Bullens Suzuki Garage
Bullen
Re: Bullens Suzuki Garage
Inlägg av Bullen » tis okt 31, 2017 9:26
Ninetoes skrev:Fördelen med invändig bur är att den är mer skyddad för "yttre påverkan". Tråkigt att behöva byta huvudbågen för att den fått en buckla. Du kan ju förstås att gå upp ett par snäpp i godstjocklek. En invändig bur som skyddar dig och en utvändig bur som bara skyddar karossen är nog det bästa...
Precis mina tankebanor åxå men att gå så långt till att ha dubbla burar vet jag inte om jag vill, blir ju rätt så tungt. Såg på en bil där dom byggt med dubbla huvudbågar, kan ju vara något att fundera på
Byggtråd
Filmer
Bullen
Inlägg av Bullen » mån jan 29, 2018 20:56
Äntligen har det hänt lite i garaget. Hjulhusen bak är masserade för att få rum med 35" och nya trösklar monterade. Hittade lite rost som jag ska åtgärda innan karossen flippas runt igen
Byggtråd
Filmer
klirre
Inlägg av klirre » tis jan 30, 2018 7:45
Fan va bra det blir :tumbup: Blir kul att se resultatet.
Mvh//Klirre
Bullen
Inlägg av Bullen » mån apr 09, 2018 13:15
Kalla dagar gör att man hellre stannar hemma i soffan och tittar på film istället för att vara i garaget (endast dieselkanon som värmekälla). Hittade några dagar som var lite varmare så jag har fått lite gjort iallafall. Som bussningar tog jag Volvo 142:ans bakre undre länkarmsbussningar, blev skitbra
Började värma och bocka lite rör till en ny upphängning för fördelningslådan
Värma och bocka ännu ett rör, hmm det börjar ju ta sig
La upp lådan och rören på bänken och gjorde lite fler fästelement
När jag skulle bort med f-lådan upptäckte jag att jag byggt in lådan i olika fästen
så det gick INTE att få bort lådan utan vinkelkap.
Efter lite omkonstruktion så blev resultatet så här med lite färg
Då var det ju ett fäste tll växellådan kvar att göra
Så varför göra det svårt för sig, ett rakt rör, 2 bussningar och lite mer rör och 4mm plåt
På karossen har jag kapat ur skärmkanterna och lagt igen hål för Samuraimärket och blinkers
Byggtråd
Filmer
Bullen
Inlägg av Bullen » mån apr 09, 2018 13:20
Även "den röde" har fått lite kärlek nu på början av våren
Putsade och lackade sommarfälgarna
Beställde en Weber 32/36 åxå, eftersom motorn i "den röde" senare ska i "den svarta" så kan man ju kosta på lite på sådana saker
Lite fippel och mycket skruvande på blandskruvar så fick vi den att gå bra, blev faktiskt en jävla skillnad på drag :tumbup:
Byggtråd
Filmer
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » mån apr 09, 2018 20:29
:rockon: :notworthy:
Bullen
Inlägg av Bullen » tor jun 21, 2018 20:54
På årets premiärkörning på Gröndal i E-tuna (2-dagars) så blev det tvärstopp i winchen :cussing: :headb: . Vi beslutade att åka hem lite tidigare för att fixa winchen så att vi kunde köra vart vi ville på söndagen. Ha :aaah: :vetej: , på söndagen gav kopplingsvajern upp så vi kunde iallafall inte köra något :aargh:
En enkel fråga om kardan gav gott resultat. 1 fabriksny fördelningslåda och 2 långa kardaner för 2500:- :tumbup: :woot:
Han hade mera fabriksnya delar så det blir ett besök till i höst och hämta mera saker :beer: :jump:
Tyckte att den röde började se lite skabbig ut så jag inhandlade lite spackel, färg, tejp och rollrar och satte igång med lite utknackning av bulor innan spackling
Byggtråd
Filmer
Bullen
Inlägg av Bullen » mån mar 25, 2019 21:23
Fan, det var längesedan man var in på denna sida. Har inte hänt så mycket med bilarna, men destå mera i hemmet. Renoverat sovrummet, varit på semester i Belgien och testat några nya ölsorter (tror det blev 23st)och legat sjuk många gånger (fått nått jävla skit med magen) + att diskbråcken i ryggen har påkallat lite längre vila än normalt.
Lite har jag iallafall gjort sedan jag målade om "den röde" och bilder kommer här
Det blev en tur till Sandlycke strax efter att jag målat "den röde",
hade ju inte kört något i skogen pga torkan så man var bra åksugen
Han med en tur till Ludvika åxå, alltid lika roligt att köra på deras lilla område
Känns faktiskt mycket större än vad det är
Här ser man åxå den nya infästningen för ljusrampen på taket
Avslutade säsongen med Gröndal och där blev det att testa winchen på många ställen
Tog 1.5 timme att komma ifrån detta ställe, fick wincha mig några hundra meter innan
jag kunde köra för egna hjul
Det var här som jag tog beslutet (efter mycket tjat från Glas-Stefan) att sätta
spiraler på nya bygget istället för bladfjädrar
När jag skulle byta till vinterhjulen så fick jag byta hjullager åxå på båda sidorna
Är man Sukkaåkare så har man sånt ligger på lager
Nya karossgummin tillverkas till "den svarte". Gjorde av hockeypuckar
Byggde mig ett svetsbord
Bra att ha, t.ex. när man ska böja rör till skärmbreddare
Blir någonting ungefär såhär
Så här blev slutresultatet, får se hur länge dom får sitta kvar innan ett träd har dragit bort dom
Nycklar till Range Rover inhandlade (fick med alla bussningar nya i kartong)
Fästen tillverkade på Kolsva Vattenskärning för en billig peng
(ägaren visade sig vara en gammal lekkamrat som jag inte sett på 42 år)
Kompisen svarvade fästen mot ramen
Så nu är det bara att försöka få allt på rätt plats
Och när jag skulle byta till sommarsulorna på "den röde" så läckte det ur en
packbox i bakaxeln....igen, bara att hitta tid att byta
Som sagt...är man Sukkaåkare så har man sånt ligger på lager
Byggtråd
Filmer
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tis mar 26, 2019 21:02
Ser riktigt bra ut den röda :woot:
Har du något mått på biten till ramfästet din kompis svarvade?
Funderar på om man ska använda RR-nycklarna man har liggandes.
Bullen
Inlägg av Bullen » lör feb 01, 2020 20:43
Fan vad längesedan man la in några bilder på denna sida. Har haft fullt upp vår, sommar och höst med bygge av redskapsbod i torpet, byggt om lite i garaget, åkträffar i skogen och allmän slöhet. Köpte även en C70 för en billig peng som jag fixade upp och sålde dyrt :mrgreen: Har faktiskt hunnit med lite på "den svarta" och lite kärlek på "den röde" innan bilprovningen.
Det började på våren med att jag tappade drivning på "den röde" när jag skulle ut till torpet en förmiddag
Kopplade in drivningen på framaxeln för att kunna komma av vägen och invänta kompisen med släpvagn
När jag skulle köra upp bilen på släpet så upptäckte jag detta
Drivaxeln hade åkt ur
Väl hemma i garaget tog jag bort drivaxeln och såg att lagerringen hade åkt ur på axeln
Krympringen hade glidit på axeln, visade sig att den hade fel innerdiameter.
Bara byta lager, som Sukkaåkare har man ju sånt ligger på hyllan
När man har en kompis som håller på och karvar i toppa och är duktig på det så är man ju tvungen att lämna in en topp för att testa om det blir bättre.
Utförligare test och rapportering sker när det blir lite varmare
Maj kom och med den en inbjudan till bilprovningen. Visste att det fanns lite att göra men fullt så här mycket trodde jag inte att det var, men jag har ju svets och mycket plåt :order: :flame:
Lika mycket rost på båda sidor, nya karossfästen fick byggas
Höll på att kapa bort en bit av tummen, men nära skjuter ingen hare
Lite rikt och ny färg på kofösarstaketet
Ser lite ledsen ut. Nya binkers och parkljus i ledutförande
Gotland Grand National på tv´n i bakgrunden (en kompis åkte så man var ju tvungen att kolla)
Samma dag som besiktningen så får jag någon typ av elproblem så jag kan inte starta bilen.
Lokaliserar problemet till tändningslåset
När jag monterar bort ratt så händer detta
3 timmar kvar till bes :shock: :aargh:
Lyckas gänga om till M12 så att jag kan skruva dit ratten iallafall.
30 minuter kvar till bes och äntligen fär jag igång bilen
Några minuter tillgodo så står jag utanför billotteriet
Väl därinne så får jag 3st 2:or, läck på avgas, rosthål på fjäderfäste (glömde att svetsa innan) och glapp styrled höger
Avgas och rosthål fixades omgående men lite värre med styrstaget.
Visade sig vara enklare att göra nytt med uniballar och hydralrör
Bilen gick igenom 2:ndra gången med bravur
Byggtråd
Filmer
Bullen
Inlägg av Bullen » lör feb 01, 2020 21:04
Efter bodbygge och fixat en C70 (-98 Saffran med stora stereon, skitfin bil som jag inte hade någon som helst nytta av) som jag gjorde bra pengar på så blev det till slut dax med den svarta
Spiraler hade ju jag bestämt tidigare att jag skulle ha men var dom skulle sitta och hur dom skulle sitta blev det till att forska fram
Fästkoppar för fjädrarna byggdes
Liten fästarm för att hållakvar fjädern monterades
Hur var nu fixat, bara var kvar
Det här blev ju inte ens i närheten av att vara bra. Gör om, gör rätt
Efter lite snack med vänner så blev dom på insidan av ramen
Nu var det dax att placera stötdämparna. Tog dämpare från en Jiip XJ
Gjorde skitsnygga fästen till ramen men var inte riktigt nöjd
Efter lite funderande blev det tillslut så här
Håller nu på och fnular med fästen för paralellstaget, bilder kommer
Byggtråd
Filmer
klirre
Inlägg av klirre » mån feb 03, 2020 15:51
Härligt med uppdatering :D ser bra ut. Fjädrarna på insidan tror jag blir bra :tumbup:
