Geländewagen renovering
Tim
Re: Geländewagen renovering
Inlägg av Tim » sön maj 15, 2016 21:24
Fortsatt riva i bilen i helgen mellan andra bestyr.
När man drar temp-reglaget för kupevärmen till max värme klickar ett relä, varesig man har tändningen på eller inte.
När man sedan slår på tändningen (med värmen på max) hörs ett brummande ljud från passagerarsidan, oavsett vilket läge man ställer kupefläkten på. Vrider man ner värmen det minsta släpper reläet och brummandet upphör. Kupefläkten låter frisk när man kör icke-max.
Någon som har en susning vad detta är?
Försökte titta på elschemat me. Fann inget, är detta något eftermonterat av tidigare ägare tro? Det sitter elektrisk motorvärmare+kupevärmare (typ defa)i bilen sedan tidigare
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » mån maj 16, 2016 9:25
har en bekant som jobbar med reservdelar på hedin och bad honom kolla på golvet till min
och nej de finns inte som ekonomi delar där emot kunde jag få hela kaross baljan .... jag frågad inte enns vad den skulle kosta....
// Noodles aKa Andreas
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » mån maj 16, 2016 9:30
hmmm brummande..... eberspächer ? eller fläkten till baksätet ?
inget jag har på min korta maskin i alla fall
Inlägg av olle67 » mån maj 16, 2016 9:33
Kolla med Holmsjö lastbilsdemontering,dom skrotar ner fina militär g-wagen.nån här köpte ju en kaross av dom o bytte på sin ..http://www.holmsjobildemontering.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » mån maj 16, 2016 12:53
delarna som var något att ha hoss dom gick som öl på oktoberfest....
men de kan vara värt att fråga
Tim
Inlägg av Tim » mån maj 16, 2016 16:25
Har pratat med vederbörande som bytte kaross o även skrotar och det verkar inte finnas så många fina karosser att köpa.. Blir lappande i vilket falll och det kostar utöver inköpet en hel del att bara få hem den.Så jag ska lappa den jag har.
Fläkt till baksäte har jag inte sett, för det verkar vara samma till allt. Ebersprächer tror jag inte det är, då skulle det inte suttit vanlig blockvärmare+kupefläktsuttag (typ defa) tycker jag.
Jag får riva mer så man ser vad som låter..
carfrigge
Inlägg av carfrigge » mån maj 16, 2016 21:39
Det sitter en elektrisk cirkulationspump på torpedväggen, dra ut kontakten på den & se om ljudet försvinner.
Har haft några bilar där den pumpen haft ett högt arbetsljud alt. varit monterad utan gummi-isolator.
Mvh
*Fredrik Bergström*
Kör:
300GD
X5 35D
Tim
Inlägg av Tim » tis maj 17, 2016 12:29
Tack för tipset, låter rimligt då det inte är ett fläktljud i mina öron. Jag hittar den däremot inte i elschemat märkligt nog, och ebersprächer är det inte på min.
Har detta att göra med att cirkulera vattnet för motorvärmaren eller är detta original på alla?
carfrigge
Inlägg av carfrigge » tis maj 17, 2016 16:35
Tim skrev:Tack för tipset, låter rimligt då det inte är ett fläktljud i mina öron. Jag hittar den däremot inte i elschemat märkligt nog, och ebersprächer är det inte på min.
Den har inget med motorvärmaren att göra, vid full värme på reglaget så påverkas en liten brytare ute vid värmekranen som gör att pumpen startar & på så sätt blir kupévärmen bättre/effektivare.
*Fredrik Bergström*
Kör:
300GD
X5 35D
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » ons maj 18, 2016 12:42
Hmm de finns inte på min militära i alla fall
Spiken
Inlägg av Spiken » tor maj 19, 2016 21:55
Varmluftspistol och en spackelspade är bra när man tar bort den där sega guckan under bilen, men du kanske var klar redan.
Hoppsan, satt och läste på första sidan... sorry.
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » fre maj 20, 2016 8:25
ja och en jävligt bra mask för fan vilken skallebank man får annars
Tim
Inlägg av Tim » fre maj 20, 2016 11:41
Tryckluftspuffra o ett snabbt varv med Trådtrissan efteråt har varit väldigt enkelt att jobba med. Jag kommer antagligen köra denna metod över hela underredet.
Det går frammåt, men inte mycket som syns.
Kommer mer i helgen hoppas jag.
superapan
Inlägg av superapan » tor jul 21, 2016 16:44
Kul bygge, att lyfta karossen är något jag själv börjat leka med i tanken...
Bra att golvet var så fint. På min är förarsidan dessvärre helt uppkexad eftersom vatten tagit sig in genom vidrutetorkarna. Jag hittade en tysk sida som hade "ekonomi"-plåt. Som allt till GW så kostade förarsidans golv cirka tio lakan...
W460 om617 STT-turbo -85 (pågående OM606 motorbyte)
Tim
Inlägg av Tim » sön feb 12, 2017 18:01
Jag har inte glömt mitt lilla projekt men det har Stått lite i stiltje pga andra projekt som kommit emellan liksom latmasken som slog till när man började hitta all plastic padding under underredsmassan.. nu har jag städat av andra projekt och kommit igång lite smått igen... hoppas hinna köra kvällar i veckan och en helgdag framöver och ändå ha någorlunda husfrid :roll:
Rivit fronten (fick kapa hälften av alla skruv) kopplat ur allt elektriskt i motorutrymme och i kupe, märkt det mesta och börjat plocka ner instrumentpanelen..
Har lagt kablaget från motorutrymmet i påsar så det inte ska bli så skitigt överallt och förhoppningsvis få ha märkningarna kvar... jag har förhoppning att så snart jag fått bort resterande av instrumentpanelen så ska jag ha allt kablage i en säck.
min kylare har nog gjort sitt...
