thompsons cherokee chief -78
detta är min cherokee chief sport från 1978 som jag som mitt projekt för att lära mig själv bygga/laga bilar.
min skogs karriär började med en mistubishi pajero mk1 som funkade hur bra som hellst tills jag fick 7st 2or på besiktningen.
hittade rost håll hela vägen genom ramen längre än min arm samt att bromsarna började ge upp, så den fick möta skroten.
då började jag med jeep och en wrangler laredo -87 som jag fixade upp och körde massor i skogen och var mycket nöjd med, men önskade mig något större.
det var då denna kom ut på blocket och blev förälskad direkt.
men den var tyvär inte lika fin i verkligheten och efter bara ca 2km av provkörning så skar motorn för gott.
men jag var fortfarande fäst och det blev affär till lite mindre pris.
och med en lånad van av en kompis så drog jag hem den själv en fin sommar kväll, det var inte det lättaste och var ett äventyr i sig men kanske senare.
när jag kom hem sen var det dags att se varför motorn krånglade
uppe i motorn
nere i pannan
böjd vipparm pinne
och varför detta efter bara lite knackande vid uppstart, jo bakersta delen av kam axeln hade gått av och ramlat ner i vevaxeln.
det slog av en vevstake som satte sig i blocket och det var slut, men den lever vidare i pension
och detta ledde till ett motot byte från en gammal j20 televerkare med låga miltal
men eftersom jag inte riktigt var redo och trodde min aotumatlåda med quadratrac skulle hålla så sålde jag denna som skulle passat perfekt
detta följdes av massa små fix och massor med skogskörning
samt lite bus på isen
jag han också med att byta till lite bättre däck och cherokeen vann också "car off the event" under jeepswedenmeet i eskilstuna
och eftersom alla jeepar i hela sverige var inbjudna och denna bilen vann så betyder det ju att detta är 2013 coolaste jeepen i sverige
sen så han jag ner till high chapparal där jag testade om band var bättre i lera (det är det inte)
uppe i motorn
nere i pannan
böjd vipparm pinne
"proffesional beardo"
Re: thompsons cherokee chief -78
Älskar denna modellen. Sjukt fräcka. Tufft med banden monterade
PEACE
PEACE
Nu: Jeep xj -99 och en TGB11
Tidigare: xj -91, Cheva Blazer från 89
Jeep ZJ, Jeep Wrangler
Suzuki sj.
Suzuki sj.
Byggt bandkittet själv eller köpt? Riktigt coolt
men innan high chapparal så gav min qudratrac (lös kedja) så det var dags att byta.
har alltid tyckt att auotomat är bäst i skogen men för att få en skjysst dana 20 så fick jag nöja mig med en 4växlad manuel låda
köpte denna j20 också gammal televerkare men tyvär med rak 6a motor, vilket visade sig vara lite jobbigt.
lådan från 6an är lite kortare i fronten än den från v8an men den passar fortfarande rakt av, bara att alltid sitter ca 10cm längre fram (tajt för spaken samt nya kardander).
men i alla fall den skulle i även om jag var ensam poå en grusplan utan några garage verktyg (läs, lyft)
men efter detta lyckade byte och några mil senare så hägrade större däck i form av gumbo monster mudders 38,5 och då behövs rejäla axlar när man har 5,9 liter v8 under foten.
men tur var så hade j20,n dana 60 bak och dana44 fram samt när jag lyfte för att se efter 4,88 utväxling, perfekt!
så de plockades ur och fixades upp med färg och nya bromsar
samt åkte i under bilen, på parkeringen som jag hyr nere i ett underjordiskt garage.
grannarna var förundrade när jag låg under och svetsade men balaxel åkte i
snygg pose för er där.
men fram axeln med styrning var knepigare så körde över bilen till en kompis jobb för avslut.
axeln kom på plats, styrning löstes så länge med 4 tum dropped styr arm och den fick nya stötisar samt sulorna kom på.
senare har den testats i terräng igen och kapade ur skärmarna för att det tog i för mycket
så nu är det dags för ett helt nytt år av skoj och hoppas kunna köra så mycket som möjligt
Ja fy fan, den gav habegär!
HILS
Magnus
HILS
Magnus
Jeep Cherokee 91
BF Goodrich 31" All terrain
VinchMax 13000lbs
VW Syncro Caravelle 1.6TD
Jeep Cherokee 91
VinchMax 13000lbs
Aldrig riktigt gillat Jeepar men denna var riktigt frän,särskilt när stordäckena kom på
GMC Jimmy -83,6.2 diesel,Th700 aut,11” höjd 39.5” däck
GMC Sierra -96 6.5 td
Cheva van -88 G20 6.2 diesel
Sweet!
Gött att Du startat byggtråd. är det dina band eller lånade??
Har du inte mer bilder på detaljer?:)
http://www.YPMB.se
Snyggaste modellen av alla 4x4
Ska bli kul att följa
Älskar Cherokee Cheif modellerna! Och denna ser riktigt bra ut..... Kul att det äntligen kommer en liten tråd om den.
Robe skrev:Byggt bandkittet själv eller köpt? Riktigt coolt
nä bandet är av ett stort amerikanskt märke och är lånade bara för en helgSweet!
men de var kul att prova, låter som en pansar vagn i fart och är helt omöjligt att svänga vid allt under 15kmph, brände en styrservo pump med dem på
de är coola dessa stora gamla jeepar, synd att de syns så sällanÄlskar denna modellen. Sjukt fräcka. Tufft med banden monterade
PEACE
de är ganska billiga att köpa om du kan hitta en och inte så svåra att få dem att funka bra i skogenJa fy fan, den gav habegär!
HILS
Magnus
hjälper kanske att de är fullsize, eller ja orginal är det en 1/2ton men min är nu en 3/4ton lagom stor alltsåAldrig riktigt gillat Jeepar men denna var riktigt frän,särskilt när stordäckena kom på
jo den har fått mycket bucklor och den röda färgen är inte direkt uställnings skick men för oss är det väll mer attityden som räknasÄlskar Cherokee Cheif modellerna! Och denna ser riktigt bra ut..... Kul att det äntligen kommer en liten tråd om den.
jo använder den till allt, är min vardagsbil just nuMycket trevlig bil
Thomas Terräng fick hem en likadan Chief Limited från Norge,de va nåt me försök till tull bedrägeri på den,svart med ljus skinn inredning,i nyskick,gick på gas,eller bensin,stod länge o titta på den o andra papper fanns med,men som vanligt skulle Thomas bara köra på en marknad o sälja prylar,o dom som har sett Thomas lasta en bil vet hur de ser ut,så den Jeepen va snart dålig.......mkt synd för den va skitfin,
Har hunnit hända lite på bilen sen vi sågs sist på Jeepträffen på Gröndal...
Cool har den blivit.. nu passar presenten till dig jag har liggandes i handsfacket ännu bättre
Tänkte du komma till Bmk på lör?
why go mainstream...
Jeep XJ -92 31", 3" höjning, julavinsch, snorkel + div hemmasmide
Suzuki Grand Vitara -95 , original... än så länge..
tråkigt att höra den stackars cherokeen blev så sliten fort, men häftigt att den var gas konverterad är väldigt poppis i usa och i vissa europeiska länder har jag hört.
tjena conny, najs med snöbristen nu kan du ha hatten hela vintern
jo har hänt lite gran men jag hoppas jag bara gjort den bättre, tyvär siktar jag på uppsala istället för bmk.
kom dit du med?
kom dit du med?
Ja hatten är mer lagom nu än på sommaren... blir lite varmt ibland
Betvivlar inte att den blivit bättre! Fått nå bett i bromsarna åxå?
Ska kolla med bror, åker med i hans grand... min står å behöver lite kärlek, frisk plåt å nya hjulupphängningar
