Victors Garage
Re: Toyota Landcruiser Lj70 [Creepycruiser]
Förlängde staget idag, och vet inte hur mycket ni höjt eller så, men jag behövde bara förlänga mitt ungefär 1½cm, prövade med ca 3cm först, men det vart alldeles för mycket...
Men nu ligger det på tork efter lackning så blir det väl montering imorgon...
Toyotan
Toyotan
Påbörjat rocksliderbygge idag
Förrre ägaren har satt en balk under dörren, men inte dragit den ända fram, så förlängde den först..
2013-04-21 14.11.35 by Vc1r, on Flickr
Gjord så den följer karossen
2013-04-21 14.11.42 by Vc1r, on Flickr
Rockslider, byggt i 55mm, 5mm gods.. Farsan tror det är Cortenstål jag fått tag i, då det har legat ute hela vintern och är lika fint än, bara lite mörkt på ytan, hittade det på skroten i stan, ca 5m för 200kr Riktigt trevligt stål, då det nästan inte sprutade några gnistor alls, ytterst lite..
2013-04-21 19.22.09 by Vc1r, on Flickr
Blir en rörbit på mitten också som mothåll..
2013-04-21 19.22.15 by Vc1r, on Flickr
2013-04-21 19.22.27 by Vc1r, on Flickr
Lite synd då jag har avgasröret går utanför ramen på den här sidan, så kunde inte göra som jag ville och sätta det i ramen, då har jag varit tvungen att gå med någon balk nedanför ramen, och tyckte inte om den lösningen, så då fick det bli i karossen istället... Hade jag satt i ramen hade det ju bara varit och smaskat på med en utvändig bur på en gång... Nu blir det väl lite tjorvigare när kofångare sitter i ram, och sliders i kaross...
Toyotan
Toyotan
Victor skrev:Hade jag satt i ramen hade det ju bara varit och smaskat på med en utvändig bur på en gång... Nu blir det väl lite tjorvigare när kofångare sitter i ram, och sliders i kaross...
Mina rocksliders sitter i karossen, och kofångarna i ramen. Jag har byggt utvändig bur, och det funkar utmärkt
Ett annat tips, från en som lärt sig den hårda vägen är att sätta 2st rörbitar som mothåll istället för ett. När ett par ton Toyota landar på en sten så böjs gärna rockslidern upp, då får man justera med storsläggan
Där ser man! Då kanske det går ändå då =)
Ja, det är ju sant iofs om rörbitarna... Har du dina tätare ihop mitt på, eller jämnt avstånd mellan dom och ändarna på röret?
Toyotan
Toyotan
Jag har fortfarande bara 1, men borde haft 2. Det går nästan se på bilden ovan tror jag. Men mina böjer sig där jag inte har en rörbit.Victor skrev:Där ser man! Då kanske det går ändå då =)
Ena sidan klar =)
Mätte upp batterierna idag också, 11.4 volt, så en aning dåligt... =/
Mätte sedan när bilen var igång också, strax över 12 volt på tomgång, kröp upp på ca 13,4 volt när jag gasade lite, tycker det verkar lite dåligt...
Så har börjat fundera på en "ny" generator, kruxet är ju att det sitter ju vakumpump på denna har jag för mig, någon som har koll på någon större generator med vakumpump? Behöver jag bygga om en del för att det ska passa går det såklart, men helst får den ju passa direkt
Edit: Sitter det extern voltregulator i dessa, eller är det inbyggd i generatorn?
Den här borde funka isåfall va?
http://shop.allfourx4.com.au/epages/sho ... 7020-68120" onclick="window.open(this.href);return false;
Toyotan
Toyotan
Denna kanske duger http://www.milneroffroad.com/toyota-uk/ ... electrical" onclick="window.open(this.href);return false;
Toyota Lj70
Blev ju bra!
Men skeptisk till att det är corten, det rostar ju DIREKT
Satte en 110amp från en hyndajjj h1 diesel. Passade exakt med fästena och remskivorna, dock passar inte nipplarna från början
Rune - Det kan ju vara ett alternativ...
Robe - Ja, jag har ingen aning, men funkar att arbeta med, och sålänge det gör det så är jag nöjd!
Toy8a - Intressant! kan också vara ett alternativ
Hade tänkt och börja på andra sidan, men när bilen var död idag (och blåser ute, ingen hit vid migsvetsning) så gav jag upp och tar förhoppningsvis vid imorgon istället...
Toyotan
Toyotan
Började på andra sidan idag, efter att ha slängt ur ena batteriet som är slut...
Borta det som ska bort
2013-04-28 13.28.05 by Vc1r, on Flickr
Jobbade lite smartare och gjorde klar hela biten innan jag började bränna fast den i bilen, var lite mer lättjobbat då
2013-04-28 13.27.56 by Vc1r, on Flickr
Tar sig...
2013-04-28 15.20.13 by Vc1r, on Flickr
Och så blev det..
2013-04-28 15.20.18 by Vc1r, on Flickr
På Torsdag om vädret tillåter så blir det väl fortsättning med Rockslidern
Tar sig...
Och så blev det..
Toyotan
Toyotan
Schyst mek matta
2 st Toyota Landcruiser lj70
Scania lbs 110 super 6x2
Volvo n86 4x2
Toyota hilux bruksbil
Kawasaki z1000
Volvo n86 4x2
Kawasaki z1000
En av fars kompisar har en kompis som monterar reklamskyltar, så vi brukar få såna ibland, skitbra grejer! =) Bara kasta när den blir för skitig =)
Toyotan
Toyotan
Ja de är ju perfekt att slänga under när man ska meka
Volvo n86 4x2
Kawasaki z1000
Volvo n86 4x2
Kawasaki z1000
