Sida 3 av 7
Re: Geländewagen -82
Postat: tis feb 10, 2015 16:19
av megardt
Jag har för mig att det är artikel A4615003031 men det jobbiga är just priset.
Mercedes i Södertälje ville ha 1513kr för den. Den ser inte så himla avancerad ut
Har ni fått någon bättre deal?
Postat: tis feb 10, 2015 16:31
av Heimer
Jag har lite rabatt på Merca i Länna . Kan kolla med dom imorgon .
Postat: tis feb 10, 2015 19:16
av noodlesswe
hmmm de e la 3-4 delar igentligen + lite skruv och brickor
själva bågen (600)
mothålls platta (610)
sen e den någon typ av packning för att skydda lacken på ovansidan (630)
sen har du en böjd metall stav som e "låset på toppen" som håller snorkeln emot stöd bågen (620)
har du löst inkopplingne på insidan skärmen ?
Postat: tis feb 10, 2015 20:19
av megardt
Jag köpte exakt alla delar utom "600" som var så dyr...
Tänkte vända luftburken i helgen och göra ett hål för en slang i flygeln.
Mats
Postat: tis feb 10, 2015 21:07
av noodlesswe
Har du den runda eller den 4 kantiga luft burken?
Postat: tis feb 10, 2015 21:47
av megardt
Just ja, hållaren 620 har jag inte heller faktiskt.
Jag har den runda luftburken, min tanke var att vända på den och svetsa om fästet, bra ide?
Postat: tis feb 10, 2015 22:29
av noodlesswe
dom jag sett till sågar av insugs röret och gör en böj genom väggenantingen med flex slang eller något liknande titta i min tråd
viewtopic.php?f=15&t=27477&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
jag kaninte vända på burken jag har dubbla 12v batteri och turbo så de finns inget utrymme så de slang eller något genom inner skärmen
Postat: mån mar 02, 2015 17:09
av megardt
Sakta men säkert händer det saker. Vintern känns mest som man lagar sånt som pajar dock.
Bytte glödstift i helgen, inte alls så illa som befarat och bilen startar lätt igen.
Mosade i sju batterier i bagaget. Jag har hundra till om någon vill handla. Bra pris nu
Satte ett relä bredvid startbatteriet under huven för att de ska laddas och laddas ur korrekt. Kopplat till knapp i bilen så att jag kan länka ihop batterierna om jag har ont om startström.
Avslutar bra meck med fotostund, om ett par månader åker vi mot Singapore med de här bilarna.
Borde kanske koppla in snorkeln rätt innan dess
Postat: tis mar 03, 2015 9:15
av noodlesswe
7 batteri behöver du barlast
well du kommer klara en del winching i alla fall men klarar generatorn så mycke batter ?
Postat: tis mar 03, 2015 9:23
av megardt
Batterierna är inte så stora som de ser ut som tur är.
De ligger på runt 25Ah styck, så totalt 175Ah - som ett rejält batteri bara
Relät under huven ser till att ladda startbatteriet först och sen skicka laddningen bak till banken så förhoppningsvis får inte generatorn för mycket att göra.
Postat: tis mar 03, 2015 11:03
av kalle
Skaplig semester ni planerar
imponerad och avundsjuk
Postat: tis mar 03, 2015 11:45
av Hynboholm
kalle skrev:Skaplig semester ni planerar
Jag håller med Kalle!
Postat: tis mar 03, 2015 19:44
av noodlesswe
skall du åka så långt så borde du nog ha stöd bågen till snorkeln om du nu faktiskt skall koppla in den
Postat: mån apr 06, 2015 17:59
av megardt
Nu har det äntligen blivit lite rejält meck igen!
Snorkelhållaren är på plats, blev ett par tusen till bara för den prylen. Ett bra tips är att inte göra hål i vingen innan ni vet om ni ska använda hållaren. Lurigt nog fick jag flytta fram hela snorkeln för att få ditt hållaren, annars gick det inte att stänga huven!
Lite roligare är faktiskt inredningsmecket, vi har fått in ett par lådor, 80cm djupa.
Allt är klätt i Biltemas högtalarmatta, hoppas den håller!
Själva glidbeslagen är från Beslagsbutiken, ska klara 55kg, bra då jag tänkte fylla den ena lådan med reservdelar och verktyg.
Ett par moppelådor från IKEA, bra att ha alla småprylar i.
Och till slut kylen som blivit fastspänd med några lastöglor, känns inte som den sticker nånstans.
När det gäller snorkeln tänkte jag dra en 50mm slang hela vägen från luftburken till toppen av snorkeln, tror ni det blir för smalt? Inte direkt ett hästkraftsmonster den här bilen...
Re: Geländewagen -82, www.ontheroadagain.se
Postat: mån apr 06, 2015 18:35
av lam84
det vart ju riktigt snyggt ju
