A dream come true
Re: A dream come true
flaksidorna är 1900x400
Krängde lite däck igår
Gick som en dans, ca 300gram soft air gun kulor i, får se hur det blir med balansen.
http://www.YPMB.se
35" blev däcken.
Smider även på flaket. Inte klart men börjar grunda med epoxi
När hjulen ändå skulle av
Resultat
Kommit en bit med flaket. Blir en låda i framkant med plats för batterier och div annat. Allting epoximålad 3lager med hempel light primer, sjukt bra!
Min dedikerade verktygslåda med verktyg och reservdelar till ett visst fabrikat endast...
Mer färg
Ny hjulen på och en spade +reservdunk på flaket
Öglor till spännband
Mer färg
Resultat
Mer färg
Mer färg
http://www.YPMB.se
Brutal o fräck..fräckaste dom sneögda byggt hitills..
Tackar! jag tycker också den är grym, dock är flaket inge schysst som är på just nu, den ser tjock ut och det gillar jag icke! Därför jag bytt hjulen, winchfästet och nu flaket för allt har varit bredd och tjockt. Jag föredrar lägre, smalare och tunnare.olle67 skrev:Brutal o fräck..fräckaste dom sneögda byggt hitills..
Men har kommit vidare med flaket så det går åt rätt håll!
Är det någon som har koll på om det är värt att skicka bilen, eller karossen iaf till Polen, Estland eller liknande land och få den iordninggjord? någon som har gjort något liknande?
Lite bilder på flak
Distanser som kommer få upp rören som kommer svetsas längs med sidan på flaket. så det blir samma höjd som plyfaskivan som sen kommer ligga ovanpå
4st färdiga
Rör svetsas på plats
3Lager epoxi på allt
före
matcha in flaket vart det ska sitta
fästen byggs för att få fast det i flaket.
http://www.YPMB.se
Fränt..bra jobbat med flaket.
Angående att skicka plåten till öst. Frakt och försäkringspriser brukar kunna äta ganska bra på vinsten om man inte kör ner och framförallt hämtar själv. Har använt öst lite i yrket förr om åren men det vart aldrig helt bra.
Finns det ingen skola i närheten som kan bränna lite tråd till en billig penning?
Jeep J20 -81
Du får ta och göra ett släp av gamla flaket... kolla in campersläpna från over there..
Gaup skrev:Du får ta och göra ett släp av gamla flaket... kolla in campersläpna från over there..
Jag tänkte den tanken också. Skrotade en släpvagn som hade varit perfekt för bara ett par månader sedan... men har så mycket projekt så vet inte om jag orkar med en släpvagn faktiskt.
Har små pulat lite i veckan:
Demonterade dragkroksbalken när jag plockade av flaket. Tänkte det var lättare attkomma åt om jag tog bort den.
Borstade av den lite:
Tanken var egentligen att bara borsta av hela ramenlite lagom sen lägga på rostätare och sen underredsmassa men balken blev det 3lager epoxi på, den är ju för underbar den färgen. Bettar utav helvete å är ju svår att bli av med vinelslipe tom.
3lager bör räcka rätt gott:) är internationals light primer jag använder.
Blev även epoxi i alla skruvhål i flaket när jag ändå höll på. Flaket lär hålla i all evighet ungefär, kommer spritas med linolja på insidan och limma igen hålen under är tanken förutom en dränering för ev kondens.
http://www.YPMB.se
Felix skrev:Gaup skrev:Du får ta och göra ett släp av gamla flaket... kolla in campersläpna från over there..
http://www.YPMB.se
Har rejsat lite med bilen (menar meckat alltså) då jag vill få på flaket och stänga det kapitlet snart. har köpt på mig lite mer båtar också så har väl en 6st att ta hand om just nu..
Ram innan:
skruvade bort dom balkarna som gick att skruva. Resten som var ivägen kapade jag bort för att sen svetsa tillbaka
kapa lite:
Före:
efter lite borstande. Jävligt tillfredställande att göra detta trots att det tar en jävla massa tid.
tillbaka svetsat och plåtrent:
Ram innan:
kapa lite:
Före:
http://www.YPMB.se
Ser fint ut de där! Skönt med nya gummin!
Jeep älskande Norrbottning.
Bra jobbat med bakramen
blir så mycket trevligare att jobba med när det blir lite färg på.
har du hittat några andra axlar ??
Ja det känns skönt att ha det gjort. Kapade loss infjädringsfästet även som var nitat så man kunde knacka bort rost där och snygga till. Så nu kommer det skruvas fast med en distans så man kan spola imellan så det inte ligger och fuktar där.
Harklat nya axlar som e spärrade som ska på:)
http://www.YPMB.se
Här koller lite mer bilder:)
Fästet till lastavkännarventilen får sig lite färg.
Första lagret Epoxi
Här är sista lagret målat. Totalt 4lager med samma färg, dock använts Biltemas epoxi pigment så jag fått annan kulör så man ser vart man målat. Blev en jäkligt snygg sista färg men ska nog bli svart till slut.
Återmomtering påbörjad:) så härligt! Alla skruvar återanvänds och är rentbordtsde från rost. Så appliceras aluminumpasta så det går att få loss dom vid senare tillfälle även;)
Bytte bussningar på andra sidan även när det fanns mycket plats tillgodo. Fan så skönt att det är gjort nu.
Återmomtering av dragkroksskylten. Viktig detalj!
Återmomterat och klart för den här gången:)
Lite nya bromsrör som blivit grundmålade även
Men nu slutade photobucket funka så blir fler bilder sen.
Första lagret Epoxi
http://www.YPMB.se
Snyggt Felix!
