Tredje Jeepen gillt
Re: Tredje Jeepen gillt
Vet inte om det är så på din men på min D35 axel från 88a så är det en justering för bromsbackarna.
Men tycker du borde sett den när du haft isär allt (den åker typ med backarna och är bra om man smörjer upp) justeringen nås på baksidan via ett litet hål.
Justera ut så att backarna börjar ta och släpp sedan lite. sedan spänner du vajern så den tar bra där.
Så släpp på vajern först eftersom du redan spänt där.
På min Pajero spände jag vajern så mycket det gick utan att handbromsen tog, innan jag justerat rätt på backarna.
Jo justeringen har jag hittat och ställt in så det tar ju när man bromsar med pedalen men inte med handbromsen...Fisketorp skrev:Vet inte om det är så på din men på min D35 axel från 88a så är det en justering för bromsbackarna.
Hejhej!
Fick löst problemet med bromsarna. Rev isär allt och slipade av alla ytor som backarna glider emot och smorde in med lite värmeresistent fett och dubbelkollade sen så alla fjädrar satt rätt. Efter det tog bromsarna riktigt bra och den blev besiktigad i år igen
Nästa projekt är att få bytt knutkorsen till drivaxlarna i framaxeln. Nu är de totalt jättesuperduperasmycket sopslut och de knakar bra mycket när man lägger i 4x4. Eftersom naven sitter med 3 st 12-point skruv som är fastrostade/rundade och jävliga så ska jag till Swedol och köpa M12 12.9 Insexskruv för att ersätta original skruv. Lär underlätta för framtida byten!
Senare i höst lär det bli bra mycket mindre Jeepande för min del, har kommit i på Chalmers tekniska högskola i Göteborg så nu ska det flyttas hemifrån och grejas. Jeepen ska stå hemma hos föräldrarna och ska inte säljas men lär bli stående under långa perioder. Lite tråkigt men så är det ju ibland Hoppas att få hinna med Offroaders Bohusläns storträff 28-30 Juli iallafall!
Long time no see!
Jeepen har stått still lääänge nu, har numera varken tid eller råd att både plugga i stan och åka hem till föräldrarna på helgerna och greja Jeep. Mycket tråkigt men så är det ju Nu har jag iallafall äntligen fått bytt knutkorsen i framaxeln. Välbehövligt då de har sjungit på absolut sista versen i över ett halvår nu
Som en del säkert vet så sitter ju hjullagren på Cherokee med 3 st bultar (eller skruvar om man vill vara sån) med tolvkantsskalle och någon tidigare stjärna hade ju vart på dessa bultar tidigare och svarvat. 2 st på ena sidan och 1 på andra ville följa med ut med hjälp av lite (läs Mordors-eldar-varm) värme och lååånga spärrskaftet. De kvarvarande fick jag kapa av skallen på och slå ut bakifrån så de följde med hjullagret ut.
Sedan fram med samma värme och stoooora rörtången så kröp även dessa så fint med ut!
Rätt slut knutkors med spruckna koppar och icke närvarande nållager
Ersatte sedan hjullagerbultarna med 90 mm 12.9 M12 insexbultar från Swedol, lär lossa lättare nästa gång korsen ska bytas eller när det är dags för nya hjullager.
90 mm kanske var i längsta laget, kan det vara värt att komma nu i efterhand och kapa ner bultarna så de inte gängorna är så utsatta för smuts, sand och bös?
Nu kan jag smyga runt på lågväxeln igen utan att låta som en stenkross så fort jag svänger!
Det sista som hände innan jag ställde in bilen igen var att när jag backade in den i garaget så började den bluddra och gå fruktansvärt ojämt, gissar på att det har blivit en hel del kondens i tanken iochmed att den har stått så länge.
Men det var väl allt för den här gången
Hej,
Jag letar efter en takkorg till min XJ.
Den du monterat på din verkar toppen!
Var har du funnit den? / vet du var jag kan få tag på en sådan?
Mvh,
David
Mvh,
David
Kvitfjell skrev:Hej,
Mvh,
David
Hej! Takkorgen är ett hemmabygge. Tyvärr inte byggd av mig utan köpte den begagnad. Kan du kröka rör och svetsa lite så borde det inte vara så svårt att bygga en själv
Long time no see
I sommar har det inte hänt mycket med Jeepen. Eftersom jag har den som daily driver till jobb och liknande så kan jag inte ge mig på några stora projekt som gör att bilen blir ståendes i flera dagar.
Dock så kom jag över något som mest kanske skulle passa in på 1x2sweden.se istället
Kom över en gammal kina-cross av en kompis för noll och inga pengar alls. En liten 4-takts raket på 150 cc. Vad kan man göra för fränt med den här?
20 timmar efter "köp" så såg den ut såhär
Alltid kul när leksakerna matchar. Det är något särskilt med mattgrönt och svart
Vidare i sommar så var jag upp på Kebnekaise och och trots att jag inte tog jeepen upp så får jag ändå representera vart man kommer ifrån.
Tills vidare
Tills vidare
Gillar stuket =)
Du som rullar till jobbet, har du långt att köra?
tänkte på förbrukning kontra dagens bensinpris =/
Milen är lite varierande då jag jobbar som snickare. Åker jag långt (mer än 3 mil enkel väg) så brukar jag möta upp kollegorna så åker vi gemensamt i firmabilen. Annars brukar de flesta jobben hålla sig inom 2 mils avstånd hemifrån så det är inte så farligtFisketorp skrev:Gillar stuket =)
Men du vet vad man säger: It's not miles per gallon that counts, it's smiles per gallon
[emoji41]
Skickat från min ONEPLUS A5000 via Tapatalk
Sådär ja!!!
In i stan och kör lite city offroad nu. Ni har väl tullar i Gbg också.
Daniel E
Jaha, då var det väl dags för den årliga uppdateringen då
Bilen har stått still sedan augusti 2018 och det märktes när jag skulle ha igång bilen. Både ny generator, multirem och batteri fick införskaffas innan den ville ur garaget.
Efter ett par veckor, in på besiktning. Nerslag på rostiga trösklar...perfekt läge att lägga i lite stöddigare balkar
Ja, det var väl kanske inte så mycket att säga om egentligen. Kunde i stort sett demontera hela tröskeln med händerna
Balkarna är 40x100x3 som kommer från ett gammalt balkongräcke, man tager vad man haver. Nedkapat i lämplig längd samt boxade så trösklarna blir 40x200
Då "pinch seamen" som jag hade tänkt svetsa mot var totalt bortrostad så fick jag göra en egen.
Mäta, loda, kapa. Mäta, loda, kapa. Nya "pinch seamen" ligger dikt an plåten som säkerhetsbältet sitter bultat i. Finns många bra videos på youtube om detta
Blir bra detta!
Helsvetsat. Lite pilligt för att få bra svets mellan tjocka balken och tunna plåten men med lite försiktighet och karosserimassa på tub så gömdes det mesta.
Perfekt lagom utstick!
Sen lite 50x50 förstärkningar undertill. Det finns väl en risk att hänga sig på stock och sten med dessa men det känns som de är välbehövliga trots helsvets både under dörrarna och i "pinch seamen".
Kopiera och klistra in på andra sidan så är det färdigt sen Om 100 år så är det väl bara blocket och trösklarna kvar av jeppen.
Vidare har det inte hänt så mycket mer. Inga körningar och därför inga missöden. Nu står jeepen parkerad i garaget igen tills nästa år...tråkigt när man får köra så lite.
Sen har jag också städat lite hemma. Crossen gavs bort till en kompis som lär ha betydligt mer användning för den och Suzukin försvann till Åmål, det skulle tydligen i en Audi V8 i den
Ser också att massa gamla bilder har försvunnit, ska kolla på detta...
Blir bra detta!
