorQi
Inlägg av gorQi » tis mar 20, 2018 21:39
Demonterade toppen och hittade skador på kolv 1 och 2. Toppen såg ok ut och cylindarna likaså men jag blir ju lite orolig för att ventilerna eller ventilstyrningen kan ha tagit skada. Vad tycker ni, skall jag köra på med prylarna, byta de skadade kolvarna eller byta mer grejer?
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » ons mar 21, 2018 19:30
Inte gamla skador och de bytt/renoverat topp tidigare?
Borde väl synas åtminstone något på toppen, som kolven ser ut.
Delar kostar väl inte många kr från England så är väl egentligen bara att byta, samt läcktesta toppen/slipa in ventiler.
Men om det nu ändå fungerat som det gjort så kör på?
(orkade inte skrolla tillbaka och läsa om motorn var något problem med)
gorQi
Inlägg av gorQi » sön maj 06, 2018 21:13
Motorn är ihopsatt igen.
Funderar lite på huruvida jag skall köra med däck på huven.
Testat passningen på de breddade fälgarna, tycker det ser bra ut, seriebilarna har ganska smala axlar.
Köpte extraljus att montera på takräcket, en klassisk modell helt i metall passar lite bättre än ledramp.
Lite rostlagning, en väldig massa jobbiga punktsvetsar men snart är det klart.
gorQi
Inlägg av gorQi » tis aug 21, 2018 10:06
Det var inte så jättemycket fart här så motivationen att uppdatera har inte varit lika stor som vid tidigare projekt men här kommer det om någon är intresserad.
Motorn åkte i
Strul med både lyftpump och startmotor, men med både dessa bytta så blev den stabil.
Målning:
Montering av golv och interiör:
Efter att ha insett att lyktorna var rejält rostiga och glappa blev det byte av alla lampor. Det är tur att delar till Land Rover är billiga!
Fick den igenom besiktningen.
Fick hem nya däck
Byggde räcke för kanoten så den inte skaver på taktältet och en hållare för extraljusen
Sen har vi varit ute på äventyr, tog en tur upp till njupeskär och en annan till grövelsjön där vi paddlade till den norska sidan och snorklade vid flygvraket från andra världskriget. Har nog åkt ett par hundra mil med bilen och komforten kan jag inte klaga på, men en starkare motor och en 5växlad låda hade varit trevligt så att man kunde hålla hastighet i uppförsbackar och få ner ljudnivån lite.
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » tis aug 21, 2018 19:44
Härliga bilder på en go bil!’
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
gorQi
Inlägg av gorQi » tis aug 21, 2018 22:37
Lars 9k skrev:Härliga bilder på en go bil!’
Tack!
Jag har då bestämt mig för att behålla taktältet, man sover riktigt bekvämt på en plan yta och en riktig madrass, Måste bara hitta ett nytt överdrag då det är ganska slitet. Det här är en bild från helgens fisketur.
