Hej
Det var väldigt länge sedan jag skrev nått här ser jag
Som sagt skaffade jag ett hus som tog upp väldigt mycket av min tid, sen så har jag fått en dotter så det har inte varit allt för mycket tid över dom senaste åren
Men nu känner jag att suget börjar komma tillbaks
Ja la en del tid på min racebil och min corvette också, de är ju så lätt att dra på sej projekt, just ja.. råkade köpa en biltransport som jag ville bygga nytt flak till också.
Men nu som sagt ska jag försöka hålla mej till jeepen.
Den står inne i varmgaraget igen.
Vart lite sugen på att kolla hur den flexar, hur mycket flex kan man förvänta sej av en Valp?
Började med att riva av fronten.
Plockade bort servon då den inte ville röra på sej, och jag har tänkt bygga ordentliga styrstag.
Alltid lika kul när man öppnar nått som borde ha olja på insidan och de rinner ut vatten
Inte allt för vackert
När jag äntligen fick isär den så va det bara att inse att den va slut
Men alltid bra att lära sej hur allt se ut på insidan, då jag tänkte sätta dit hydro assist
Om jag fattat allt rätt så borde jag kunna borra in i kanalen jag gjort markeringarna över?
och sedan ta flöde från den andra sidan via pluggen på andra sidan snäckan (glömde ta bild på den sidan).
Så då borde jag få flödet via det borrade hålen från den högra sidan av kolven, och flödet från pluggen från den vänstra sidan? Tänke jag rätt?
Har köpt en "ny" styrväxel så hoppas den kommer snart.
Så där har vi en nystart på mitt bygge =)
