Valp/Willys MB
valplinus
Re: Valp/Willys CJ3a
Inlägg av valplinus » ons okt 02, 2013 22:04
Jag kan mäta adaptern imorgon då det är dax för valpmecka inför helgens körning :jump:
valplinus
Inlägg av valplinus » tor okt 03, 2013 17:44
Min adapter är 9 cm lång :D
Larzzon
Inlägg av Larzzon » tor okt 03, 2013 21:34
valplinus skrev:Min adapter är 9 cm lång :D
Tack för svaret :) Då är min 1,5 cm längre då. Får se hur mycke plats man får mellan motorn och grillen när nya lådan är i :P
Valp / Willys MB Work In Progress =)
Larzzon
Inlägg av Larzzon » mån okt 07, 2013 19:51
Forstätter jobbet med fördelningslådan. Plockat ur allt ur den idag och kollat igenom lager osv.
Glömde dock att fota de :P
Sen har jag blästrat, slipat och rengjort lite saker :)
Maskerat och klart för målning
Lite färg på :P
Tänkte jag skulle byta axeltätningarna till kardan och axlarna för hög/låg 2wd/4wd. Nån som har koll på vad dom kostar? Är det Altyco som gäller eller den nån standard dimesion så man kan köpa hos sin lokala handlare?
/Marcus
Larzzon
Inlägg av Larzzon » tor okt 10, 2013 18:14
Bygget fortsätter :)
Va och köpte en till willys kaross igår så nu har jag skärmar och rutram :P
Baljan va lite trött
Extra grill
Bild[/url]
En till huv och äntligen en rutram :D
Bild[/url]
Willys baklucka
Bild[/url]
CJ2 skärmar
Bild[/url]
Rengöring och genomgång av kardan forstätter
Skitig knut bak
Bild[/url]
Rengjort
Bild[/url]
Bild[/url]
Främre kardan
Bild[/url]
Ena halvan blästrtad :)
Bild[/url]
Allt för idag
/Marcus
Brummel
Inlägg av Brummel » tor okt 10, 2013 19:29
Larzzon skrev:
Karossen är en annan historia, det serut som den har levt ett hårt liv. Den är lite slarvigt rostlagad och tyvärr förlängd. Men den ska kortas av igen då jag vill ha ett orginal utseende.
/Marcus
En sak att tænka på innan du kortar karossen ær att Willys Jeepen ær en liten och trång bil. Ær du øver meddellængd får du dåligt plats bakom ratten.
Larzzon
Inlägg av Larzzon » fre okt 11, 2013 14:12
Brummel skrev:
/Marcus
Har haft en Mahindra CJ3B förr och tycker jag fick plats skapligt i den så borde gå bra :) Men ska kolla extra innan ja kapar den :)
Larzzon
Inlägg av Larzzon » fre okt 11, 2013 14:17
Vart en sväng till garaget idag också :)
Mest provmonterat delar för å se hur pass rak dom va.
Ska nog bli jeep av detta nångång å :P
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Börjat kapa ur dom sena hörnen på rutramen också, den ska byggas om till split-window sen :)
Bild[/url]
Fick en snygg låda av far min å, Får se va man kan ha den till :)
Bild[/url]
Sen har jag bara fortsatt att rengöra saker, blir åka å handa färg nu
/Marcus
Inlägg av macke » lör okt 12, 2013 11:31
Är det en SUBBA i bakgrunden? :tumbup:
410/38,5 TSL/8274/hs9500i
Larzzon
Inlägg av Larzzon » lör okt 12, 2013 13:22
macke skrev:Är det en SUBBA i bakgrunden? :tumbup:
Yes min brukis, Impreza STI 2.5 PPP :P
/Marcus
Larzzon
Inlägg av Larzzon » ons okt 16, 2013 23:25
Har väll inte hänt så mycket mest jobbat om dagaran känns de som :P
Men fördelningslådan har fått första lagret färg
Bild[/url]
Och ett andra :)
Bild[/url]
Maskerat adaptern inför målning
Bild[/url]
Handbromsen börjar bli lite frächare också :)
Bild[/url]
Bild[/url]
/Macrus
Larzzon
Inlägg av Larzzon » fre okt 18, 2013 1:28
Tagit bort maskeringstejpen och rengjort med aceton :)
Bild[/url]
Ihopmonteringen kan börja :P
Bild[/url]
Tråget klistrat och åtdraget
Bild[/url]
Bild[/url]
Även målat kardan och bromstrumman :P
Bild[/url]
lam84
Inlägg av lam84 » fre okt 18, 2013 1:46
snyggt
jeep wrangler -05
toyota fj crusier TRD -07
discovery -03 våltad
defender v8 -87 såld
Larzzon
Inlägg av Larzzon » lör okt 19, 2013 21:36
lam84 skrev:snyggt
Tack :)
Har vart ut en sväng o målat på ett lager till på kardan osv. :)
Sen har jag skruvat loss framaxeln så fort jag får ut lite saker ur garaget så ska den in för genomgång :P
Bild[/url]
/Marcus
Larzzon
Inlägg av Larzzon » tis okt 22, 2013 18:11
Ännu en dag i garaget :)
Lite snyggare än förr iaf :P
Bild[/url]
Annars har dagen mest bestått av att rensa upp å flytta om i garage. Ställt in kompressorn under hyllorna och skaffat en praktisk verktygs hurts :P
Bild[/url]
Lite har jag fått gjort iaf, Fick hem nya packboxar från Altyco igår så nu är dom bytta
Bild[/url]
Nya på plats
Bild[/url]
Bild[/url]
Även lite ihop montering av f-lådan :D
Bild[/url]
Om man jämför med tidigare så tycker ja de ser lite bättre ut nu :P
För ett par veckor sedan:
Bild[/url]
Nu: :D
Bild[/url]
Sen har jag en fundering. Avluftningen som sitter ovanpå f-lådan. Är det inte risk att det rinner in vatten/lera där?? När man råkar hamna nån rolig stans :D Borde man inte dra upp en slang/rör eller liknande så man får den höre upp? :)
/Marcus
