Suzuki 416
Andreas B
Re: Suzuki 416
Inlägg av Andreas B » mån dec 23, 2013 21:31
Framm blir det shackel reverse.
lite axelfästen .
:beer:
Suzuki 416 Challengeräser!
målarn
Re: Suzuki 416
Inlägg av målarn » mån dec 23, 2013 21:36
Se där ja andreas det händer ju grejer!!!
Merca Geländewagen 300TD
Andreas B
Re: Suzuki 416
Inlägg av Andreas B » mån dec 23, 2013 21:45
Jo då sakta men bra skall det nog bli, tur att det är ett tag tills tävlingssäsongen börgar- :D
målarn
Re: Suzuki 416
Inlägg av målarn » mån dec 23, 2013 21:55
Kommer bli jätte bra!!
Andreas B
Re: Suzuki 416
Inlägg av Andreas B » sön jan 12, 2014 22:04
Har det hänt lite igen har bytt uväxling i diffklumparna till vitara utvxl.
Börjat montera framm o bakaxel o lite stötdämpare sen växte hjulbasen med ca 7cm . :D
Allt för denna gången :beer:
Stenström
Re: Suzuki 416
Inlägg av Stenström » mån jan 13, 2014 18:56
Ser ut att bli ganska så låg :tumbup:
Hur mycket frigång har du under ramen nu innan kaross och motorpaket sitter i?
Andreas B
Re: Suzuki 416
Inlägg av Andreas B » mån jan 13, 2014 19:21
Hej är ca 49 cm under i dagsläget lite mycket luft i skärm kanten i dagsläget men det ordnar nog upp sig när allt kommer på plats kanske blir runt 45cm sedan. Tänkte bygga en slät has plåt under fördelningslådan den bygger ner några cm till. Hur hög är din under?
frank
Re: Suzuki 416
Inlägg av frank » mån jan 13, 2014 20:06
Ser bra ut Andreas :tumbup:
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Stenström
Re: Suzuki 416
Inlägg av Stenström » mån jan 13, 2014 20:27
Andreas B skrev:Hej är ca 49 cm under i dagsläget lite mycket luft i skärm kanten i dagsläget men det ordnar nog upp sig när allt kommer på plats kanske blir runt 45cm sedan. Tänkte bygga en slät has plåt under fördelningslådan den bygger ner några cm till. Hur hög är din under?
Min blir nog något liknande vilket innebär att jag får försöka få min slät under remen. :lol:
Ska bli kul och jämföra dom sen. Tror nog att dina bladfjädrar är lite längre än mina.
Plattjärnsfjädring och 33"are är fränt. :woot:
Andreas B
Re: Suzuki 416
Inlägg av Andreas B » mån jan 13, 2014 21:17
Jaha då får man väl ta o vinkla upp fördelningslådan då :D plattjärnsfjädrarna bak är 10 cm längre än original kanske kan ge några cm extra flex :D
Andreas B
Re: Suzuki 416
Inlägg av Andreas B » mån jan 27, 2014 17:55
Nu går det åt rätt håll tänk vad lite färg kan göra.
samt lite återmontering.
målarn
Re: Suzuki 416
Inlägg av målarn » mån jan 27, 2014 18:42
Bra jobbat Andreas, ihop med resten snart så vi kan köra lite!!
BorkJonas
Re: Suzuki 416
Inlägg av BorkJonas » mån jan 27, 2014 18:59
Snart klar! Gott!
//Jonas
Andreas B
Re: Suzuki 416
Inlägg av Andreas B » fre feb 07, 2014 22:33
En liten uppdatering bara resten kvar :D
Styrservo ifrån Opel Omega
Såstank på plats.
Byggt vidare lite på frontbumpern.
Nästan synd o skita ner allt om ett tag nu när allt är rent o fräsht.
Andreas B
Re: Suzuki 416
Inlägg av Andreas B » lör feb 15, 2014 18:59
Nu har man bytt ut lite bromsrör luftnipplar bränslefilter inge roligt men lika bra o göra det så vet man att edt är fräsht.
Gjorde en adapterplatta till motor växellåda i veckan o hängde dit motorn 1,6l 8v det vänstra motorfästet passade bolt on men det högra blir till att justera lite skär nog loss det ifrån ramen o skjuter det bakåt några cm .
Var o handlade lite lull lull idag så nu får man bygga lite avgassystem får se hur högljutt det blir
köpte en såspump oxå får se om den funka lämnar 6 bar i tryck kanske blir för mycket?
:beer:
