Geländewagen -82 och Geländewagen -94
megardt
Re: Geländewagen -82
Inlägg av megardt » tis feb 10, 2015 16:19
Jag har för mig att det är artikel A4615003031 men det jobbiga är just priset.
Mercedes i Södertälje ville ha 1513kr för den. Den ser inte så himla avancerad ut ;)
Har ni fått någon bättre deal?
Heimer
Inlägg av Heimer » tis feb 10, 2015 16:31
Jag har lite rabatt på Merca i Länna . Kan kolla med dom imorgon .
Mercedes Benz G-klass w460
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » tis feb 10, 2015 19:16
hmmm de e la 3-4 delar igentligen + lite skruv och brickor
själva bågen (600)
mothålls platta (610)
sen e den någon typ av packning för att skydda lacken på ovansidan (630)
sen har du en böjd metall stav som e "låset på toppen" som håller snorkeln emot stöd bågen (620)
har du löst inkopplingne på insidan skärmen ?
// Noodles aKa Andreas
megardt
Inlägg av megardt » tis feb 10, 2015 20:19
Jag köpte exakt alla delar utom "600" som var så dyr...
Tänkte vända luftburken i helgen och göra ett hål för en slang i flygeln.
Mats
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » tis feb 10, 2015 21:07
Har du den runda eller den 4 kantiga luft burken?
megardt
Inlägg av megardt » tis feb 10, 2015 21:47
Just ja, hållaren 620 har jag inte heller faktiskt.
Jag har den runda luftburken, min tanke var att vända på den och svetsa om fästet, bra ide?
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » tis feb 10, 2015 22:29
dom jag sett till sågar av insugs röret och gör en böj genom väggenantingen med flex slang eller något liknande titta i min tråd
viewtopic.php?f=15&t=27477&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
jag kaninte vända på burken jag har dubbla 12v batteri och turbo så de finns inget utrymme så de slang eller något genom inner skärmen
megardt
Inlägg av megardt » mån mar 02, 2015 17:09
Sakta men säkert händer det saker. Vintern känns mest som man lagar sånt som pajar dock.
Bytte glödstift i helgen, inte alls så illa som befarat och bilen startar lätt igen.
Mosade i sju batterier i bagaget. Jag har hundra till om någon vill handla. Bra pris nu :D
Satte ett relä bredvid startbatteriet under huven för att de ska laddas och laddas ur korrekt. Kopplat till knapp i bilen så att jag kan länka ihop batterierna om jag har ont om startström.
Avslutar bra meck med fotostund, om ett par månader åker vi mot Singapore med de här bilarna.
Borde kanske koppla in snorkeln rätt innan dess :rodnar:
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » tis mar 03, 2015 9:15
7 batteri behöver du barlast :-)
well du kommer klara en del winching i alla fall men klarar generatorn så mycke batter ?
megardt
Inlägg av megardt » tis mar 03, 2015 9:23
Batterierna är inte så stora som de ser ut som tur är.
De ligger på runt 25Ah styck, så totalt 175Ah - som ett rejält batteri bara :)
Relät under huven ser till att ladda startbatteriet först och sen skicka laddningen bak till banken så förhoppningsvis får inte generatorn för mycket att göra.
kalle
Inlägg av kalle » tis mar 03, 2015 11:03
Skaplig semester ni planerar :shock: imponerad och avundsjuk :tumbup:
Hynboholm
Inlägg av Hynboholm » tis mar 03, 2015 11:45
kalle skrev:Skaplig semester ni planerar :shock: imponerad och avundsjuk :tumbup:
Jag håller med Kalle!
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » tis mar 03, 2015 19:44
skall du åka så långt så borde du nog ha stöd bågen till snorkeln om du nu faktiskt skall koppla in den
megardt
Inlägg av megardt » mån apr 06, 2015 17:59
Nu har det äntligen blivit lite rejält meck igen!
Snorkelhållaren är på plats, blev ett par tusen till bara för den prylen. Ett bra tips är att inte göra hål i vingen innan ni vet om ni ska använda hållaren. Lurigt nog fick jag flytta fram hela snorkeln för att få ditt hållaren, annars gick det inte att stänga huven!
Lite roligare är faktiskt inredningsmecket, vi har fått in ett par lådor, 80cm djupa.
Allt är klätt i Biltemas högtalarmatta, hoppas den håller!
Själva glidbeslagen är från Beslagsbutiken, ska klara 55kg, bra då jag tänkte fylla den ena lådan med reservdelar och verktyg.
Ett par moppelådor från IKEA, bra att ha alla småprylar i.
Och till slut kylen som blivit fastspänd med några lastöglor, känns inte som den sticker nånstans.
När det gäller snorkeln tänkte jag dra en 50mm slang hela vägen från luftburken till toppen av snorkeln, tror ni det blir för smalt? Inte direkt ett hästkraftsmonster den här bilen...
lam84
Re: Geländewagen -82, www.ontheroadagain.se
Inlägg av lam84 » mån apr 06, 2015 18:35
det vart ju riktigt snyggt ju :tumbup:
jeep wrangler -05
toyota fj crusier TRD -07
discovery -03 våltad
defender v8 -87 såld
