Thols Jeep xj
Re: Thols Jeep xj
Grattis till besiktningen och tur att han var "snäll".....!
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Re: Thols Jeep xj
Känner verkligen så jag med, men man ska väl ha tur nån gång tänker ja
Re: Thols Jeep xj
Såå, helgens bravader då.
Började med en rejäl omväg hem och hittade ett fint ställe att ta kort på.
Väl hemma blev det mekning.
bytte ut gamla tändkablar från mopar.
Samt termostat så nu blir motorn faktiskt varm vid körning och termostathuset var onödigt skitigt.
När jag hade rivit bort den såg jag att det inte var med rätt packningar men tur att man har blå silikonpackning hemma
Re: Thols Jeep xj
Nu får ni förra helgens göra utan bild för foto uppladdnings sidan inte vill.
Förra fredagen bytte jag bränslefilter vilket visade sig vara behövligt. När jag hällde ut innehållet som har stoppats av och det var liksom gulfärgat Kapade upp filtret och det såg ut att vara typ sand eller nått liknande kornigt i filtret.
På söndagen tog jag mig an vinterdäcken och bromsarna. Konstaterade att Frambromsarna hade rätt nya ok och belägg samt att skivorna går ett halvår till samt att dem blev luftade.
Trummorna bak blev en annan femma.
För att få lös trumman blev jag tvungen att ända justeringen vilket gjorde i lite jäkt resulterade att justeringen inte är bra och vid luftning tog det slut på bromsvätska så det blev inte riktigt luftat. så nu åker jag med bromsar som tar lustigt och morgondagens jobb blir att lufta riktigt.
Re: Thols Jeep xj
Nu blir det en redogörelse över omgång nr 2 med bromsarna.
så körde in bilen i garaget på fredagen och pallade upp bilen och kände att jag borde kolla hur det ser ut i den vänstra trumman. Det visade sig att beläggen hade börjat släppa från bromsbackarna så bra att ringa och beställa tills på lördag.
Lördagen tillbringades med att slåss mot alla fjädrar till att börja med, när allt var på plats var det till att försöka justera det hela lite. Det visade sig att handbromsen krävde lite justering med.
Sen kom det roligaste, att försöka lufta det hela. Efter 1L bromsvätska genom systemet så gav vi upp. I bästa fall såg det ut som kolsyra i det hela. Men dem tar där dem ska nu i alla fall.
Sen en bild på de dåliga beläggen.
Re: Thols Jeep xj
I lördags så bestämde jag mig för att avlasta ljusknappen med hjälp av biltemas sats för att kunna använda 100w lampor. Det tog nog 30 min att montera och jordkablarna skulle kunna vara nån cm längre.
Så här är en bild på grejerna.
Här är allt utlagt som jag vill ha det.
Här tog jag strömmen, det är på säkringshållaren i monterutrymmet.
Re: Thols Jeep xj
Surt!
Men det där borde väl gå att rikta upp.
Re: Thols Jeep xj
Hände så på min med efter närkontakt med aggressiv björk, ta bort baklyktan och flytta på alla kablar så du får in handen innanför bakskärmen och inredningen i bagaget och tryck ut bakskärmen. Fungerade finfint för min del [emoji106]
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Re: Thols Jeep xj
En verkstad får kolla på den först, får jag för dåligt bud får jag försöka trycka ut den själv
Re: Thols Jeep xj
Kan ju köra en fuling om försäkringsbolaget vill lösa in den så ta en summa pengar och tryck ut den själv
Re: Thols Jeep xj
Det blir en ny skärm
Re: Thols Jeep xj
Det blev ingen nu skärm men får 12 av bolaget och får behålla skärmen
Re: Thols Jeep xj
Vem bryr sig om kosmetiska bucklor på en offroadbil, det kommer ju fler i skogen, jag hade då bara skrattat och struntat i att bry mig om något förskingringsbolag....
Willys MB - i småbitar
Re: Thols Jeep xj
Jag fick nog med pengar för att numer kunna sälja bilen och den har inte varit en sån förlustaffär
