Victors Garage
Re: Victors Garage [Lj70 & Suzuki spindel] Airshocks..
Competition innebär rejäla sidebites medans Sticky dessutom har mjukare gummiblandning, som förstås med tanke på slitaget är för nästan bara offroadkörning.
Det blir spännande att se hur det blir med airshocks, jag kanske gör ett hembesök hos dig snart!
Fått för mig att det var samma, men då finns det alltså en till version att kolla på..
Du får göra så, är väl lite lugnt den här helgen och kanske nästa då jag gjorde ögonlaser i Onsdags, så ska ju hålla mig borta från orena miljöer ett tag
Toyotan
Toyotan
Fick äntligen hem mitt paket från staterna med utväxlingarna! Bara tagit några veckor då några grejer tydligen var restade..
Gick inge bra dock! Gick helt åt helvete kan man faktiskt säga! Beställde ju hem 2st 5.29 utväxlingar till axlarna, började byta bak idag så jag kan få ihop den nån gång.
Men nu får jag ju inte ihop skiten!? Börjar söka och kolla på nätet och på justdifferentials.com så skriver dom att har man 4.88 bak original måste man byta till V6ans diffhus, har mejlat Lowrange i frågan nu, så väntar på svar från dom..
Fram verkar det ju ska funka dock, sitter ju high-pinion där, alternativet är ju att köra HP bak också isåfall, men då vet jag inte hur det blir med riktningen på dreven? High pinion har ju reverse-cut..
På Suzukin har ju Gustav satt HP klumpen bak och bak fram, frågade han och han hade för sig att han fick byta dreven så han hade kvar bakdreven i bakaxeln, blir det rätt då?
Faaaan också.
Faaaan också.
Toyotan
Toyotan
Re: Victors Garage [Lj70 & Suzuki spindel] Diffproblem, hjäl
Tydligen så sitter pinjongen aningen förskjuten åt ena sidan i diffarna med 4.88 utv har jag precis fått lära mig, därför funkar inte andra utväxlingar, får se vad lowrange säger..
Anledningen till byte av R&P
2017-12-09 11.05.13 by Vc1r, on Flickr
2017-12-09 11.05.22 by Vc1r, on Flickr
Inte så illa efter 5 års misshandel
På grund av stoppet med bakaxeln passade jag på med lite småjobb som ändå ska göras.. Började med att borra in oljereturen i blocket, 3/8" Rörgäng, aningen nervöst å sticka 15mm borren i blocket dock
2017-12-10 11.33.39 by Vc1r, on Flickr
Köpte kit från Lowrange med nya bultar till axlarna, är insexskruvar man skruvar inifrån, sen sätter man fast diffarna med muttrar som vanligt
2017-12-10 15.14.11 by Vc1r, on Flickr
Bytte packning till ventilkåpan så passade på att ge den lite färg.. Vart snyggt med det borstade
2017-12-10 16.33.04 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Gott att det händer nåt, lite skillnad mot mina projekt som står stilla[emoji848]
Vill absolut inte dissa ditt jobb, men bör nog se över svetsarna du gjort på bakaxeln!
Så, då var det beställt en V6 kåpa, fick nyss svar från Justin på Justdifferentials.com och allt ska bara vara att flytta över så valet var enkelt då
Toyotan
Toyotan
Så! Då var vi igång med fördelningslådan då..
Första mock-up, fick kapa röret för att få plats, det hade jag på känn redan..
2017-12-16 15.42.38 by Vc1r, on Flickr
Kortat mellankardanen 10cm till och bränt ihop den Kör volvo kors mot lådan
2017-12-17 11.52.51 by Vc1r, on Flickr
2017-12-17 11.53.03 by Vc1r, on Flickr
Nu är vi jäkligt nära där jag vill ha den..
2017-12-17 13.14.31 by Vc1r, on Flickr
Blir lite vinkel på knuten då jag lutat motorpaketet en aning, men det kan väl inte spela någon roll?
2017-12-17 13.24.28 by Vc1r, on Flickr
Nästa bekymmer, blir tvungen att göra om växellådsbalken också.. Den var rätt mycket ivägen..
2017-12-17 13.24.42 by Vc1r, on Flickr
Tydligen ingen bild på det men det är äckligt nära högra 4 länksfästet också, ska justera det lite så jag får någon cm mellanrum iaf
Och tydligen så har nötet som gjorde medbringaren till f-lådan inte kollat bultdelningen så den måste borras om 2 av bultarna passar perfekt men dom 2 sista missar hålen helt..
Behöver ideér på upphängning också! Finns ju inte några riktigt "dedikerade" upphängningspunkter på lådan..
Toyotan
Toyotan
Kontaktade frank som så vänligt skickade bilder på hur han löst upphängningen på sin låda, så blir en kopia rakt av där
Har hunnit med lite helgen faktiskt, har tagit isär lådan igen och gängat hålen så jag får fast täckplåten, ska ju vara klar inne i lådan nu, så monterades nya packningar på en gång..
Sen har jag ju hunnit fixa ena fästet, andra har jag mallen klar, så till helgen kan jag bara kapa och svetsa ihop den
Och på Torsdag ska äntligen lagren till bakdiffen komma Vart tvungen att beställa dom från staterna också tyvärr.. Har väl iofs kunnat mäta mig fram till vilka det ska vara, men men..
Lite bilder!
Täckplåten för kraftuttaget togs bort och mallades av..
2017-12-26 16.09.01 by Vc1r, on Flickr
Andra sidans fäste..
2017-12-26 16.09.06 by Vc1r, on Flickr
Urtag för bulten och givaren för 4wd..
2017-12-26 16.09.10 by Vc1r, on Flickr
Från andra sidan..
2017-12-26 16.09.23 by Vc1r, on Flickr
Lite bilder!
Från andra sidan..
Toyotan
Toyotan
2017-12-30 13.34.25 by Vc1r, on Flickr
2017-12-30 13.34.30 by Vc1r, on Flickr
2017-12-30 13.34.36 by Vc1r, on Flickr
En aning skillnad på storleken, båda är inre på pinjongen, nya är större..
2017-12-31 11.19.15 by Vc1r, on Flickr
2017-12-31 11.19.20 by Vc1r, on Flickr
Syns jäkligt dåligt, men sitter fr långa bultar till låsblecken så dom gjort märken i gängorna på justermuttrarna för diffen..
2017-12-31 13.51.15 by Vc1r, on Flickr
Börjat måtta in lådan mer nu..
2018-01-01 11.31.21 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Bestämde mig för att idag ska fan motorn igång! Inga större problem bara den hade soppa och rejält med kräm i batterina.. Givetvis filmades det
https://www.youtube.com/watch?v=3dg_VcT ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=sJgStNz ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Och ni som ser felet i filmen där jag är med kan ju vänligen bra hålla käft I Min iver glömde jag av att ut & in för oljekylaren till lådan bara är pluggat med papper
Toyotan
Toyotan
Trevligt turbovissel!
Visst är det En liten moralhöjare såhär någonstans mitt i bygget.
Har ju nu fått fatt på en vad det verkar, vettig S10 till rätt pris, så fick honom att måtta litegrann, ca 2.15 från centrum framhjul till bakkant hytt Så som jag byggt blir det trtångt i bakkant med hjulen jag tänkt, så gjorde slag i saken och satte kapen i ramen igår
Kommer förlänga den 20cm, hjulbasen hamnar då på 2.80m, aningen långt kanske, men blev trångt när det vart ändrade planer och det åker på en 1½ hytt istället..
2018-01-13 16.24.13 by Vc1r, on Flickr
2018-01-13 16.24.20 by Vc1r, on Flickr
Kör upp hål i varje ände med hålsåg, sedan stoppar jag in ett 8mm plattjärn jag svetsar runt i hela det hålet, samt i stående skarven är ramen är kapad, blir nog lite mer förstärkning inne emellan plattjärnen också, sedan klär jag allt med 3mm för att bygga ihop ramen igen, tycker det borde hålla, ska försöka få dit en balk mellan rambenen också bara jag får dit f-lådan och ser var den hamnar nu..
Toyotan
Toyotan
Trä i en balk i ramen och släng på några hydralkolvar så kan du ju välja din hjulbas
att jag inte tänkte på det
Toyotan
Toyotan
...åså en midja på det för att enklare smita runt illa utspridda träd i skogen
