Sida 2 av 7
Re: Geländewagen -82
Postat: sön jul 13, 2014 17:51
av megardt
Nu går det lite framåt igen!
Plockade av allt som var svart från bilen och lackade om. Gjorde även om sidestepsen från krom till svarta och bättringsmålade och rostfixade alla småskador jag hittade.
Fick shoppa loss på Mercedes för att hitta alla små plastploppar och skruvar för att få ihop det igen. Bara ett fåtal knytnävsstora rosthål bakom listerna
Hittade även viktigaste tillbehövet av alla, ett taktält! Maggiolina Safari.
Och öppet;
Tänkte ge mig på tempmätaren som knappt ger utslag härnäst, någon som vet vad vanliga fel brukar vara på de här mätarna?
Postat: tor aug 14, 2014 22:57
av megardt
Fixade tempmätaren.
Bra att veta på om602, givaren som ska kopplas till mätaren i kupén sitter i blocket, typ innanför dieselpumpen. Inte på motorns övre vattenrör. Den på vattenkröken högst upp har jag ingen aning om vilken funktion den fyller.
Finns även en givare på andra sidan blocket som berättar om bilen behöver glödas eller inte.
Postat: lör okt 18, 2014 15:42
av megardt
Kanske bästa ändringen hittills, nya stolar på plats.
Var lite lurigt att få in, bilen är mindre än man tror.
Till slut är de i alla fall på plats, Recaro KBA90513 IS 2000 "Style"
Fick skippa armstöden men resten gick in till slut!
Postat: lör okt 18, 2014 16:13
av carfrigge
//F
Postat: fre jan 16, 2015 13:19
av megardt
Bästa modden hittills, lampgaller
Fanns på skroten dessutom!
Postat: fre jan 16, 2015 14:49
av carfrigge
Sådär ska det se ut ! Gör säkert 10km/t på topphastigheten
//F
Postat: fre feb 06, 2015 22:55
av Heimer
detta kommer ja följa , samma stuk som jag tänkt på min
Postat: lör feb 07, 2015 16:17
av Heimer
Dock hittar jag inte de där Artikelnummer på Rhinos hemsida till fötterna?
Postat: sön feb 08, 2015 11:22
av megardt
Hejsan Heimer,
Det var lite lurigt att beställa minns jag.
Man kan köpa antingen från Jegs i usa eller taubenreuther i tyskland som jag tog. Handla inte något annat än just rl150s13, då passar de inte i dropplisten.
Mats
Postat: sön feb 08, 2015 12:14
av Heimer
Okej . Jag har sökt på de Artikelnummer på båda sidorna men de kommer inte upp något tyvärr :/
Postat: sön feb 08, 2015 12:35
av jojo
Annars passar sprinterns räcke finns robusta med 4fötter per räcke, sånna använder jag
Postat: sön feb 08, 2015 20:10
av mrgonggong
ja jävlars!!! precis så här skulle min g-wagen se ut också! helt rätt stil. vitt och svart är helt rätt på en sån här panzerwagen! (alla andra metallicfärger eller helsvart med svarta rutor luktar ju rysk maffia(?) mycket snyggt jobbat ...kanske en liten snorkel bara?!
mvh filip
Postat: mån feb 09, 2015 21:17
av jojo
"...kanske en liten snorkel bara?!" se sista bilden
Postat: mån feb 09, 2015 21:18
av megardt
Måste bara fixa den där hållaren till snorkeln... För 1500 spänn, nästan så att man gör ett försök att svetsa ihop en egen.
Postat: tis feb 10, 2015 15:59
av noodlesswe
har en liggande hemma som väntar på montering
vill du ha lite uppgifter ?
