Tack, jätte kul att höra att folk tycker det vi byggt blivit bra
Självklart ska den testas i skogen på nån träff, finns det några träffar i nordvästra skåne? Bor utanför Örkelljunga så gärna om där finns några hyfsat i närheten
Var kan man hitta info om var och när det är träffar?
Fixade en del saker på den innan besiktningen som inte kommit upp på tråden än så tänkte lägga upp det nu
Det som gjordes var att jag fyllde på servoolja, bytte motorolja, bytte knutkorset och ett av växellådsfästena, gjorde ny hållare till nummerplåten, nytt fäste till handbromsvajern, bytte till mindre hjul då de andra inte stämde i uträkningarna och sen kopplat in alla ljusen som sitter på den
ska på lite fler possitionsljus sen och lite mer arbetsbelysning fram
Ventilkåpan av, tätade med flytande packning innan jag la på den igen och det har hållit tätt än så länge
tog aldrig något foto när allt var monterat igen så det får ni klara er utan
nya och gamla fästet till handbromsvajern
All el till ljusena kopplade
sitter en liten låda i motorrummet också där belysningen till allt från torpedväggen och framåt ät kopplat
Nya och gamla växellådsfästet, lite skillnad
Nytt knutkors på framkardanen monterat
Gamla korset, helt uppslitet, när det satt på glappade det cirka 1,5cm
Hjulen bytade till mindre och belysningen testas
Nytt fäste till nummerplåten
Var en runda till ett av våra gamla grustag ute i skogen och testkörde lite i terrängen (om man nu kan kalla det för terräng hehe) så får ju lägga upp bild på det oxå
Sista bilden blev på fel håll men vet inte hur man vänder den...
