Rörhögen budget bygge
Nu vart det alt för länge sedan det byggdes så det blev att ta tag i ett gammalt spindelbygge från 90 talet där en ran försetts med spiraler och lite bur. Tanken med denna bil är att den ska byggas mycket budget, för att se om det går att få det funka. Första gången jag bygger något direkt från scratch, så ska bli intressant detta.
Hämtades efter nyår, och tanken är väl sommaren eller innan
Tanken är följande:
Portaler med 3 link fram och bak.
Kylare, batteri bak
Hasplåt under
Orbitrolstyrning
Då jag inte tänkt lägga några vidare pengar på bygget så blir det stötdämpare från tgb 20, trumbromsar, stolar hittar jag i ett annat bygge, allt får komma som det kommer. Och håller det inte så får man göra om!
stått ute lääääääääääääänge...
axlar måste man ha
Tanken blir plan under och så låg som möjligt.
Bra med travers när det ska måttas framaxel. Mycket fästen ska bort.
Rensat framaxel från fästen, tog fästen från en annan bakaxel från 20 eller 13 bil.
Förlängda stag och första ramfästet börjar ta sig. Orsaken till att de bygger ner är att växellådsbalken går ner lika långt, och ska filura in en hasplåt där var tanken.
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=57709F9B" onclick="window.open(this.href);return false;
Förstärker upp axelfästena.
Framaxel typ isch på, saknas tvärstag, stötisar osv....
Börjat måtta in bakaxel
Övre stag fram ramfäste..
Börjar staga upp sig bak med.
Övre fäste bak, bra med tjock tvärbalk
max flex...
Motor inte startad än, men sjukt gött att den står på hjulen. Gick riktigt fort att bygga ihop den.
Förstärker upp tornen
Mockla dit tvärstag bak.
Och fram...
Och ett tjock stag. Före detta styrstag till lastbil, bör hålla
Övre fjäderfästen bak. Utflyttade och upphöjda mot hur de satt innan.
Knappt 70 cm vid hjulet bak, ser ut som 20 cm. Vet inte riktigt vad jag hamnar sen..
Det rör sig iaf
Fått dig styrningar för fjädrarna och utfjädringstopp fram, bak blir nästa del i bygget.
Tills nästa gång
Tanken är följande:
Kylare, batteri bak
Hasplåt under
Orbitrolstyrning
axlar måste man ha
max flex...
Och fram...
Det rör sig iaf
Tills nästa gång
"Original" C303
Re: Rörhögen budget bygge
Kul bygge!
Kul att folk visar att det går att bygga "avancerade byggen" på en budget!
På tal om budget, har du räknat nått å har du nått tänkt tak??
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Tanken är att jag inte ska köpa något mer som behövs, förutom slitagedelar då, och bromsar.
Anser att bromsar är viktigt, allt annat går att fippla till med gamla grejjer
"Original" C303
ballt!
bromsar kan väl inte bli så dyrt på en sån där? måste väl gå att nita dit nya belägg bara? lär väl stanna fint med tanke på hur mycke lättare den blir än orginalbilen.
Fick gjort utfjädringsstoppfästen igår och fick dit fästen och stötdämpare. Kanske har lite väl lång utfjädring bak, men det ger sig.. axeln för sig ju ganska bra i sidled bak, typ 2-3 cm, men jag hoppas att inte för hårt dragna bultar ska fixa det Näst på hur står dämpade fram! Bilder kommer
"Original" C303
Det här är verkligen kärnan av vad det handlar om! Det GÅR att fixa med egna påhitt!!!
Tack för bilderna och inte minst kicken för det egna bygget!!!
ALL PARTS FALLING OFF THIS VEHICLE ARE PROUDLY MADE IN THE USA!
Haft lite annat som tagit tid det senaste men nu är damasker nya och spindlarna justerade... lite glapp kvar i en så det blir nya bussningar så småningom.
Lite färg har den fått med och nu näst på gång är väl bromsar och rör/slangdragning. Hoppas att den bakre fyrkantsbalken fungerar som vaccumtank, blir gänga i nippel och testa ; ) nån bild kommer sen
"Original" C303
Fräsig sak!
Willys MB - i småbitar
Har ingen aning vart jag ladda upp bilder sist, har hänt en del nu men det där med bilder ja..
Lite text får duga för nu..
Fixat färdigt bromsar och bromsrör, monterat orbitrolen och pump i omgjort fäste. Kyl och elfläkt har hittat ner framför motorn.
Stolarna sitter temporärt i, redan urtagna för ombyggnad av buren. Golvet färdigt, batteri och låda sitter där det ska. Vaccumledningar så gott som klara, saknar Magnetventiler till spärrarna och lite slang..
Handbroms, växelspakar, kopplingspedal och gaspedal färdiga, bromspedal väntar på huvudbromcylinder och behållare, ska byta rätt över från en kaross..
Ska fixa bilder, finns en del nu
"Original" C303
Det ser vi fram emot. Spännande när slutresultatet närmar sig!!
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
Ja kan inte se en enda bild! Å de gör mig ledsen!
Du verkar bygga med en jävla fart å de gillar jag!
Ja väntar med spänning på bilder!
Fortsätt kämpa!
Fortsätt kämpa!
#JeepGaraget
#Offroaders Bohuslän
Det blir inte bra att länka in bilder från Facebook på det viset som trådskaparen gjort, då länkarna blir ogiltiga efter ett tag.ErraN_XJ skrev:Ja kan inte se en enda bild!
