Victors Garage
Re: Victors Garage [Lj70 & Suzuki spindel]
Nu sitter motorn där Gjorde klart sista fästet idag, fick ju tag på en 722.3 låda komplett med svänghjul, converter och främre kardan också, så den är monterad Så nästa på listan är en ny växellådsbalk, har lite ideér om hur jag vill ha den..
2017-09-08 14.25.53 by Vc1r, on Flickr
Tror det ska hålla.. 12mm plattjärn mot motorn, och själva fästet är byggt i 8mm plattjärn med boxning på ovansidan, kan säga dom e tunga
2017-09-08 14.25.59 by Vc1r, on Flickr
Den grejen som hänger för fästet i sista bilden, vad är det för? Att det har med bränslet att göra fattar jag ju med tanke på filtret och att det rann ur lite diesel, är även en slang från det filtret som inte är ansluten någonstans, vart ska den?
Toyotan
Toyotan
Update!
Växellådsbalk är klar! Förutom att fästplattorna hamnade lite lågt så vart jag nöjd! Underkant på balken är i underkant med ramen eller något över Dock sticker fästplattorna ner ett par cm, men det var enklast att göra så..
Gamla balken + fästen bortkapade..
2017-09-22 11.21.34 by Vc1r, on Flickr
Nya på plats..
2017-09-22 15.18.31 by Vc1r, on Flickr
Gjorde "skitrensarhål" också eftersom jag gjort av en U-balk som garanterat kommer bli full i skit..
2017-09-22 15.18.59 by Vc1r, on Flickr
Hur grovt rör borde man bruka till bärarmar? Måste inhandla snart för börjar närma mig punkten då jag ska flytta bakaxeln och göra upphängning..
Tänker mig någonstans 40-45mm och 3-4mm godstjocklek, eller kan man gå ner i ytterdimension..?
Nya på plats..
Toyotan
Toyotan
Re: Victors Garage [Lj70 & Suzuki spindel] Material för bära
Så många som byggt eget på detta forum och ingen som vill tycka till om dimension på bärarmarna? Vill ju inte gärna att det blir som på suzukin jag köpte att dom börjar böja sig efter ett tag..
Har iaf beställt Flexjoints till bakaxeln idag från Lowrange, samt en del vanliga polybussningar av Mahlin Tänkte sätta flexjoints i ramen och dom vanliga nere på axeln..
Toyotan
Toyotan
På Vitaran kör jag med 32mm ämnesrör med 10mm gods. Det är rätt trångt med 4-länk fram så det fick bli mindre diameter och lite mer gods. Ett rör är lite lite böjt annars har dom stått sig bra. Mina stag är ca 90cm långa så det blir endel påfrestningar. På min nya bil så valde jag 50mm solid 7075 aluminium.Victor skrev: Hur grovt rör borde man bruka till bärarmar? Måste inhandla snart för börjar närma mig punkten då jag ska flytta bakaxeln och göra upphängning..
Jag har 40x5mm sömlöst rör. Och jag har hängt hela bilen på dom och slagit i ordentligt och hasat mig över stenar och dom är fortfarande raka
Tack för input!
Vajroll, Kommer ni den 1/10 och åker något?
Toyotan
Toyotan
Ja jag siktar på att komma och köra! Krävs föranmälan? Och vart anmäler man sig?
Trevligt!
Behövs ingen föranmälan, men vi ser gärna att man anmäler sig på vårat facebook evenemang ändå, så vi får en fingervisning om antalet
Här nedan kan du och dina kompisar anmäla er:
https://www.facebook.com/events/1700906586884577/" onclick="window.open(this.href);return false;
Toyotan
Toyotan
Ah perfekt. Har tryckt i att jag kommer
Gick på Vajrolls lina och passade på medans jag passerade Bromma stål att köpa med mig lite rör hem, så det blev 40x5mm sömlöst Tungt men ska förhoppningsvis hålla..
Drog på en klick färg på ramen i helgen också, så även styrsnäckan..
2017-09-26 14.58.04 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Kommer bli bra det där!
Kul att se alla framsteg!
Jag kör sömlösa 355 rör i dimension 48x6.3. Mina främre undre länkarmar är ungefär 950mm långa. De har jag krökt 2-3 gånger. Det sker oftast under tävlingssammanhang då man inte kör lika lugnt som på vanlig träffkörning. De bakre undre länkarmarna är lite kortare, kanske 800mm och de har jag inte böjt ännu.
Ja, tror inte jag kommer att tävla, så vi får se hur långt dom räcker
Fick lite godis idag, fortfarande lika förundrar över frakttider, Flexjointsen kommer från Low range, dom skickar ifrån Salt Lake i Usa, poly bussningarna är Mahlin och kommer med Bussgods, beställde dom precis efter varann i Söndags och båda paketen dök upp idag
2017-09-28 16.56.26 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Fick äntligen hämta fördelningslådan igår också, så nu finns det jobb!
Började dock med bakänden idag, plockade bort bakaxeln och lyfte upp den på svetsbordet för bättre arbetshöjd, blir ju endel svetsning och slipning där nu..
Svetsade på stöd på ramen så den stod kva i samma höjd..
2017-09-30 11.18.58 by Vc1r, on Flickr
Axeln borta.. Kommer kapa ramen där jag slutat måla svart då den är borta på insidan vid fjädertallrikarna, har inte bestämt hur jag ska göra sen om jag ska förlänga den med balk, rör, eller inte alls..
2017-09-30 13.29.09 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
