Robes Wrangler "Recon"
Re: Robes Wrangler YJ -95
Inlägg av Robe » tis jun 19, 2012 22:30
Har monterat 1 1/2" spacers runt om för att få framhjulen att gå fritt från bladfjädrarna och tagit bort bakljusen som ska ersättas med infällda LEDs.
Höger sida klar.
Håller sig fortfarande innanför :)
Så här såg bakluckan ut efter Rörken. Backade in reservhjulet i ett träd och tryckte in hela luckan. Tog loss luckan och la den på golvet och hoppade på den - tada! Blev helt OK. Kommer att bygga om den till en fällbar lucka senare. Och kommer att lägga en ny plåt utanpå.
Innan:
Efter:
Så här vill jag ha den senare. Kommer att ha fästen för 2 dunkar, 1 bensin och 1 vatten på luckan. Reservhjulet kommer att sitta på en tire carrier som är fäst separat i kofångaren.
Så här vill jag ha dunkarna fast monterade på den fällbara luckan:
Och på det blir det en sån här carrier:
//Robin
mateks
Inlägg av mateks » tis jun 19, 2012 23:16
Här kostas det på. ;) Tufft med fällbar lucka så där, blir ju typ som en pickis, och det är ju aldrig fel.
Suzuki sj424 td -85
jannebmw
Inlägg av jannebmw » ons jun 20, 2012 12:16
ser jättebra ut :beer:
Inlägg av Robe » mån jul 02, 2012 19:32
Nu hetsbyggs det inför en kortare Polen-tripp. Ville ha med en reservdunk och knåpade snabbt ihop den jag haft i åtanke tidigare som ska sitta kvar på luckan sen när den blir fällbar. Då kommer jag att kapa loss reservhjulshållaren och fästa den på en separat bom. Får se hur konstruktionen klarar påfrestningen av reservhjulet. Har försökt få till extra stag lite här och var och det känns stabilt när man lägger tyngd på. Men återstår att se hur det blir med hjulet på!
Imorgon ska jag montera de runda LEDs jag köpt då jag mosade baklysena på sista körningen.
Original reservhjulshållare, JEEP-dunk och 3mm plattjärn.
Fimpade av hållaren och började bygga en hållare för 1 dunk. Men kom på mig själv att jag lika gärna kan bygga för 2 på en gång.
Plats för 2 dunkar och påbörjat montering för hjulhållaren.
Med den nya svetsen blir det fina svetsar!
Provmontering. De sitter ganska tight, men det är bara bra. Då skramlar det inte :P
Grundmålad:
Klar!
//Robin
Jarskagarden
Inlägg av Jarskagarden » tis jul 03, 2012 6:58
Snyggt jobb!!
En lite undran nu när du gjort hållaren så tight. När det blir varmt ute sväller dunkarna, går dom att få ur då tror du? Gjorde den missen på en buggy en gång i tiden. Vi svetsade ihop hållaren i en sval källare, när kompisen var i Lökken en sommar och fick sopp torsk satt dunken som svetsad. Han var inte glad då. :lol:
Obotlig anglofil som aldrig blir vuxen.
Land Rover Discovery ll TD5
Land Rover Discovery l Trophy TDI
Land Rover Discovery l V8i
Range Rover Classic MB300TDI
övrigt i garaget:
Jaguar XKR
Jaguar Sovereign 3,6
Triumph 2000 mk1
Triumph 2000 mk1
Inlägg av Robe » tis jul 03, 2012 21:35
Oj, det har jag inte alls tänkt på! Får slänga in en slangbit och göra en hävert om jag inte får ut dom när det behövs :) Tack för den!
Idag har jag monterat infällda LED baklysen. Köpte en hålsåg på biltema som bara va skit. Borrade med en 6mm borr runt istället. Tog ett jävla tag men nu fungerar de.
2 uppsättningar, en till min och en till päronens om det fungerar bra.
Tyvärr inga bilder på arbetet, bara resultatet:
//Robin
Mr.Christer
Inlägg av Mr.Christer » fre jul 20, 2012 17:07
Den är riktigt rå nu!!
Lite skillnad sen jag såg den i rimbo orginal.
Bra jobbat! :D
Jeep yj 91
Mathias T
Inlägg av Mathias T » fre jul 20, 2012 18:35
ett litet tips är att montera röda reflexer bak så klarar du dig från SBP och polisen
per-ole
Inlägg av per-ole » lör jul 21, 2012 18:59
jag skulle nog ändrat reservhjulshållaren det kommer aldrig hålla i terrängen
joker_fly
Inlägg av joker_fly » lör jul 21, 2012 19:09
Jävligt snyggt vart de (men hållaren ser ut att var lite svag om den bara sitter i dunk fästena ?.. ser ut att kunna flexa/vibrera rätt bra isf)
Såld Suburban K1500 AWD 2003
Såld Wk Jeep 2005 Hemi QD2
SÅLD Dodge 2500 1996 V10 4x4
Inlägg av Robe » lör jul 21, 2012 19:22
Mathias T skrev:ett litet tips är att montera röda reflexer bak så klarar du dig från SBP och polisen
Tack för det tipset! Det skall åtgärdas :)
Mr.Christer skrev:Den är riktigt rå nu!!
Bra jobbat! :D
Haha tack! :tumbup:
Angående reservhjulshållaren så var det en nödlösning inför expeditionen till Polen. Inget jag kommer ha kvar. Jag kommer låta dunkarna sitta kvar på luckan som kommer bli fällbar. Reservhjulet vill jag ha på en separat bom som ska sitta fast i kofångaren.
Fick hem ett antennfäste från en HMMWV. Har inte bestämt mig än vart det ska sitta dock.
//Robin
Inlägg av Robe » tor aug 02, 2012 8:18
Tja!
Nu har man landat klart från Polen-expeditionen så nu fortsätter arbetet med bilen. Köpte ett par begagnade 2.5" OME framfjädrar. Förhoppningsvis har dom sjunkit lite och motsvarar 2". Till bakaxeln ska jag köpa 1.5" SPOA fjädrar och i kombination med 8.8 axeln så borde det höja ca 2".
Har även börjat demontera reservdelsbilen jag köpte. Framkardanen var i fint skick. Den ska kortas och monteras bak på YJn. Jag tänkte använda D30n från XJn oxå. Dels för att man slipper delad höger drivaxel men jag antar att det är lättare att sälja 2 axlar med likadan utväxling (4.11 axlarna från YJn).
Är det High Pinion på den?? Jag antar det?
//Robin
Inlägg av Robe » tor aug 02, 2012 8:22
Besvarar min egen fråga. Ja, det är high pinion.
HP vs LP
Inlägg av Robe » mån aug 06, 2012 8:06
Update!
I helgen var det gräsklippning och påfyllning av foder på jaktmarkerna. Passade på att ta med bilen upp och testa de nya kalhyggena lite. Resulterade i ett sönderskuret däck och avsliten hydraulslang till slavcylindern. Kopplingen dog i ett parti med lera/vatten och stora stenar. Så jag kom varken fram eller bak. Ordet winsch dök upp i skallen... :aargh: :aargh:
Ska hämta bilen imorgon tisdag mha bonden med traktor. Blir nog ett par bilder på det med!
Det här var lite tidigare på dagen, då hängde den på hasplåten för fördelningslådan. När jag fått på ett SYE så kan jag ta bort distanserna och få upp buken ca 3 cm. Kanske det som krävs för att komma över denna kant nästa gång? :)
Hem till garaget och börja skruva 8.8 axel istället. Fick ut carriern och drivaxlarna. Rejäla grejer!
Upptäckte dock att ena bladfjädern fått sig en ordentlig knäck. Någon som vet om man vågar pressa tillbaka den eller om det riskerar att spricka?
//Robin
Sebbesala
Inlägg av Sebbesala » mån aug 06, 2012 21:49
Ha så kul med 8.8:an, var ju mitt första "axelbygge" och tyckte inte det var särskilt svårt!
Summit har asbilliga delar dessutom.
Och jag råkade köpa dubbelt av både handbroms och skivbromsbeläggen, om du behöver :wink:
Höjdskillnad på ca halvmetern på bilarna ;)
