Robes Wrangler "Recon"
patrol swb
Re: Robes Wrangler YJ -95
Inlägg av patrol swb » fre apr 13, 2012 17:09
Vem är den där sexiga mekanikern/kartläsaren du har med dig??
Jävligt snygg keps.. :wink:
patrol swb
brun keps då..
Majestix
Inlägg av Majestix » tor apr 19, 2012 12:15
Regler ang blinkers:
Avståndet får max vara 400 mm från kanten på fordonet (yttre kanten, kan vara bakskärmarna, tänk på det) till yttre kanten på blinkersglaset.
Därav de "vackra" husvagnslamporna som satt där innan.
Jag har E-märkta LED-lampor från Biltema( dessa fast rektangulära http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... LED-42412/ ) på mina skärmbreddare och positionsljuset i strålkastarna. E-märkningen betyder förmodligen att de endast är godkända som sidoblinkers men jag har aldrig fått någon anmärkning på dem.
Kolla även på www.strands.se de har många roliga lampor.
Jeep Wrangler 4,0 1991
Dodge Ram 2500 8,0 V10 Magnum 2WD
Cylinderindex 36
Inlägg av Robe » tor apr 19, 2012 12:48
Tack och bock för upplysning och tips!
Har du någon koll på vilka LED-lampor som man brukar ersätta bakljusen med? Har kikat en del på ebay men har bara hittat bakljus för den amerikanska marknaden = Bara rött och vitt ljus, inget gul-blink.
Edit: Besvarar min egen fråga tack vare länken du skickade :)
http://www.strands.se/bak-broms-blinker ... rkt/6561-0
Och en mindre:
http://www.strands.se/rund-led-3-kammar ... ter/3715-0
Majestix
Inlägg av Majestix » tor apr 19, 2012 23:45
Jag har funderat på http://www.strands.se/baklampa-3-kammar ... ing/5826-0 Den är lite mer Jeep och lite mindre lastbilssläp :D
Cylinderindex 36
Inlägg av Robe » tor apr 26, 2012 22:34
Nästa på tur är rock sliders som ska sitta på sidorna/trösklarna på bilen. Efter en hel del googlande på biltemas bock där ungefär 90% säger att det bara blir SKIT så tog jag beslutet att köpa den :lol:
Det _borde_ gå att få till, kanske inte 100% veckfritt, men tillräckligt för att det ska se bra ut från ett par meters håll.
Provbockningen kan ses nedan.
Det stora röret är 64mm och 3mm godstjocklek. Jag bockade det inte så mycket, men det uppstod endå veck i röret samt att det plattades till litegrann.
Det mindre röret är ca25-30 mm och 2mm godstjocklek. Det spelade ingen roll att det var fyllt med sand, det vek sig lika bra endå.
Så imorgonbitti åker jag förbi Uppsala handelsstål och köper ett par meter 42mm rör med godstjocklek 4mm för att prova lite med imorgonkväll.
Jag har ingen möjlighet att värma rörets ytterkant när jag bockar, några andra tips för att få till lite snyggare bockar? :)
Siskan
Inlägg av Siskan » tor apr 26, 2012 23:18
sand kan funka.?
ska en gräva så gör det med stil
Inlägg av Robe » tor apr 26, 2012 23:29
Provade med sand i det ena tunna röret. Blev ingen skillnad. Mosade ihop röret endå :/ men blir kanske bättre med lite grövre gods.
Siskan
Inlägg av Siskan » tor apr 26, 2012 23:33
när jag lekte lite med sand så fick jag banka in sanden hårt som f** och då menar jag hårt men det va lite tjockare rör det ska funka på tunnare.
Inlägg av Robe » fre apr 27, 2012 8:33
Tja!
Ska prova lite mer ikväll och ska testa att banka/packa in sanden ordentligt.
TEE
Inlägg av TEE » fre apr 27, 2012 16:07
Robe skrev:Tja!
Och framförallt täta endarna ordenkligt så som inte kan buckta ut, punkta dit en plåt bit på varje enda tex
dalaoffroad
Inlägg av dalaoffroad » fre apr 27, 2012 17:25
Jag använde både 35mm och 60mm vattenledningsrör och böjde riktigt utan problem. Börja med att ha långt mellan "mothållen" och flytta in dom efterhans du bockar. Det gick bra för mej. Hade även kromade rör som jag trodde skulle bli bra men dom vek sig direkt så det handlar om marterialets egenskaper. Bevisligen funkar vattenledningsrör.
35mm vattenlednngsrör
35pump på 60mm vattenledniongsrör.
http://munkensbilder.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Inlägg av Robe » fre apr 27, 2012 23:44
Tack för tipsen! Din jeep har jag kollat en del på. Har planer på utanpåliggande bur, så det va kul att du gjort din med biltemas press!
Jag fick till rören ganska bra ikväll. Köpte 42 mm rör med lite drygt 3mm gods. Tejpade ena änden ordentligt. Sen hällde jag i sand ca 10 cm och ned med ett soppkvast och smällde ned ett par gånger. Upprepade tills hela röret var fyllt med sand. Tejpade andra änden. Bockade och det blev helt OK. Vet inte om det var godstjockleken eller sanden som gjorde susen. Men med största sannolikhet fredags-ölen!
Bilder kommer imorrn!
Inlägg av Robe » sön apr 29, 2012 12:04
Lite bilder!
Ny svets och 44.5mm sömlösa rör.
Bockad med sand i röret. Helt OK endå.
Färdiga för målning!
//Robin
Ax
Inlägg av Ax » sön apr 29, 2012 12:15
Robe skrev:Lite bilder!
//Robin
Det var Ölen som gjorde att det funka :)
Fan, jävla oflyt hela ti'n!
