Victors Garage
Victor
Victors Garage
Inlägg av Victor » sön jul 01, 2012 21:01
Så där då. Kom äntligen hem igår efter en resa på drygt 1200 km runt i landet...
Tågresa ner över natten till lördagen till Dansken för att handla bil som han donat upp och besiktat åt mig, stort tack för hjälpen!
Sedan började den långa färden hem, 60 mil i en Lj70 från 87 med oskruvad bränslepump, inte särskilt hbra acceleration, men den mäktade med ca 100 km/h i 2 timmar i sträck upp till Jönköping utan problem i alla fall..
Resten av resan gick smärtfritt också, så kom hem igår vid 6 tiden på kvällen..
Så dagen i dag har tillbringats med att sätta dit vinschen, har inte kopplat in den än dock.
Men finns en hel del att göra, bakaxeln sullar, håller på och försöker få fart på vindrutemekanismen nu, fixa gångjärn till ena bakdörren, och en hel del annat smått och gott, givetvis även justera wastegaten och ställa på pumpen så bilen orkar med skogskörningen..
Lite bilder då:
20120701_180704[1] by Vc1r, on Flickr
20120701_180728[1] by Vc1r, on Flickr
20120701_180747[1] by Vc1r, on Flickr
20120701_180805[1] by Vc1r, on Flickr
20120701_180846[1] by Vc1r, on Flickr
Toyotan
kalle
Re: Victors gråe Lj70
Inlägg av kalle » sön jul 01, 2012 21:19
Snygg :D larvigt lik pajjen du hade,lite större utvecklingspotential kanske och så är ju bränslet ett stort plus :tumbup:
Jag åkte längre för min ena,flög till Umeå o körde hem till Sörping
Mika_karlsson
Inlägg av Mika_karlsson » sön jul 01, 2012 21:46
bra val av bil :tumbup:. gött med lite fler lj70 här på forumet
2 st Toyota Landcruiser lj70
Scania lbs 110 super 6x2
Volvo n86 4x2
Toyota hilux bruksbil
Kawasaki z1000
Runekebab
Inlägg av Runekebab » sön jul 01, 2012 22:16
Mika_karlsson skrev:bra val av bil :tumbup:. gött med lite fler lj70 här på forumet
x2 :tumbup:
Toyota Lj70
frank
Inlägg av frank » mån jul 02, 2012 6:27
x2 :tumbup:
X3 :D
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Andreas B
Inlägg av Andreas B » mån jul 02, 2012 6:40
X4 :lol:
Suzuki 416 Challengeräser!
crjs
Inlägg av crjs » mån jul 02, 2012 8:21
Trevlig bil du skaffat :D Skulle behövt skruva lite på min med då den inte är så vansiningt super pigg :wink: Inte skruvat diesel innan så får leta upp någon som kan.
Geländewagen 300GE -91
LJ70 Lx -87 SÅLD
Inlägg av Sdkfz251 » mån jul 02, 2012 10:32
Just det du gjort nu är ett utav de roligaste man kan göra... Köpa en bil långt bort, och sedan på vinst eller förlust köra den hela långa vägen hem... och såklart ska man vara själv och utan följebil (det är fusk).
oxyjohan
Inlägg av oxyjohan » mån jul 02, 2012 11:10
Gött att det gick bra, jag var nere hos Lenni en sväng i lördags och hörde att du var på väg hem med den där. Grattis till en fin bil!
TEAM HORRED CUSTOMS
Victor
Inlägg av Victor » tis jul 03, 2012 20:29
jojo, hoppas det blir bra jag också... :D
Inte så mycket till update men, har i alla fall fått bort mekanismen till vindrutetorkarna, och den högra sitter som gjuten, försök till upplivning pågår :)
Åsså har jag fått i gallret, kan var bara att ha i tänkte jag, samt så har draget fått smaka på foten och ligger nu I bilen istället :tumbup:
Ska försöka hinna ut i helgen och testa den lite i skogen :tumbup:
Toyotan
Victor
Inlägg av Victor » fre jul 06, 2012 17:31
Sådär då! Har precis kommit in efter att ha gjort en rejäl utrensning av diverse kablar i bilen!!
Har ju setat larm i den förut, så hittade på en rejäl härva inslängd under förarstolen som jag rensat bort, kablarna gick hit och dit och mycket var redan klippt..
Sedan så har jag äntligen kopplat in vinschen, blev till att skulptera grillen lite, samt så har jag letat reda å ställskruven på pumpen och ställt på den ca ½ varv "for the pure smoke" Ska nog och handla lite grejer imorgon, bl.a laddtrycksmätare, sedan ska wastegaten justeras också, så det blir lite mer ös i maskin :tumbup:
Så när man kopplar in laddtrycksmätare på diesel, är det bara att T:a in på ett rör på insuget? Hittade en nippel på luftburken idag jag funderat på om man kan använda...
Och blir en premiärtur ikväll, återkommer med rapport! :tumbup:
Toyotan
HeaNisse
Inlägg av HeaNisse » lör jul 07, 2012 9:58
du kan sätta ett t på slangen mellan turbon och wg om du vill;)
så länge det är efter turbon så;)
Martin Nilsson
Runekebab
Inlägg av Runekebab » lör jul 07, 2012 13:52
Koppla in laddtrycksmätaren precis vid insuget där finns en nippel att sätta t-korset på, sen visar en diesel bara när den belastas så stå inte å torrgasa och tro att den ska visa nått.
Toyota Lj70
Victor
Inlägg av Victor » lör jul 07, 2012 19:20
Har varit och handlat lite godsaker till bilen idag :D
Laddtrycksmätare (Inkopplad, ska bara koppla in lyset också...)
20120707_185255[1] by Vc1r, on Flickr
Rattknopp
20120707_185300[1] by Vc1r, on Flickr
Samt ett batteri till platsen på högersidan, Biltemas med gula toppen, 70Amp, 720CCA tror jag visst det var på... Kan vara idé att sätta vinschen på det här batteriet, och ha det andra till allt annat elektriskt? Fast iofs så är dom ju ihopkopplade så gör ingen skillnad?
Och laddtrycksmätaren kopplade jag in på slangen som går till en vit rund liten sak som sitter i en klämma på insuget, visar strax över 3 bar, så finns lite justermån :P
Sen har jag en mysko antenn sitter på vindrutan också som ja inte vet vad det är till... Går en kabel ner till fotbrunnen på förarsidan, och på den sitter vad som ser ut som en förminskad RG58 kontakt...
Någon som har en gissning vad det är till?
20120707_185335[1] by Vc1r, on Flickr
20120707_185354[1] by Vc1r, on Flickr
20120707_185435[1] by Vc1r, on Flickr
Toyotan
tias240
Inlägg av tias240 » sön jul 08, 2012 14:24
antennen är väl en vanlig mobilantenn, med koppling te hållare
Mvh Tias
K1500 6.5td 1997 aka "dieselskrutten"
