Bygga Willys Jeep i ½ skala
PerO83
Inlägg av PerO83 » mån jun 12, 2017 10:05
Jag håller på och bygger en lekbil åt dottern.
Bygget kan följas här :arrow: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=98&t=149731" onclick="window.open(this.href);return false;
Onroad: VW Caddy -92
PerO83
Re: Bygga Willys Jeep i ½ skala
Inlägg av PerO83 » lör jun 17, 2017 21:16
Jag kommer i fortsättningen även göra en kopia på nya inlägg från Maskinisten och posta dom här.
Stötdämparen låg på sista stället jag letade på :mrgreen:
Monterade dämparna och genomslagsgummin, monterade även ett panhardstag.
En gammal färghink blev bra som fläktkåpa och en gammal oljebehållare till styrservo passade bra till hydrostaten :thumme:
Serviceläge, bara ett par skruvar och några låsclips att lossa så går de att lyfta upp karossen för att byta rem :thummar:
wiking
Inlägg av wiking » sön jun 18, 2017 9:25
Detta skall följas. Vad är det för axlar?
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Jag har mina principer. Om du inte gillar dom, har jag andra.
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön jun 18, 2017 9:58
Hydrostat bakaxeln kommer ifrån en husqvarna rider 4wd som verkstaden fiskade upp ur skrot containern åt mig :D ett lager hade rasat i den.
Framaxeln är ett hemmabygge (crosskart) som jag tog över, lika så hjulen och naven kommer därifrån.
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön jun 18, 2017 19:05
Ett tips, när man vill ha ett litet spel mellan svetsöron, ta en bit kartong som shims mellan öronen.
Provar bromspedalen.
Tillverkade en ny rattaxel.
Och mer prylar ska få plats här :svettas:
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön jul 02, 2017 17:13
Jag tyckte golvet kom för högt upp.
Nu blev de bättre.
Stolsskenor monterade.
Och stolfästen, sits och rygg gör jag i plywood som jag vadderar och klär med något lämpligt.
Distordera
Inlägg av Distordera » sön jul 02, 2017 19:26
Fränt. Vad använder du för verktyg för att böja profilerna till karossen?
Jeep J20 -81
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön jul 02, 2017 21:25
Vinkelslip och svets :D inte den bästa eller den snabbaste metoden, men de blir snyggt när de är klart.
Distordera
Inlägg av Distordera » sön jul 02, 2017 21:42
Ja det såg då bra ut på bild :)
Jeep J20 -81
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön jul 02, 2017 23:35
Hela chassit är bara ihop punktat en så länge, ska helsvetsa och slipa innan kaross plåten ska på.
Inlägg av MrHawk » mån jul 03, 2017 21:44
Kul bygge!
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön jul 30, 2017 0:48
Glömt att uppdatera här :headb:
Flertalet smilisar fungerar inte på denna sida då jag kopierar inläggen från en annan sida :(
Grenrör.
Planing.
Trångt.
Bara att börja svetsa ihop.
Gjorde en fusk till förarsidan.
Där någonstans ska den sitta.
En liten kylslinga till hydrostaten.
Nytt inlägg.
Avgassystemet är klart.
Byggde om gaspedalen, wiren går till motorn och vantskruven till hydrostaten.
La även igen glappet på växlingsmekanismen.
Nu är växelspaken på g...
Nytt inlägg.
Växelspakens mekanismen.
V1
Provade först med att ha en returfjäder till FRAM och dra i spaken för BACK funkade inte tillfredsställande :aaargh:
V2
Så de fick bli med kulspärr, funkar perfekt :grin:
Fram.
Back. NU gäller de att sätta vinkelskivan i hydrostaten rätt :???: första gången :vissla: = vinkelskivan är vändbar :shake_hands: Tuff torq.
Choke klar :thumme: Så nu är nog alla reglage klart :klia: förutom lite små fix.
Någon som torr kör :driver: väntan är stor :laes_detta:
Golvet fick jag inte svetsa dit :sad: lilla M blev hungrig och trött... Bulan i golvet är för att "pappa" ska kunna lägga i backen när han sitter på. GENOMSLAGSGUMMIN är bra :mrgreen:
Jobbar hårt med att bocka golvet :vissla: :mrgreen:
PerO83
Inlägg av PerO83 » tis aug 01, 2017 10:50
Jag har stört mig på den smala fronten länge nog nu :aaargh:
Bort kapad :djaevul:
Bättre nu :grin:
Detta har jag velat börja med för länge sedan :vissla:
Och nu blev de en VILLYS
De var ganska pillrigt att få dit låsringarna :svettas: hoppas inte jag behöver demontera i framtiden :ohnej:
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » tis aug 01, 2017 12:38
Tjusigt!!
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
PerO83
Inlägg av PerO83 » tis aug 01, 2017 20:57
Provmonterar instrumentbrädan.
Alternativ bock
Har planer på att åka till jutjärn på fredag och titta på Formula Off Road.
