Projekt XJ.
rovers
Re: Projekt XJ.
Inlägg av rovers » fre aug 15, 2014 17:53
Schnyggt. Vad är det för fabrikat på skärmkanterna?
Mina bilar och projekt: http://www.garaget.org/Rovers" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu med Cherokee
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » fre aug 15, 2014 20:42
rovers skrev:Schnyggt. Vad är det för fabrikat på skärmkanterna?
De beställde jag på 4X4offroad.se verkar funka bra!
Mvh Magnus
rovers
Re: Projekt XJ.
Inlägg av rovers » lör aug 16, 2014 9:38
:tumbup: Hur bred är den?
Nu med Cherokee
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » mån aug 18, 2014 15:55
rovers skrev::tumbup: Hur bred är den?
Runt 1.95 bred..
Mvh Magnus
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » tor aug 28, 2014 8:24
Jobbet med att få bilen besiktnings klar fortsätter!
Märkte att skyltbelysningen inte funkade, hittade felet efter ett tag;)
En föregående ägare hade helt enkelt klippt av alla kablarna!
Mvh Magnus
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » tor aug 28, 2014 15:19
Japp då var besiktningen avklarad! Känns som om man kom lindrigt undan;)!
Mvh Magnus
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » fre aug 29, 2014 23:53
Sådär ja!!
Detta måste man ju fira med en runda i skogen!
Mvh Magnus
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » fre okt 10, 2014 12:31
Här har det inte hänt mycket i sommar!
mer än att man varit ute en del i skogen;)!
Bilen funkar bra! Men man är ju orolig att man ska köra av drivaxlarna, så i vinter blir det nog till att uppgradera till kraftigare grejer! Har en d44 bak liggandes funderar på att ta den med 3.54 utväxling.
Men jag skulle vilja få tag på några axlar med högre utväxling typ 4.88 eller nåt! Det sitter heller ingen diffbroms i den så det måste med fixas i så fall! Något måste göras! Skulle vilja få tag på både fram och bak D44!
Så är det någon som har ett par lämpliga axlar liggandes så är jag intresserad av att köpa!
Det jag börjat med nu är att sätta i en lite kraftigare generator och flytta upp den!
Bort med Ac kompressorn.
Nytt fäste!
Här är Audi generatorn på plats!
ursäkta bild kvaliten;)!
Mvh Magnus
Tony
Re: Projekt XJ.
Inlägg av Tony » fre okt 10, 2014 16:22
Hur gjorde du med remmen när du flyttade upp generatorn.......
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » fre okt 10, 2014 16:43
Då jag plockar bort ac'n så stämde längden bra!
Mvh Magnus
Tony
Re: Projekt XJ.
Inlägg av Tony » sön okt 12, 2014 20:15
Men blev det inte ett remhjul mindre när du tog bort AC pumpen.....
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » sön okt 12, 2014 21:37
Den gamla sitter kvar, har inte riktigt bestämt om jag ska låta den sitta där och låta den funka endast som ett remmhjul!
Mvh Magnus
Tony
Re: Projekt XJ.
Inlägg av Tony » mån okt 13, 2014 5:53
Ok då är jag med :tumbup:
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » mån okt 13, 2014 16:33
ett annat projekt som jag håller på med är att hjälpa en kompis med en ny Winchbumper till hans cj7!
Ska bli intressant hur den blir på!
Nya lamphållare, då jag har tillgång till lite olika 3d skrivare så kan jag köra ut grejerna i Abs plast!
Här är cad modellen!
Under tillverkning!
Färdigt resultat bara att spruta på lite färg!
Mvh Magnus
June
Re: Projekt XJ.
Inlägg av June » tor okt 30, 2014 12:27
Sådär då har man fått tag på en dana44 framaxel! dock så sitter klumpen på fel sida! Så i vinter så ska jag försöka flytta klumpen till vänster sida, samt byta utväxling och tillverka en truss!
Axeln är till en cherokke wagoneer (tror jag) med flattop knuckles! kom över den efter lite bytesaffärer med GreenMountain här på forumet.
Håller även på att byta vatten kylare då den gamla var trasig! Funderar på att sätta dit en olje kylare till då växellådan blir så j-la varm! Men det borde gå fint att serie koppla 2 st bara!
Mvh Magnus
