Aktuellt datum och tid: sön aug 19, 2018 8:11
Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
InläggPostat: mån dec 11, 2017 18:21
Jag satt och funderade på ett sätt få upp och ner kanot (och ev. taktält) från takräcket då jag inte klarar kanoten själv även om den inte väger så mycket.
Började fundera på att bygga ihop en enkel hopfällbar kran och hittade denna när jag googlade vilket var väldigt likt det jag hade i mitt huvud förutom att jag tänkte köra med en enkel handvinsch.
Frågan är hur kraftigt material jag behöver och om takräcket pallar belastningen. Skall jag bara lyfta upp på takräcket är 100kg maxvikt väl tilltaget. Om jag sätter den i mitten bak kan jag ju använda den för att hjälpa till att lasta in saker bak i bilen och då skulle det ju kunna vara trevligt med ännu högre vikt om man hämtar en motor eller något sådant, men den belastningen kanske varken taket eller takräcket gillar. Vad tror ni?Bild
Mitsubishi L200 -98 2,5td , 32" cooper stt, vinch
Volvo pv -61 2,3t, e85,v-kam, 531, hx35, megasquirt, fullbur m.m.
InläggPostat: ons dec 13, 2017 19:44
Spontant skulle jag hellre gjort en "rullställning"/kassett som man kan skjutsa bakåt och nedåt och lasta på kajaken. Sedan putta eller winscha upp den.
Du får ju inen kran men känns som att ska kranen lyfta saker som är för tunga för handlyft så blir hävstångseffekten stor på tak och takställning.
Skickat från min AGM X1 via Tapatalk
InläggPostat: tor dec 14, 2017 1:08
Jag har helt enkelt fäst en reptalja i en lämplig gren så jag kan hissa upp taktältet när det skall på.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
InläggPostat: fre dec 15, 2017 14:39
Taktältet fick jag ner genom att ställa ett bord brevid och sedan bara glida ner det på takräckskanten, det får jag säkerligen upp på samma sätt då det enligt specen väger 56kg vilket inte kändes så tungt. Kanoten skall enligt spec väga 35kg men den känns tyngre, så en kran som klarar 35kg borde takräcket klara av tycker jag. Den behöver ju bara vara lite längre än halva kanotens bredd (42cm) för att inte skrapa i bilen på väg upp och lite högre än kanotens höjd för att kunna rotera in över taket.
InläggPostat: fre dec 15, 2017 21:37
Brukade slänga upp lilla båten på min Niva genom att luta den mot takräcket bakifrån och så var det lätt att knuffa upp den sedan.
Vet inte vikten men 35Kg var det minst, och otymplig form.
En kran verkar riktigt käck och fräck 8) men kanske lite överkurs om det finns smidigt lastsätt ändå?
InläggPostat: ons jan 10, 2018 8:33
Hej
Finns taktältet kvar?ska du sälja det?
InläggPostat: ons jan 17, 2018 15:35
DefenderRogga skrev:
Hej
Det finns kvar, men jag har bestämt att jag skall testa det i sommar för att se om jag skall behålla det.
InläggPostat: fre jan 26, 2018 17:04
Har inte blivit så mycket gjort då bilen sett ut såhär:
Men nu har jag iaf. fått hem lite delar, blev ett ordentligt lass med delar från paddock.
InläggPostat: tis mar 06, 2018 21:26
Köpte ju en winch i delar för ett tag sedan, kom mig äntligen för att måla och bygga ihop den, den fungerar bra så jag klassar det som ett fynd!
Köpte en sparsamt använd 24v eberspächer riktigt billigt som jag tänkte se om jag kan konvertera till 12v, isf åker den i Land Rovern
InläggPostat: tis mar 20, 2018 22:39
Demonterade toppen och hittade skador på kolv 1 och 2. Toppen såg ok ut och cylindarna likaså men jag blir ju lite orolig för att ventilerna eller ventilstyrningen kan ha tagit skada. Vad tycker ni, skall jag köra på med prylarna, byta de skadade kolvarna eller byta mer grejer?
InläggPostat: ons mar 21, 2018 20:30
Inte gamla skador och de bytt/renoverat topp tidigare?
Borde väl synas åtminstone något på toppen, som kolven ser ut.
Delar kostar väl inte många kr från England så är väl egentligen bara att byta, samt läcktesta toppen/slipa in ventiler.
Men om det nu ändå fungerat som det gjort så kör på?
(orkade inte skrolla tillbaka och läsa om motorn var något problem med)
InläggPostat: sön maj 06, 2018 21:13
Motorn är ihopsatt igen.
Funderar lite på huruvida jag skall köra med däck på huven.
Testat passningen på de breddade fälgarna, tycker det ser bra ut, seriebilarna har ganska smala axlar.
Köpte extraljus att montera på takräcket, en klassisk modell helt i metall passar lite bättre än ledramp.
Lite rostlagning, en väldig massa jobbiga punktsvetsar men snart är det klart.
