thompsons cherokee chief -78
Re: thompsons cherokee chief -78
om man inte stoppar herrejösses grejjer så påverkar det inte blir ju inte annat än en 60 tals motor som sat i typ jeavelin:en o andra muskelbilar....för de komp sänkte ju alla motorer i början på 70talen=smoggmotorer så det slitaget du pratar om e så marginellt att det knappt existerar... det är ju inte så att du tappar 10000mil på driftsäkerhet precis utan det är dimentionerat för o kunna höja kompet utan att grejjerna skramlar isär lr att du tappar driftsäkerhet på det men valet är som sagt helt ditt
jo det har du rätt i Rössvik, kan nog bli något sånt i framtiden och kanske lite vassare kam mm.
hämtade mina winch delar som jag fått blästrade och de ser bra ut
har också lagt beställning på alla delar jag ville ha och om någon letar delar till dessa bilar kolla in denna sida
http://www.bjsoffroad.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
har massor med prylar
så nu är det bara vänta och sen skruva ihop bilen igen
"proffesional beardo"
och så var den ihop igen!!
tog ca 4 försök och olika problem men allt funkar fint igen
fina nya delar
och nya slangar, packningar och lager till kopplingpedalen
har också svetsat ihop fram kardan förhoppningsvis ska den hålla nu
fina nya delar
Nice berätta mer när du provkört good luck
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Härligt kämpat!
Hur går det med vinscheriet då?
why go mainstream...
Jeep XJ -92 31", 3" höjning, julavinsch, snorkel + div hemmasmide
Suzuki Grand Vitara -95 , original... än så länge..
ja då har man rastat den lite och allting fungerande fint
endast en gång körde jag fast och det var en lite pinsam situation
och det var inte stupet framåt som var problemet utan jag fick soppatorsk när pumpen inte kunde suga soppa ur tanken
och så hände det något tråkigt, även om det var troligen den mest pricksäkra stenen jag nånsin stött på
så nu ligger winch planerna lite längre på hyllan troligen
men jag fick ett bra avslut på dagen med en perfekt sten för lite "flex bilder"
inte illa för original bladfjädrar tänker jag
ser ju bra ut
jeep wrangler -05
toyota fj crusier TRD -07
discovery -03 våltad
defender v8 -87 såld
jeep wrangler -05
va trevligt å träffas i skogen igen =)
fasiken vilken tid det tog å få loss dig från "fastkörningen"
men gick ju till sist
du tyckte den verkade lite stelare med vänster framhjul på flexstenen.. du står ju dryga decimetern högre upp då
jo det ser man nu att jag står längre upp på ena bilden, men är fortfarande glad att jag kom upp på stenen och imponerad på hur mycket flex jag får ur bladen.
du kan ju sätta en liten elpump längst bak vid tanken... en sådan som slutar pumpa när den får mottryck funkar bra på min bil.... annars ser det trevligt ut
jag får kolla om det där med elpump men tror inte det löser problemet.
tanken är platt och lång så vid vinkel rinner all bensin åt ena kanten och inget går fram till motorn.
har alltid tyckt att mina däck sett lite små ut för 38,5 så provade att mäta rakt av
räckte inte riktigt upp till va de lovar
byggde om min avgas upphägning också fram temporär lösning till rätt seriöst tycker jag
men såklart med v8 och stora däck så ska man kanske inte försöka sig att bränna däck när folk hejjar på en.
men det gick 3 gånger tills.....
har ingen i reserv tyvär så tips eller bud uppskattas
NU KAN VI JU INTE ÅKA
Är det bakre kardan? Lämna den till ngn specialsmide som kan fräsa ut en ny i cnc och kapa bort den gamla och ersätta med ny kanske? eller om du kan ta en från ngn skrot el annat märke o bygga om?
Eller fråga June här som jobbar med cnc fräsning viewtopic.php?f=15&t=48473&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Haha, ca 2,5" för lite!
Iof är inte mina så mkt bättre. Står 35" men är ca 33 i verkligheten! (Fedima sirocco)
Suzuki sj424 td -85
lugn farcry hade en bit liggandes som inte var riktigt rätt men med lite svets och kap kom de ihop.
tror inte jag kan lita på den i längden dock
en ny ände urfräst i cnc blir nog dyrt, finns sveakardan i bromma men vet inte om den blir samma peng för en helt ny då.
tänkte om någon kanske hade nångting liggandes men 1310 knutar som jag kan korta ner och skruva dit
mest imonerad är jag att den faktiskt spann däcken och glad är jag att det var kardan som ändå är billigaste delen
Hehe ja det är viktigt att det blev varmt vid svets där.. spann du på asfalten?
Märkte du ngn skillnad effektmässigt när du fixat motor?
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Jeep xj 97
Jeep j20 81
