Budget spider
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » ons okt 19, 2016 9:15
Har provat lite olika ang stötdämparna, jag har provflexat och det ska räcka till. Det lär ju finnas slag utåt okså så dom inte tar stopp. Får se hur det funkar på riktigt sen när de blir provkörning.
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » ons nov 02, 2016 11:26
Finns det automatlådor till golf som inte har styrdon till automaten? Dom äldre bör vara utan eller? Själv har jag en från 93 och den har styrdon till.
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » ons nov 02, 2016 11:27
Vill få bort så mycket skit el det bara går!
Fisketorp
Re: Budget spider
Inlägg av Fisketorp » ons nov 02, 2016 12:10
Går inte att manuellt styra lådan?
Som med en aw4 låda sitter det två solenoider.
Med ett reglage kan du då välja vilken växel du ska peta i.
Är ju skönt med en automat men en manuellt styrd automat är väl bättre i skog.
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » ons nov 02, 2016 12:20
Hur menar du då? Det är ju D, 1,2,3 på lådan men kommer den ens att dra om jag kör utan all el till lådan?
ErraN_XJ
Re: Budget spider
Inlägg av ErraN_XJ » ons nov 02, 2016 15:45
Nä du behöver nog ha elen, solenoiderna är ju elmanövrerade.
Men de finns ju äldre automatlådor till dom bilarna. En golf 2 aut. bör ju inte ha så mycket mer eller än till backlampan... däremot så växer dom inte på träd i Sverige...
Men va e de med elen du e rädd för? Om du har allt kopplat utan att flytta komponenter så bör de funka relativt enkelt? Antar att de sitter nån säkring g till styrdon men mer än så kan de väl iinte va?
Älskar bygget förresten! Fortsätt kämpa!! :jump:
#JeepGaraget
:thefinger:
#Offroaders Bohuslän
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » ons nov 02, 2016 17:18
Okej! Jag är rädd för elen för jag är värdelös på det helt enkelt. Och sen är det ju alla boxar och skit som ska ha nånstans att sitta men de är de minsta problemet, sen tänker jag på allt vatten Och lera som kommer va över hela bilen. Vatten,lera och el hör inte ihop.
Tack för det jag ska ha igång den på ett eller annat sätt.
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » ons nov 02, 2016 17:30
Motorn är uppstartad iallafall!
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » sön dec 04, 2016 23:17
Idag blev den provkörd. Sitter nu en 1,9td motor i den med manuell växellåda. Blev riktigt låg och fin i utv på ettan. Diffen i lådan skall svetsas sen ska de provas att klättras.
Har en konstigt problem, jag har luftat kylsystemet och fått cirkulation funkar perfekt. Ställer sen i från mig den och startar upp nästa dag , då är det luft i systemet igen, vattnet vill inte cirkulera. Vad beror det på? Kylarn sitter högre än motorn, men de ska ju inte ha nån betydelse tycker jag. vad tror ni kan orsaka all luft? Har luftat ordentligt idag och kört omkring. Ska se i morgon om det funkar eller om de ej blir cirkulation.
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » tor dec 08, 2016 18:11
Nån som vet om det sitter nån termostat på 1,9td motorerna som öppnar sig när vattnet kommer upp tillräckligt i temp? Eller har jag fått de från bakfoten? Att det är därför det inte cirkulerar direkt?
Fisketorp
Re: Budget spider
Inlägg av Fisketorp » fre dec 09, 2016 17:47
Har du inte termostat i alla motorer?
brukar väl sitta innanför slangen för utlopp eller inlopp.
På polon jag hade så var det ett termostathus i någon sorts plast som satt på kortsidan motorn. gick ett rör från Vpumpen till det och sedan slangar vidare.
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » fre dec 09, 2016 20:56
Ja det stämmer! Provkörde idag och det funkar fint! Lägger upp lite bilder inom kort.
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » tis dec 13, 2016 10:55
Nån som vet om det finns spole till lj70 axlar? Känns tråkigt att svetsa diffen. Så en spole hade vart super bra.
trooper
Re: Budget spider
Inlägg av trooper » tis dec 13, 2016 13:10
Fränt bygge :) .
Finns många som säljer spolar till Toyota 8" på ebay tex :
http://www.ebay.com/itm/8-Inch-Toyota-4 ... Wy&vxp=mtr
vajrollcrawl
Re: Budget spider
Inlägg av vajrollcrawl » ons dec 14, 2016 12:14
Tackar! Okej perfekt då vet jag vart jag ska beställa när de blir dax. Är sugen och prova fram okså passar dom fram å? Vet att det inte är jätte bra att ha låst fram hela tiden men ofstast tycker jag att man man är ibehov av låsta diffar om man ska köra lite mer trial/crawling
