Suzuki Samurai bygge
suzukiludde
Inlägg av suzukiludde » lör feb 11, 2017 21:21
Hejsan.
Har äntligen börjat bygga på min samurai som jag köpte i somras.
Lite info
- samurai -87 diesel
- höjningsfjädrar
- merca styrarmar
- 1,9 td med origial suzuki lådor
- fullbur
- 35" baja claw däck
Framtidplaner
- Sätta fast motorn och pigga upp den lite
- sätta i sportstolar och bälten
- montera kingcab servo
- fixa karossen
- fixa rediga bromsar
- winch
-mm mm
Lite bilder:
När dem hämtades i höstas
Nya stolarna som ska in
Äntligen inne i garaget för byggnation
Bygger just ny större hjulhus på den
Har ni några tankar eller funderingar om bygget så skriv på.
Mvh Ludde
Värnamo Jeep Klubb
"Laga aldrig något som inte är sönder"
- Suzuki samurai -87
suzukiludde
Re: Suzuki Samurai bygge
Inlägg av suzukiludde » mån feb 13, 2017 20:01
Hänt lite idag med på bilen.
Rostlagat lite och förstärkt bur infästningpunkterna
Gjort klar andra hjulhuset
Förstärkt upp med stag där bakre delen av buren skruvas fast
Huvudbågen förstärkt med 2 mm plåt
Även framtill
Värnamo Jeep Klubb
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » mån feb 13, 2017 23:07
Kul med byggbilder, bra jobbat med rosten :beer:
är det orginal diesel motor eller VW??
suzukiludde
Inlägg av suzukiludde » tis feb 14, 2017 8:42
Lone Wolf skrev:Kul med byggbilder, bra jobbat med rosten :beer:
Det är en vw 19 TD med adapter till suzuki låda och vitara startmotor. diesel motor i papperna
Värnamo Jeep Klubb
suzukiludde
Inlägg av suzukiludde » tis feb 14, 2017 21:36
Rensat karossen lite idag och provmonterat däck och buren.
Buren passar fint i nya infästningspunkterna
Rensat den helt på inredning då det nog blir en ny enklare panel
Provmonterade hjulen bak och det tar i lite här och var så får bli att bredde fälgarna lite utåt sen spacers
Värnamo Jeep Klubb
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » tis feb 14, 2017 22:41
Jag har fälgar över om du behöver "klirre special"
finns lite skrivet om det här:
viewtopic.php?f=3&t=60238" onclick="window.open(this.href);return false;
suzukiludde
Inlägg av suzukiludde » ons feb 15, 2017 19:42
Dagens nytta blev nya safaridörrar
Bytte till andra sämre dörrar då dem som satt på var fria från rost så dem såldes iväg
Efter massa mätning så kapades dörrarna och ny plåt las ovanpå
Satte även aluminium plåt på insidan så det ser lite snyggare ut
Värnamo Jeep Klubb
suzukiludde
Inlägg av suzukiludde » tor feb 16, 2017 23:13
Idag har jag byggt om fronten en hel del samt byggt lite motorfästen
En hel del plåtar och hel del som försvann av gamla lagningar mm
Färdig produkt. Ska nog sätta dit en lykta
Värnamo Jeep Klubb
J Landin
Inlägg av J Landin » ons feb 22, 2017 21:03
Fronten blev riktigt ball!
:tumbup: :tumbup: :tumbup:
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
begert
Inlägg av begert » tor feb 23, 2017 16:56
Fronten Lite lik en viss vaGn från Österrike :)
300GD LWB 1981
OM605 turbo Baldurs ecu
Inlägg av macke » tor feb 23, 2017 19:59
begert skrev:Fronten Lite lik en viss vaGn från Österrike :)
Eller hans brorsas gamla Suzuki ;)
suzukiludde
Inlägg av suzukiludde » fre feb 24, 2017 16:26
Körd lite av stuket vi gjorde på brorsans gamla med
Värnamo Jeep Klubb
suzukiludde
Inlägg av suzukiludde » fre feb 24, 2017 16:30
Förarstol har kommit på plats och ny ratt med snap-off
Värnamo Jeep Klubb
suzukiludde
Inlägg av suzukiludde » fre mar 03, 2017 18:12
Bygget fortsätter men kommer nu får nu vila en stund utanför garaget då brukisen ska underhållas och ett traktorbygge ska in emellan. Men lite bilder på vad jag gjort sen sist.
Gjort klart alla hjulhus nu
Blev hel del plåt utbytt i hjulet på förarsidan med
Ren och fint ska det vara i motorrummet. Förhoppningsvis blir bara nån kabel till lampor mm
Instrumentpanel börjar ta form och även förstärkning till bromspedalsbryggan då den sviktade rejält utan original balk
Målade på lite rostgrund
Här han vila lite
Värnamo Jeep Klubb
suzukiludde
Inlägg av suzukiludde » tor apr 20, 2017 21:40
Bet närmar sig dörren så bygger går ingång på fullfart nu.
Gjort klar fästen till stolarna så man sitter fast när det ska härjas i skogen.
Karossen åker av av lite mer rostlagning och blev även 2 nya fästen då dem föll av under demontering.
Slipar rent hela underredet och redo för ett lager rostgrund
Rostgrund på, Imorgon åker det på ny underredsmassa
Även påbörjat montering av kingcab servo och blir nog en del pill med det och fixa på pump och generator på motorn.
Värnamo Jeep Klubb
