Victors Garage
Re: Victors gråe Lj70 Bildupdate! Nytt gummi!
knäppte ett par bättre kort idag..
2012-09-29 15.37.05 by Vc1r, on Flickr
2012-09-29 15.37.18 by Vc1r, on Flickr
2012-09-29 15.37.39 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Ser bra ut.
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Jävligt snyggt blev det:)
http://www.YPMB.se
Tackar Har inte hunnit ut och testa dom "på riktigt" än, men förhoppningsvis blir det snart
Toyotan
Toyotan
Lite helgjobb
2012-11-16 10.46.05 by Vc1r, on Flickr
2012-11-16 16.11.53 by Vc1r, on Flickr
Jävla sörja ända ut i naven
2012-11-16 16.12.03 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Toyotan
Re: Toyota Landcruiser Lj70 [Creepycruiser]
Vad ska du nu hitta på sen du slitit bort hela axlen
Toyota Lj70
Vissa kan konsten att ha roligt.
Stilig bil du skaffat dig efter Pajjen.
//Martin, Angus Young i Zebra Bug.
2012-11-17 12.52.24 by Vc1r, on Flickr
Mysigt!
2012-11-17 13.02.44 by Vc1r, on Flickr
2012-11-17 13.03.21 by Vc1r, on Flickr
Det var bättre
2012-11-17 13.59.12 by Vc1r, on Flickr
Jepp
2012-11-17 13.59.19 by Vc1r, on Flickr
Det som rann ur klumpen...
2012-11-17 15.03.43 by Vc1r, on Flickr
Tom, rostig och skitigt axel...
2012-11-17 17.18.34 by Vc1r, on Flickr
Diff...
2012-11-17 17.18.56 by Vc1r, on Flickr
testade stålborsten till vinkelslipen jag köpte lite, förebild här
2012-11-17 17.19.04 by Vc1r, on Flickr
Efter...
2012-11-17 17.18.42 by Vc1r, on Flickr
Avslutade dagen med hemgjorda burgare
2012-11-17 17.51.41 by Vc1r, on Flickr
Just det! på långa sidan så hittade jag en liten mettaldel i fett/oljeblandningen med något som skulle kunna vara en liten tätning på, hela biten var väl kanske ca 1cm lång, och en ungefär lika lång fjäder, båda ca 5-6mm i diameter, glömde ta bild, men någon som kan ha en aning var dom kan komma ifrån? Låg ute i "sviveln" som vrider sig på krombollen...
Toyotan
Toyotan
Nu blev man då nå jävulskt hungrig! Fan vad den burgaren såg god ut...
Men snyggt jobbat med axeln, vart köpte du ståltrissan till vinkelslipen?
Mvh
Mvh
Kan lova den var god också =D
Köpte den på swedol, hade två olika, en "flätad" och en vanlig stålborst typ, detta är den senare...
Toyotan
Toyotan
De är säkert från packboxen som sitter precis i början av axelröret.
Vars uppgift är att hålla kvar oljan i axlen och fettet i knuten..
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Har du olika däck dim fram o bak??eller har ja missat nåt..
Näää, 35x12.5-15 runt om
Toyotan
Toyotan
Äntligen är axeln på plats igen Blev tyvärr inga bilder på monteringen, men kommer väl massa annat jobb framöver som jag kanske kommer ihåg att fota på
Testrunda utförd och funkade galant, inga konstigheter (Är ju en landcruiser )
Är det inte alltför jävligt i vädret imorgon så blir det olje+filterbyte i motor (skulle vart gjort för länge sen egentligen... Och sen kanske det blir snorkelmontering också
Toyotan
Toyotan
