Sida 2 av 10
Re: Björns Vitara
Postat: tis aug 30, 2011 20:51
av Hagbard
Ramen färdigmålad. Nu väntar jag bara på mitt jäkla lager till framaxeln sedan börjar ihopmontering.
Re: Björns Vitara
Postat: ons aug 31, 2011 6:40
av frank
Nice
, blir så jäkla mycket trevligare när man får färg på grejorna.
Re: Björns Vitara
Postat: ons aug 31, 2011 16:39
av 740Hobbe
Ramen blev riktigt fin
Re: Björns Vitara
Postat: ons aug 31, 2011 19:03
av niva_mats
Gott mos. Skall verkligen bli intressant att se dig åka med bilen.
Re: Björns Vitara
Postat: ons aug 31, 2011 22:53
av Hagbard
Labborerade lite med ett gammalt lyse jag hade liggandes
Tanken är att den kanske kan se lite modernare ut med vita blinkers. Det tog en stund att få loss glaset så jag får se om jag orkar fixa båda.
Re: Björns Vitara
Postat: tor sep 01, 2011 6:36
av J Landin
Styling på hög nivå!!!
Re: Björns Vitara
Postat: tor sep 01, 2011 7:45
av MattisH
Är det bara tejpat på insidan (eller en reflex?)
Jag har en klädnypa i min ena stålkastare så det borde inte vara några problem att ta sig in i den
Har funderat på att göra detta, men det har inte varit prio 1
Re: Björns Vitara
Postat: tor sep 01, 2011 17:15
av henke_99
MattisH skrev:Jag har en klädnypa i min ena stålkastare så det borde inte vara några problem att ta sig in i den
Nä man tar bort lampan så är det inte så svårt att få in en sån...
Re: Björns Vitara
Postat: tor sep 01, 2011 17:31
av Hagbard
Jag plockade ur reflektorn och sprejade lamphuset svart. Jag har ingen tejp någonstans. Limmade ihop lyset igen med svart packningsgegga. Kanske inte det bästa men detta är ju bara ett test.
Re: Björns Vitara
Postat: tor sep 01, 2011 21:45
av MattisH
henke_99 skrev:MattisH skrev:Jag har en klädnypa i min ena stålkastare så det borde inte vara några problem att ta sig in i den
Tänkte inte så långt, men varför petar man in en sån där? Den har legat där sen jag köpte den..
Re: Björns Vitara
Postat: tor sep 01, 2011 21:46
av MattisH
Hagbard skrev:Är det bara tejpat på insidan (eller en reflex?)
Jag tänkte på det oranga. Eller det är bara lampan som är gul ?
Re: Björns Vitara
Postat: tor sep 01, 2011 23:20
av Hagbard
MattisH skrev:Hagbard skrev:Är det bara tejpat på insidan (eller en reflex?)
Det oranga är orange plast som är fäst i lamphuset strax under lampglaset typ som ett vanligt blinkersglas
Re: Björns Vitara
Postat: fre sep 02, 2011 8:12
av MattisH
Det var det jag undrade om det var relex eller plast.
Det svarta såg jag inte förrän du skrev om det
Re: Björns Vitara
Postat: fre sep 02, 2011 8:22
av MrHawk
Kommer bli kanon detta
Nästan synd att sätta den buckliga karossen på det fina blanka chassiet nu
När det gäller blinkersen så går det att knacka sönder den orangea plasten o pilla ut det utan att dela lamphuset, har inte provat det själv men vet flera på dom amerikanska forumet som gjort så.
Re: Björns Vitara
Postat: sön sep 04, 2011 22:29
av Hagbard
Kommer bli kanon detta Nästan synd att sätta den buckliga karossen på det fina blanka chassiet nu
Jag får knacka ut det värsta. Ingen idé ens att fundera på att hitta en annan kaross och sedan flytta över allt... och all rost ska lagas, nej aldrig i livet. Min kaross är helt rostfri så några bucklor kan jag lätt leva med
Monterade tanken och satte ihop fjädringen bak i veckan. Fick kapa lite i tankens hasplåt så att det nya panhardstaget inte skulle gå emot. Drog också alla bromsledningar och luftning till axlarna.
I fredags fick jag äntligen mitt lager till framaxeln och det passade som en smäck. Nu är även framaxeln ihopsatt med 4.88-drev. Det var lättare att montera den i framaxeln, plockade "bara" isär för att schimsa en 6-7 gånger. Även bromsar, spacers och fjädring kom på plats.
