Sida 1 av 3
Geländewagen W460, 280GE blir G250 Superturbodiesel
Postat: tis jul 11, 2017 19:38
av Saell
Har under det senaste halvåret samlat på mej prylar för ett Geländewagenprojekt och igår var första dagen med skitiga nävar så nu är det väl dags att lägga upp en byggtråd.
Har ingen tidigare erfarenhet av skruva bil i den här omfattningen så jag tar väldigt gärna emot tips och råd från er som hållit på tidigare.
Vad jag har som plan i dagsläget är motorbyte till en om605 med dieselmekenpump, 722.6-låda, rostlagning, rostlagning, rostlagning och till sist avsluta med en agavegrön lack.
Det här är vad jag har att jobba med.
Motordonatorn, C250 som gått 24000, vad det verkar som, välskötta mil.
Efter några timmars skruvande var motorn utlyft.
Är det något mer som är värt att flytta över, kylare eller liknande?
/Anders
Re: Geländewagen, GE280 blir G250 Superturbodiesel
Postat: ons jul 12, 2017 7:58
av carfrigge
Helrätt färgval :tumbup:
Postat: tor jul 13, 2017 7:26
av Lone Wolf
Trevligt projekt och välkommen hit :D
finns några andra G-wagen trådar med motor byten.
finns en sök funktion i forumet
Postat: tor jul 20, 2017 7:47
av megardt
Kul!
Dokumentera för fullt, blir spännande att se!
Postat: fre jul 21, 2017 20:29
av Saell
Tack för välkomnandet. Jag har varit här och läst igenom varenda mercedestråd jag hittat flera gånger om men kommer troligtvis komma med en hel del frågor innan jag är färdig.
Har ambitionen att dokumentera allt jag gör men har redan märkt att det är väldigt lätt att glömma bort att plocka fram kameran.
Har blivit en del gjort senaste veckan
Motor och låda kom ut utan några större problem. Motorfästet under insuget satt lite trångt till men efter att lossat och dragit ut insuget några centimeter gick det bra att komma åt med förlägnare.
Plockade upp en 722.6 låda från E-klass W210 270cdi. Monterade svänghjulet med nya bultar eftersom att dessa skall sträckas. Bultarna är torx t55 vilket krävde en resa till verktygsshopen. Skaffade samtidigt 30mm 12-kants långhylsa för att lossa medbringarna på växellådorna.
Hade missat att det inte var samma splins på lådorna och har funderat på hur jag ska få till en passande fläns idag. Hade inget lämpligt ämne hemma att svarva ur så jag undrar om det skulle vara katastrof att svarva ur 100mm i diameter och 6mm djupt i de tre armarna och sedan lägga i en skiva med de åtta hålen och svetsa fast den i armarna och sedan kapa utsticken.
Eftersom jag vill göra plats för en intercooler i fronten blev jag tvungen att göra ett nytt fäste i bakkant av lådan och ska beställa en ny kudde till w460. Detta ger mej 10cm extra framför motorn.
Fråga till er som bytt motor tidigare, hur ligger ert tråg i förhållande till framaxeln?
Jag har inte provat att lyfta i motorn ännu men det verkar som mitt tråg hamnar mitt över axeln.
Postat: fre jul 21, 2017 23:12
av begert
Försök montera motorn så långt fram så tråget går fritt för framaxelklumpen när den fjädrar. Får du till det rätt så ska det inte ta i även med ca 30 år gamla fjädrar. jag gjorde mina motorfästen själv så det kan ha gjort att min motor sitter något högre än med originalfästen för om605 250 och om602 som finns att köpa. Av en händelse så har w202 tråget nästan en bra utformning för att tvingas ner i en w460, passar perfekt gör det inte men det finns sämre tråg t ex w211 eller w203 som har olje pick up längre bak.
Det här fungerar då jag tagit min motor från en likadan bil men behållt elpump.
En liten video jag gjort sedan motorbytet:
https://www.youtube.com/watch?v=SVDcrWD-mhs&t=35s" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: mån jul 24, 2017 20:20
av Saell
Har nu hängt in motorn tre gånger utan att bli riktigt nöjd. Trodde att det skulle räcka med att göra nya motorfästen men nu har jag kapat lös fästena i ramen för motorkuddarna och fick genast mycket bättre möjligheter att passa in motorn.
Motorkuddarna var fräscha i gummit men metallhylsorna var helt lösa så det blev ett renoveringstest med nya grövre hylsor.
Postat: fre aug 04, 2017 21:29
av Saell
Har haft lite trist väder att ligga och skruva i så motorn står fortfarande på träklossar. I väntan på bättre väder började jag kolla vad som behöver göras i cockpit. Började med att riva ur ac-anläggningen som inte var funktionsduglig. Tyvärr var centerkonsolen sönderskuren för att den skulle få plats så om någon har en extra är jag spekulant.
Moddade ratten från donatorbilen genom att flytta över släpringen från orginalratten samt montera två tryckknappar för att styra växlingarna manuellt.
I övrigt hittade jag en hel del klippta kablar och flera säkringar har gått rejält varma ser det ut som. Kommer att dra om el och byta säkringsbox för att köra med flatstift istället
Postat: fre aug 04, 2017 23:18
av begert
Kommer du köra med standalone ecu till växellåda? Tänkte på knapparna på ratten. Finns det extra utgångar på ratt kontakten så det räcker till extra knappar?
Postat: lör aug 05, 2017 9:23
av Saell
Ja det blir en standalone-ecu, knapparna i ratten kommer kompletteras med två olika motstånd och kopplas sedan till samma kabel som tutan
Re: Geländewagen W460, GE280 blir G250 Superturbodiesel
Postat: ons aug 09, 2017 8:29
av Saell
Begert, har kollat på filmklippet med ditt motorbyte och undrar om du har monterat motorn stumt utan gummikuddar? Isåfall hur är det med vibrationer?
Plockade bort fjädrar och dämpare förra helgen så nu står bilen på genomslagsgummina och motorn är istoppad med 25mm fritt till framaxeln så till helgen ska jag svetsa ihop motorfästena
Postat: ons aug 09, 2017 15:29
av begert
Hej, jag har en äldre bil än du och de har runda motorkuddar, de rektangulära kom först något år senare. De sitter monterade liksom nere i hållaren i chassit så de syns inte så bra, jag kollade bilderna och förstår att det ser inte ut som de sitter där men de gör de!
Mvh Fredric
Re: Geländewagen W460, 280GE blir G250 Superturbodiesel
Postat: lör aug 26, 2017 17:58
av Saell
Har äntligen fått tid och väder för att kunna få färdigt fästena. Kompenserade bristande svetskunskaper med grövre material. Blev inte så smärt å smidigt men bör iallafall hålla.
Här är axeln max uppfjädrad och det skulle kunna ta i lite i hörnet av tråget. Ska ju i med längre fjädrar så eventuellt löser jag det med att flytta/längre genomslagsgummin eller så får jag modda tråget innan det blir någon skogstur.
Postat: sön aug 27, 2017 8:43
av megardt
Ser bra ut med fästena, det lär funka!
Vilken intercooler tänkte du köra med?
Jag har inte köpt nån än till mitt byte men jag planerade att få in den i kofångaren, som det är på en g400cdi. Tror inte jag får plats vid kylaren då jag vill ha AC kvar.
Mats
Postat: sön aug 27, 2017 14:02
av Saell
Har inte kollat exakt vilken intercooler jag kommer köra med men det ska inte vara några problem med en tretums 600x300 för mig framför kylaren. Jag har ju bara en femma och har rivit bort den gamla AC'n som inte funkade. Ska bli kul att se lite bilder från ditt bygge snart.
Nästa steg för mig blir att fixa kardan mellan växellåda och fördelningslåda. 280'n med automat som jag lyfte ur var väldigt lång och även fast jag knuffat bak nya motorn så långt det går måste jag förlänga kardanaxeln några centimeter eller göra en ny medbringare som löser problemet.
