Sida 12 av 13
Re: Vitaran med Antimateriagolvet
Postat: tor sep 27, 2018 22:32
av Danne
Plötsligt händer det
Dock inte så ofta på en Japanare
Postat: fre sep 28, 2018 9:21
av Asfalsts indianen
Bergis kommer du att hitta ett väl synligt chassinummer också.
Postat: lör sep 29, 2018 8:58
av RedNek
Asfalsts indianen skrev:Bergis kommer du att hitta ett väl synligt chassinummer också.
Jag har faktiskt ett tydligt & fint chassinummer på ramen, höger fram, innanför hjulet.
Inte för att det verkar betytt att ramen bak är i fint skick... Men snart är all rost i ramen åtgärdat
Postat: lör okt 06, 2018 11:54
av RedNek
Kapade bort infästningsröret för övre länkramen till bakaxeln.
Fyfaen, så genomrostat det var... Bra att jag bestämde mig för att byta det
Här är röret jag menar.
Jag riggar det nya röret, lägger det
över ramen istället för genom, som var original.
Detta för att då slipper jag böja det för att fästöronen till bussningarna i länkarmen ska rymmas.
Såhär blir det med mitt sätt att ha röret. fästena är inte färdigsvetsade i ramen på bilden, bara punktade..
Om någon tänker att det ser svagt ut...
Postat: lör okt 06, 2018 14:16
av Runekebab
ser mycket bra ut
Postat: fre okt 12, 2018 17:30
av RedNek
Det har kommit en gäst i skjulet idag
Förövrigt, det här är mitt svetsbord, hahahaha.. Så sunkigt man har det, men det funkar...
Såhär blir ramen för bagagegolvet, bara att klä med plåt så småningom. Kommer fästa inre hjulhus i den, de blir inte snygga.. Funktion går före design, ni kommer att få se senare
Idag smällde jag dit en ny skärmkant på vänstersidan, den var helt pajjad & vass som en rakkniv.
Rakkniv.. Hmm, vänta lite (tänker) "Åsså kommer där en gosse, men en byxa som en rakkniv vass" Aaah! Karl Gerard, det är musik det
Postat: sön okt 21, 2018 10:31
av RedNek
Har nu börjat med innerskärmar i bagageutrymmet, kör med pappmallsmodellen, tycker det är ett bra sätt att jobba med. Mycket enkelt att klippa-vika-tejpa ihop en mall & sedan föra över den till plåt.
Postat: sön okt 21, 2018 10:32
av Danne
Blir det nått kvar av originalbilen när du är klar med den
Postat: sön okt 21, 2018 11:39
av Runekebab
snyggt
Postat: sön okt 21, 2018 14:21
av eliaspalmer
Danne skrev:Blir det nått kvar av originalbilen när du är klar med den
Undrar hur mycket plåt man behöver byta innan det inte räknas som originalbil längre
Men bra blir det!! Keep on kämping RedNek
Postat: sön okt 21, 2018 14:52
av JZ
Tills VIN-koden börjar försvinna...
Postat: ons okt 31, 2018 21:16
av RedNek
Näh, troligen blir det inte mycket kvar när jag är klar med den
Tror denna bil blir ett bra skogsobjekt för den som köper den av mig (söker en Jimmy) när jag säljer den.
Postat: ons okt 31, 2018 21:25
av RedNek
Nu har det gått tuuuungt ett tag.
Skulle kolla in under bilen, tog stöd mot höger sparklåda med ena handen.
Min hand försvann in genom plåten(?) bankade lite lätt med en liten gummiklubba, ett långt parti var "lagat" av föregående ägare & helt upplöst. Det var underedsmassan som höll ihop & dolde hur illa det var därunder.
Suck & stön, hade börjat se slutet på äventyret
Deppade några dagar, sen blev det kallt ute
minus 10 grader
Då går det inte att måla i mitt skjul/tält
Depp
Rost i sparklådan
Mera depp..
Postat: ons okt 31, 2018 21:31
av RedNek
Han hade helt sorglöst lagt en plåt utanpå originalplåten. Då kan man ju inte rostskydda insidan av plåten.
= rostade inifrån & ut.
Fuck-A-Yankee-Doodle
(mitt nyaste kraftuttryck)
Så lade ryggen ner samarbetsviljan, har gått på Ipren & Linnex några dagar.
Postat: ons okt 31, 2018 21:40
av RedNek
Men har jobbat lite med bagageutrymmet nån kväll.
Har passat in en ny plåt i 1,5mm, skruvat den i profilrörsramen med självgängande M6 skruv.
Har den i källaren på målning nu.
Skruvad, för att man ska kunna lyfta lös den om man vill serva grejerna som ligger under den på ett enkelt sätt
Fattas ett lager färg på innerskärmarna med (kittet syns).
Kommer en gummiduk på sedan, så skruvskallarna kommer inte störa.
