diesel ombyggnad besiktigad nu godkänd
skogis
Re: diesel ombyggnad samurai nu med bilder
Inlägg av skogis » sön mar 02, 2014 10:15
lite blandade bilder på nya motorfästerna samt lite skoda kabelhärva
undra hur mycket man kan ta bort.
någon som har schema på relä 028906125b
skogis
Inlägg av skogis » sön mar 02, 2014 19:33
då sitter motorn på plats med sina nya fästen saknas bara ett fäste till kopplingsvajern
bilder kommer
skogis
Inlägg av skogis » tis mar 04, 2014 20:38
nu sitter gas och kopplings vire där slangar till värmen dragna
snart så skall jag göra djupdykning i elen
skogis
Inlägg av skogis » fre mar 07, 2014 18:23
MIN BROR KOM ÖVER EN BRA BILD PÅ EN SKYLT
skogis
Inlägg av skogis » fre mar 21, 2014 12:13
i dag har den vaknat
brötar som faan utan avgas och bränsledunk är en 2liters mjölkpaket på inneskärmen
skogis
Re: diesel ombyggnad samurai hjälp behövs
Inlägg av skogis » fre apr 04, 2014 17:09
har varit ute och kört lite funkar kanon med servo och diesel.
bara ett problem det läcker ut olja på lamellen.
svart olja som inte luktar.
så min fråga är svänghjuls bultarna på vw i kontakt med oljan inne i motorn.
min kontakt som hjälpte mig med att svarva svänghjulet missade att ena bulten dit var lite flyttad i sidled så jag gav faan i attt montera den kan det möjligen vara där det läcker.
Mathias T
Inlägg av Mathias T » fre apr 04, 2014 21:34
Grattis! Du har helt rätt ta locktite på gängorna också för säkerhets skull
Gravander
Inlägg av Gravander » lör apr 05, 2014 7:15
Är de en AAZ motor? :mrgreen:
Letar också efter en diesel till min Suzuki :tumbup:
Crew of
Offroaders Bohuslän
skogis
Inlägg av skogis » lör apr 05, 2014 8:04
tror den heter aef och den funkar kanon.
man behöver en liten startmotor från vitara och så fick jag böja om oljestickan.
fick även göra en liten operation av pumpen på baksidan under pumpen sitter startspärren som sitter i serie med stoppventilen , fick slipa bort plåtskyddet för kablarna där så jag kunde koppla bort startspärren.
flytta om generator och servopump.
har varit ute och kört lite och vridet är enormt jämfört med orginal.
ljudnivån något högre men helt ok.
rekomenderar denna operatoion till alla.
jag sparade hela kabelstammen från skodan och kopplade in i suzukins kabel stamm.
det enda jag kopplade in med klippta kablar är check engin lampan som blev glödare lampa och tändningsplus från tändspolen.
köpte mig även ett optima redtop för orginal batteri gillade inte starta en diesel.
mer bilder kommer.
skogis
Inlägg av skogis » lör apr 05, 2014 8:57
nu kommer lite mer bilder
avgas sidan blev lite trångt mellan start och motorfästen men jag lindade den lite så den inte blir så varm
baksidan mot torpeden
skodans elbox för motorn samt bränslefilter m.m
lite servo olje kärl volvo 740 samt expansionskärlet från skodan
framifrån
kylet passade perfekt nytt från reservdelar24.se 238kr svårt att slå Bild
http://www.reservdelar24.se/ava-cooling ... 19778.html" onclick="window.open(this.href);return false;
servopump med div slangar
blir bra
Gravander
Re: diesel ombyggnad nya bilder
Inlägg av Gravander » lör apr 05, 2014 10:18
Fy fan de ser ju riktigt bra ut :) orginal monterat :D
Kul å se :) bra jobbat :tumbup:
Ska kolla genom dina bilder igen sen när de blir dax för mig:)
De är elen jag känner mig lite osäker på, men de får lösa sig när man är där :tumbup:
Crew of
Offroaders Bohuslän
Inlägg av macke » lör apr 05, 2014 11:22
Snyggt jobbat! Ser ut som originalinstallation som Gravander sa :D
skogis
Inlägg av skogis » lör apr 05, 2014 14:10
tack
bara man hade slipat lite i svänghjulet och fått i alla skruvar.
så det inte läcker ut olja på lamellen så.
Men men skuva loss växellådan kan ju vara kul eller??.
men men har ju ingen annan att skylla på än mig själv.
skogis
Inlägg av skogis » lör apr 05, 2014 14:20
hittade en sida med delar
http://suzuki-czesci.pl/pl/c/SAMURAI-%2 ... -SJ413/216" onclick="window.open(this.href);return false;
skogis
Inlägg av skogis » mån apr 07, 2014 14:33
då var lådan urtagen samt svänghjulet modifierat till en vällagrad ost
skall bara beställa en ny packbox till vevaxen samt en till växellådan vill inte ta isär på ett tag
