Victors Garage
J Landin
Re: Victors Garage
Inlägg av J Landin » lör feb 23, 2019 21:24
Satan va surt!!
Bara å bryta ihop å komma igen!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
pasenracing
Re: Victors Garage
Inlägg av pasenracing » sön feb 24, 2019 6:38
Kolla så att det inte måste sitta en restriktor eller vad man ska kalla det på oljeslangen in till turbon, kan ju vara så att det är fullt oljetryck igenom den vilket den inte vill ha eller klarar av så att man trycker sönder p-boxen/p-boxarna inne i den därav läckan i turbon.
Robert Hedblom
Älmhult/Delary, Kronobergs Län
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön feb 24, 2019 9:35
pasenracing skrev: sön feb 24, 2019 6:38 Kolla så att det inte måste sitta en restriktor eller vad man ska kalla det på oljeslangen in till turbon, kan ju vara så att det är fullt oljetryck igenom den vilket den inte vill ha eller klarar av så att man trycker sönder p-boxen/p-boxarna inne i den därav läckan i turbon.
Tack!! Har sökt och där verkar problemet ligga, holset rekommenderar tydligen minst 19mm i returen, jag har för mig att jag bara har 3/8", vilket inte är 19mm.. 🤔 Samt har jag satt den 90 gradare direkt mot turbon..
Även läst att folk rekommenderar en strypning på 2.5mm i tryckledningen, så ska svetsa igen banjon och borra upp den igen!
Sen är ju frågan om packningarna klarat sig i turbon 🤔
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön feb 24, 2019 19:06
Har klurat på det hela dagen nu, googlat, mätt, googlat, klurat, mätt osv osv.. Har nog kommit fram till att största boven i dramat är returen, hade bara 3/8" slang och den ligger då mätt i kopplingarna någonstans runt 7mm, i slangen ca 9.5mm, tydligen säger holset minst 19mm, så blir att göra en ny med 19mm slang istället!
sen har jag nu även svarvat till och satt i en strypning på 2,8mm i banjokopplingen på trycksidan, in i turbon, så borde inte bli full i olja nu tycker jag!
Toyotan
Mecu
Re: Victors Garage
Inlägg av Mecu » tor feb 28, 2019 8:44
Ja det brukar väl aldrig funka direkt efter stora ombyggnader! Oljeläckaget i turbon löser du nog med det du tänkt göra, tätningarna i dem brukar bara vara små kolvringar så de kan inte ta skada av oljetrycket, men det är därför de lätt läcker när de får för mycket olja som inte kan rinna ur snabbt nog.
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » fre mar 01, 2019 18:21
Mecu skrev: tor feb 28, 2019 8:44 Ja det brukar väl aldrig funka direkt efter stora ombyggnader! Oljeläckaget i turbon löser du nog med det du tänkt göra, tätningarna i dem brukar bara vara små kolvringar så de kan inte ta skada av oljetrycket, men det är därför de lätt läcker när de får för mycket olja som inte kan rinna ur snabbt nog.
Nä, är väl så, men lådan är ju så jävla onödig, vette fan varför inte packboxen vart bytt innan jag hävde i den... :roll:
Ang packningarna så kändes det du skriver ju rätt vettigt, hade själv föreställt mig typ en packbox, men den lär ju inte överleva så länge i en turbo som håller 5-600 grader :mrgreen:
Har iaf gjort klart flänsarna till returen nu, ska borra lite till i blocket imorgon bara och gänga.. :D
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön mar 03, 2019 18:29
Nuså börjar det ordna upp sig igen!!
Har svarvat till en strypning och satt fast i banjobulten på turbon, strypt från ungefär 5.5-6mm slang till 2.8mm, det borde ju göra lite skillnad..
Sen har vi ju returen, Holset rekommenderade ju minst 19mm, kompromissade lite där och svarvade ett par hylsor som jag borrade ur med en 18mm borr, och som sen kommer att förenas med hjälp av en 19mm slang :D
Dessa har också svetsats fast på ett par plattor för bultdragning i block och turbo
Turbosidan.. Den här rackaren ska få sig en liten lätt böj ut dock när vi får gång på svarven igen, så jag klarar grenröret..
Bild2019-03-01 16.20.47 by Vc1r, on Flickr
Och i blocket
Bild2019-03-02 11.35.39 by Vc1r, on Flickr
Sen då! Full attack på automatlådan!! Fördelningslåda ner!
Bild2019-03-02 15.09.33 by Vc1r, on Flickr
Motor uppsäkrad..
Bild2019-03-02 15.09.39 by Vc1r, on Flickr
Nära nu!
Bild2019-03-02 16.03.15 by Vc1r, on Flickr
Lådan nere och inspektion av grejerna, det här är axeln på momentomvandlaren som sticker in i främre pumpen på lådan, ser inte riktigt rätt ut..
Bild2019-03-03 13.26.19 by Vc1r, on Flickr
Plockade bort hela främre pumpen..
Bild2019-03-03 13.26.32 by Vc1r, on Flickr
Denna bussning ligger strax innanför packboxen i pumpen, ser inte riktigt kry ut.. :|
Bild2019-03-03 13.27.05 by Vc1r, on Flickr
Summa summarum då! Ny packbox, bussning samt en ny momentomvandlare är beställd från andra sidan pölen! Förhoppningsvis så hittar grejerna hit i slutet på nästa vecka, så kanske man kan börja skruva ihop det igen..!
Toyotan
Iznogoud
Re: Victors Garage
Inlägg av Iznogoud » ons mar 06, 2019 15:37
Ser att fler än jag missuppfattat bruksanvisningen till "mc lyften", eller om Biltema m,fl missförstått funktionen av automatlådelyften :roll:
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » tor mar 07, 2019 19:07
Iznogoud skrev: ons mar 06, 2019 15:37 Ser att fler än jag missuppfattat bruksanvisningen till "mc lyften", eller om Biltema m,fl missförstått funktionen av automatlådelyften :roll:
:mrgreen:
Synd bilen är så hög dom här gångerna bara.. Iofs bra också när man kan sitta under den rätt bekvämt :mrgreen:
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön mar 10, 2019 18:27
Liten update.. Har inte fått grejerna till lådan än, så har fixat och donat med massa smågrejer i helgen..
Bla. annat har jag målat på allt som var omålat i röven, då jag troligtvis kommer köra som den ser ut ett tag och få känna hur mycket jag vill bygga in/klä in..
Bild2019-03-08 13.46.59 by Vc1r, on Flickr
Och så har jag börjat med nya instrumenteringen :D
Bild2019-03-10 15.00.49 by Vc1r, on Flickr
Så kommer det bli.. Voltmätaren saknas än, då dom var slut, kommer under Mars månad.. Sen ska plåten givetvis putsas till och klarlackas är tanken..
Bild2019-03-10 15.40.59 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön mar 17, 2019 18:32
Nuså! Tillbaks på ruta ett igen! Lådorna är uppe och allt verkar tätt, ja, förutom att det hux flux läcker kring avtappningspluggen på automatlådan, men det ordnar nog en ny kopparbricka :D
Pumpen på plats igen med ny bussning, samt ny fin packbox
Bild2019-03-15 13.40.52 by Vc1r, on Flickr
Convertern jag handlade också.. För stor!! :urk: :cussing:
Bild2019-03-15 13.42.06 by Vc1r, on Flickr
Aja, upp med den gamla i svarven och putsa av axeln då..
Bild2019-03-15 15.28.59 by Vc1r, on Flickr
Lådan på plats.. Provkörd.. Tät :D
Bild2019-03-16 13.48.39 by Vc1r, on Flickr
Fixade till en mkt enkel oljesticka till hydraultanken på Söndag förmiddag...
Bild2019-03-17 10.43.43 by Vc1r, on Flickr
Och äntligen är allt ihop igen! så ser fram emot att ev. kunna provköra nästa helg lite försiktigt :wink:
Bild2019-03-17 15.57.48 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Re: Victors Garage
Inlägg av Robe » mån mar 18, 2019 15:04
Fyfan dryg motgång! Bra kämpat! :beer:
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön mar 24, 2019 19:17
Robe skrev: mån mar 18, 2019 15:04 Fyfan dryg motgång! Bra kämpat! :beer:
But wait! There's more!
Lådjäveln läcker.. Igen.. Precis beställt en annan ink momentomvandlare från bdb.se.. Ska vara testkörd och OK så blir byte nästa helg och faan om det inte vill sig då!! :aargh:
Aja! Finns ju annat att göra iaf! Den här helgen har ägnats åt rör. Mycket rör. Både raka rör och krokiga rör. Rörigt värre..
Downpipe klar.. Förutom att det ska in ett flexrör i den långa raka biten, trångt saatan, men hittade en smidig på 70mm på kl-racing som är beställd :D
Bild2019-03-23 10.51.00 by Vc1r, on Flickr
Böj ut runt fördelningslåda + fäste..
Bild2019-03-24 12.37.41 by Vc1r, on Flickr
Det här vållade lite huvudbry ett tag.. 4 länk, kardan och tvärbalk i ramen att ta hänsyn till.. trångt..
Bild2019-03-24 12.37.47 by Vc1r, on Flickr
Svetsad, skarvar slipade, samt en skvätt kallgalv på all svets..
Bild2019-03-24 13.31.30 by Vc1r, on Flickr
Mittendelen..
Bild2019-03-24 13.31.33 by Vc1r, on Flickr
Eftersom det funkade bra innan kör vi stummonterat i ramen nu också.. Motorn rör sig knappt, och blir flexrör direkt nedanför turbon också så.
Och hata gärna på svetsen, fick fan inte plats med skärmen, så körde den inbyggda svetskärmen.. Ögonlocken Mao :mrgreen:
Bild2019-03-24 15.28.35 by Vc1r, on Flickr
Bild2019-03-24 15.28.03 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Victor
Re: Victors Garage
Inlägg av Victor » sön mar 31, 2019 18:23
Fick hem en ny låda i veckan..
Bild2019-03-27 17.55.51 by Vc1r, on Flickr
Hade ingen lång 12 kants 30 hylsa, så fick modifiera lite..
Bild2019-03-30 13.41.06 by Vc1r, on Flickr
Nya lådan var ju från en nyare sprinter, så det var en elektrisk hastighetsmätare på den, vilket medförde att bakre delen på lådan såg annorlunda ut, så den är numera överflyttad och bytt så mekaniska mätarhuset sitter på nya lådan :D
Bild2019-03-30 16.05.22 by Vc1r, on Flickr
Så nu hoppas jag verkligen att skiten är tätt, annars vet jag inte vad jag gör, säljer skiten kanske :aargh:
Och så lite andra glada nyheter (förhoppningsvis) Kommer sticka iväg på Lördag på en liten roadtrip ner till trakterna runt Tibro för att hämta hem en ny kompis :wink: Men mer om det då!
Toyotan
klirre
Re: Victors Garage
Inlägg av klirre » mån apr 01, 2019 6:32
Helt underbart. Måndagar har blivit lite av en favoritdag då man vet att det finns mejl från 4x4sweden.se som säger att denna tråd är uppdaterad :woot:
Kul att följa utvecklingen och hoppas nya lådan funkar nu. Man börjar ju bli sugen på en provkörning film nu :jump:
Mvh//Klirre
