Aktuellt datum och tid: mån sep 24, 2018 15:43
Ny tråd Svara på tråd  [ 148 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Re: Budget spider
InläggPostat: sön aug 28, 2016 1:00
Offline
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön aug 28, 2016 1:01
Offline
kylarn, från merca 190
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön aug 28, 2016 1:03
Offline
stolar, mittenkonsoll å lite mer rör
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön aug 28, 2016 1:08
Offline
kan man ha expantionkärlet på detta vis? tänkte ansluta det på lägsta anslutningen på kylaren. alltså ingående till vattenpump. funkar de?
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån aug 29, 2016 8:00
Offline
Häftigt bygge!
Jag vet inte om jag är helt ute och cyklar men borde du inte ansluta expansionskärlet på systemets högsta punkt så att systemet avluftas in i expansionskärlet?
_________________
Yamaha DT50MX -?
LTAC M/42 med elassistans
Jawa Babetta 134
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån aug 29, 2016 9:06
Offline
Tack! Ja det borde väl vara så om de ska vara riktigt, men nu kan jag inte göra det eftersom att jag inte vill ha expantionskärlet över huven. Har sett vissa turbo byggare som sätter de på detta vis och man får nog krångla lite med luftningen innan man får igång de. Annars får man göra om å göra rätt. :)
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån sep 05, 2016 6:49
Offline
gör en luftnings skruv på termostat huset...
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön sep 11, 2016 20:28
Offline
Luft upp bilen bak när du luftar så att expansionskärlet hamnar högre. Nån eller några droppar diskmedel gör att luft tar sig ur systemet lättare.
Snyggt bygge! :tumbup:
_________________
www.radaplat.se
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån sep 12, 2016 18:34
Offline
Fint bygge! Vad är det för mått på mercakylaren?
_________________
Bandvagn, tela härvelit, tracked vehicle
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån sep 12, 2016 22:26
Offline
Verkligen snyggt bygge :tumbup:
_________________
Kontakt: robin@swedenfabrication.se
@Sweden Fabricationpå Facebook
@SwedenFabrication på Instagram
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån sep 12, 2016 22:50
Offline
Tack för alla tips och för dom fina komentarena! :D angående måtten på kylaren så mins jag inte riktigt men för mig 300x300 mm nånting åt det hållet. Kan mäta imorgon om du vill ha mer nogranna mått.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons okt 12, 2016 14:51
Offline
Har problem med den förbannade motor elen som jag inte begriper mig på ett skit av.hade vart smidigt om en diesel passade rakt på min nuvarande låda. Har iallafall fått i pedalställ och bromsservo hydrobooster. Orbitrol och kolv. Har en fråga till er som vet, hur kopplar jag in hydroboosten?
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons okt 12, 2016 15:26
Offline
Servopump> hydrobooster> orbitrol> servopump(retur)
Hade T kors på returen från orbitrol och hydrobooster.
Så tror jag att jag kopplade. Var ett bra tag sen :x
_________________
410/38,5 TSL/8274/hs9500i
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons okt 12, 2016 15:32
Offline
_________________
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: ons okt 12, 2016 17:52
Offline
okej då fattar jag. tack så mycket, och för snabbt svar!
nån som har elschema över mono motronic insprut till golf 1,8 L 90 hk ?
Upp
 Profil
Svara med citat
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
POWERED_BY
