Victors Garage
Victor
Re: Victors Garage [Lj70 & Suzuki spindel] Material för bära
Inlägg av Victor » lör okt 07, 2017 19:54
*Hosthostharkel*
Precis spenderat hela dagen i garaget med att göra rent bakaxeln från alla fästen, samt plockat ur diff och axlar så den blir lite smidigare..
Hittade den här lilla filuren i axelen också, så blir nog nya utväxlingar nu då det är andra kuggen som går sönder på kronhjulet :tumbup: Kommer nog då sätta i 5,29 på en gång så kan man få på större hjul :mrgreen:
Bild2017-10-07 13.02.55 by Vc1r, on Flickr
Något slut bussningar också..
Bild2017-10-07 11.28.27 by Vc1r, on Flickr
Blank canvas att börja skapa på :D
Bild2017-10-07 16.39.27 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
Victor
Inlägg av Victor » sön okt 08, 2017 18:51
Update!
Har gjort ren hela axeln med vinkelslip och stålborste på densamma, sedan var det bara att börja bygga!
Trussen påbörjad
Bild2017-10-08 15.47.41 by Vc1r, on Flickr
Vart så jävla nöjd med denna svetsen så jag var tvungen att ta en närbild :mrgreen: De andra håller dom också, men den här är nog den snyggaste jag gjort till dags dato..
Bild2017-10-08 15.47.52 by Vc1r, on Flickr
Kom inte så mycket längre, men har dragit på hammarlack just för å få på nånting inne i trussen, tänkte axlarna får bli silvriga :D
Bild2017-10-08 16.17.28 by Vc1r, on Flickr
Bygger allt på axeln i 5mm plåt jag tog reda på, borde hålla tycker jag :roll: Behöver man någon invändig boxning inne i trussen, eller räcker det med att bygga den som en låda?
Toyotan
vajrollcrawl
Inlägg av vajrollcrawl » sön okt 08, 2017 19:00
Håller som en låda bara. Den blir stark i sig som bara den.
Victor
Inlägg av Victor » sön okt 15, 2017 18:49
Händer lite varje helg..
Har iaf fått klart trussen och fästena för övre bärarmarna..
Bild2017-10-15 15.48.29 by Vc1r, on Flickr
Bild2017-10-15 15.48.47-2 by Vc1r, on Flickr
Tänkte om man skulle lagt en plåtbit rakt över alltihop längst in, alt. skurit till 2st trekanter att svetsa inne i fästena som förstärkning, eller det kanske inte ens behövs? Det här som sagt det mest "invecklade" jag gett mig på inom offroadbyggnationer, så tips mottages.. :D
Bild2017-10-15 15.48.57 by Vc1r, on Flickr
Toyotan
frank
Inlägg av frank » mån okt 16, 2017 6:49
Ser riktigt bra ut Victor. :tumbup:
Angående förstärkning av fästena så hade jag lagt en plåt över/mellan dom 2 inre fästöronen och ställt trekanter på dom yttre, som jag har byggt på min axel, svårt att förklara så jag bifogar en bild på hur det ser ut på min.
Vad blir det för fjädrar och dämpare du kommer köra med?
Bmw 330iA -01 (E46).
SAAB 9-5 Aero -00.
GoatBuilt rörbuggy under uppbyggnad.
Victor
Inlägg av Victor » tor okt 19, 2017 19:01
Lite så jag tänkte då, förutom dom trekanterna, men det lägger jag till :D
Vet inte.. Hade funderat på det jag har, men lär byta båda dämparna bak då ena är slut, och fjädrarna bak lär garanterat bli aningen hårda då det blir trayback, men coilovers är ju fränt annars :mrgreen: Där har jag dock ingen aning isåfall..
Toyotan
Victor
Inlägg av Victor » sön okt 22, 2017 19:22
Som bekant är det full fart när det är helg..
Vilket har resulterat i att fästena på bakaxeln är klara! Äntligen! Har fan tappat räkningen på hur många kapskivor det gått åt :lol:
Här har jag precis börjat med det första undre fästet..
Bild2017-10-21 16.31.01 by Vc1r, on Flickr
Hamnade något under centrum, tror jag fick typ 18-20cm i höjdskillnad..
Bild2017-10-21 16.31.10 by Vc1r, on Flickr
Yttre sitter i liv med utsida ram om jag mätt/räknat rätt..
Bild2017-10-21 16.31.17 by Vc1r, on Flickr
Så blev det.. Snålade med trekanterna men tro det ska hålla ändå.. Sitter en bit mellan uppifrån också.
Bild2017-10-22 13.51.09 by Vc1r, on Flickr
Hann även börja med bärarmarna! Så har gjort klar axelsidan på alla fyra så ska jag göra en jigg så dom blir likadana och bussningarna står lika i och med att jag kör stumsvetsat i båda änder..
Bild2017-10-22 13.50.54 by Vc1r, on Flickr
Gick nyss iväg en till order till lowrange Som borde komma typ Ons-Tors någon gång :D Dyrt som vanligt.. :mrgreen:
Toyotan
trooper
Inlägg av trooper » sön okt 22, 2017 21:37
Jädra jobb du lägger ner,blir nog bra när det blir färdigt :) .
Har funderat länge på att bygga 3 eller 4 link bak på min kzj,men det blir aldrig av.
En kompis fick igång sin om605 med dieselmekenpump mm ,blev bra knuff i defender 90an.
Victor
Inlägg av Victor » tor okt 26, 2017 19:03
Ska man görat ska man görat ordentligt :D
Toyotan
Victor
Inlägg av Victor » sön okt 29, 2017 19:37
Har i helgen fått klart alla stagen till bakaxeln, samt börjat måtta in bakaxeln och snida till infästningar..
Började med att göra en Jigg så jag fick alla likadana.. 1 meter tänkte jag mig i början
Bild2017-10-28 12.47.39 by Vc1r, on Flickr
4m stag, dock bara punktade i ena änden utifall ändringar behövdes..
Bild2017-10-28 14.01.05 by Vc1r, on Flickr
Vilket behövdes, med 1m stag hamnade de övre stagen utanför ramen, så blev att korta jiggen och göra om stagen, hamnade på 800 istället..
Bild2017-10-28 16.10.09 by Vc1r, on Flickr
Lite halvdålig bild, men är det en "Acceptabel" vinkel på stagen? Vet att dom undre borde vara typ parallela med backen men det blir absolut inte bra.. :roll:
Bild2017-10-29 14.09.31 by Vc1r, on Flickr
Såhär har jag tänkt mig infästningarna för de undre stagen i ramen, blir 2st trekanter upp till överkant ramen på insidan, dom sitter där på kartongen också, men syns lite dåligt.. Ris/ros?
Bild2017-10-29 14.52.09 by Vc1r, on Flickr
Bild2017-10-29 14.51.57 by Vc1r, on Flickr
Sen till turbon som sitter på motorn, en Garret Tb356, ingen jävla aning om vilken ingång som är vad, olja in/ut vatten in/ut, Nån som kan hjälpa?? Vet iaf att den tydligen sitter på S**B..
Bild2017-10-29 10.28.39 by Vc1r, on Flickr
Bild2017-10-29 10.27.57 by Vc1r, on Flickr
Banjon med trasan lär ju vara oljetryck, den gängade under oljeretur?? Och vatten på dom 2 på sidorna som skruvas med 2st bult vardera, där lär ju inte tryck/retur spela någon större roll, om man ens behöver någon kylning?
Toyotan
vajrollcrawl
Inlägg av vajrollcrawl » sön okt 29, 2017 20:49
Dom undre stagen ska väl ligga i linje med kardan knuten på fördelningslådan, men de kanske dom gör?
ernie
Inlägg av ernie » mån okt 30, 2017 6:29
Kolla igenom den filmen så får du nog svar på dina 4-länk frågor :)
Victor
Inlägg av Victor » tor nov 02, 2017 19:55
vajrollcrawl skrev:Dom undre stagen ska väl ligga i linje med kardan knuten på fördelningslådan, men de kanske dom gör?
Blir svårt att avgöra då jag inte har någon fördelningslåda i ramen än :mrgreen:
Jo, har tittat där ett par gånger, så 7-10 grader alltså, och dom övre vågräta.. Påståendet om linje med kardanknuten då?
Toyotan
vajrollcrawl
Inlägg av vajrollcrawl » tor nov 02, 2017 21:25
En bild på hur jag menar med dom undre stagen. Blir så att kardanen rör sig lika med bakaxeln. men de är vad jag tycker, känns rätt. Finns nog olika uppfattningar om det där.
Victor
Inlägg av Victor » lör nov 04, 2017 19:43
Fick dra en lättnadens suck idag när jag kunde konstatera att jag låg inom toleranserna på undre stagen :D Hamnade på 9 grader så det blir nog bra.. Övre staget tror jag får hamna på runt 4 grader, känns som dom kommer för tight ihop annars, eller dom kanske inte rör sig så mycket i ramsidan så dom krockar :?:
Toyotan
