Victors Garage
Re: Toyota Landcruiser Lj70 [Creepycruiser]
Nuså! Nu är systemet byggt och sitter på sin plats!
Gjorde som Frank har gjort och kapade ur karossfästet in till befintligt hål, uj vad mycket bättre det vart då Vart tvungen att ta ett litet hörn i bakre plåten också, men tror inte det ska vara någon fara...
Lite bilder på fanskapet då!
Var bara tvungen att ta en jämförelsebild på gamla vs nya, en viss skillnad
2012-12-29 13.12.18 by Vc1r, on Flickr
Här finns ju en stor bov i ett avgassystem egentligen, tänkte bygga en egen, men efter jag fick se formen på den sket jag i det så länge...
2012-12-29 13.12.27 by Vc1r, on Flickr
Här syns det bra hur jag kapade ur fästet... (Ja, golvet är lite dåligt precis där )
2012-12-30 11.20.07 by Vc1r, on Flickr
Och så blev det, vääldigt likt Franks, men fanns inte så mycket plats för flexröret, så då vart det så!
2012-12-30 15.45.34 by Vc1r, on Flickr
Och så ser det nu ut i hjulhuset...
2012-12-30 15.45.45 by Vc1r, on Flickr
Till ljudet då, trodde att det skulle låta en hel del mer med tanke på grovleken, samt dom starter jag gjort innan jag fick dit dämparn, men med dämparen på blev den nästan tystare än innan jag bytte systemet.. Blev ett väldigt dovt ljud, ackompanjerat av lite turbovissel, ska ut en runda ikväll för att höra hur det låter under färd (Inparkerad just nu)
Toyotan
Toyotan
Blev ju bra d ... Skulle precis skicka bild på hur jag gjort, men då behövs inte det .
Smidigt! Hur gör ni med upphängning när ni bygger eget? Original är det ju upphängt i gummikuddar.
På förra systemet hade jag svetsat en avgasklamma i bakre karossfästet, funkade bra..
På det här vart jag lite lat på slutet och svetsade 2 st pinnar i ramen in under dämparen som jag sedan svetsade den i, får sitta så länge det håller så får det bli en annan lösning sen...
Denna är ju inte optimal då alla vibrationer går rakt upp i svetsarna, kommer ju så småningom att spricka, men den dagen, den sorgen..
Dansken -
Dansken -
Toyotan
Toyotan
Blev ju kanonbra det där ju. Behövs inte mycket ljuddämpare på en turbomotor då turbon i sig är en väldigt effektiv ljuddämpare.
Jag brukar köpa gummikuddar som liknar ett motorfäste i miniatyr typ när jag hänger upp mina avgassytem, funkar hur bra som helst.
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Frank - Jo, det vet jag att turbon i sig är effektiv, slår ju sönder ljudet så att säga... Men det märktes då inte med förra systemet
Just det! Kände lite på avgasimpellern i turbon när jag ändå var ända inne, den glappar kanske 1-1½-2mm radiellt (Upp och ned alltså), inget axielt (ut & in), med andra ord inte mycket, men är det något att bry sig i, eller stundar turbobyte?
Toyotan
Toyotan
Inget att bry sig om....Victor skrev:Frank - Jo, det vet jag att turbon i sig är effektiv, slår ju sönder ljudet så att säga... Men det märktes då inte med förra systemet
Instämmer med Dansken, brukar alltid vara lite glapp i impelleraxeln, då är det värre när den knappt går att snurra runt och det hugger till när man vrider axeln... Hade detta fenomenet på min turbo innan jag bytte den.dansken skrev:Inget att bry sig om....Victor skrev:Frank - Jo, det vet jag att turbon i sig är effektiv, slår ju sönder ljudet så att säga... Men det märktes då inte med förra systemet
Volvo XC70 -04.
Dåså
Toyotan
Toyotan
Under provturen efter avgasbygget så hoppade ju naturligtvis servopumpsremmen av, så blev lite tungstyrt
Tänkte jag fixar det idag eftersom dom visa sagt att det skulle bli fint väder..
Sagt och gjort, ut efter lunchen, fick dit den på skivorna, då var den rätt slak, väl under bilen fick jag se att den ena av generator remmarna hade vänt sig ett kvarts varv på vevaxeln S var bara att släppa där också...
Sen kunde jag naturligtvis inte hålla mig heller, så jag skruvade på pumpen lite till, så är påställd ungefär ett varv totalt nu..
Men under provkörningen så fick jag se att laddet går ända upp till i alla fall 1.4 bar, rätt fort, så ska nog ta och göra om lite på wastegaten, justerar staget och kopplar in wastegate igen istället så den spärrar...
Hur har ni andra gjort här? Bilder emottages tacksamt
Hann ju även med att tappa servoremmen idag igen, så lär nog byta den (och dom andra 2 nu )
Edit: Kom på en sak till, mina framfjädrar passar inte i tallrikarna på axeln, dem är lite för stora. Är detta något som ändrades med nya upphängningen, för tror satsen som sitter på min är till nya, sitter silvertejpsbit som jag har för mig det står J8 -92 på, dena karossen heter väl J7 om jag inte missminner mig?
Toyotan
Toyotan
J8 är ju helt fel bil,HDJ80 mm. köp rätt från Andreas Bs LJ slakt istället då, då.
Fel av mig, Fjädrarna är märkta med Lj70-93, och dämparna är märka med J8...
Toyotan
Toyotan
Det är inte samma fjädrar och dämpare på gamla och nya chassit. Så du har fel fjädrar på din Lj.Victor skrev:Fel av mig, Fjädrarna är märkta med Lj70-93, och dämparna är märka med J8...
Så jag instämmer med kalle, köp AndreasB:s fjädrar... och dämparna med kanske, så får du rätt grejer.
Volvo XC70 -04.
Som jag misstänkt då... Jävla klåpare som haft den tidigare
Toyotan
Toyotan
2013-01-05 14.24.25 by Vc1r, on Flickr
Nu vart det ju lite bättre höjd, återstår bara att fixa bak imorgon
Vart ca 3½" högre mätt mellan nav och hjulhus fram med dessa fjädrar, så dom andra var verkligen helt åt fanders
Toyotan
Toyotan
