Björns Vitara
Hagbard
Re: Björns Vitara
Inlägg av Hagbard » tis aug 30, 2011 20:51
Ramen färdigmålad. Nu väntar jag bara på mitt jäkla lager till framaxeln sedan börjar ihopmontering.
frank
Re: Björns Vitara
Inlägg av frank » ons aug 31, 2011 6:40
Hagbard skrev:Bild
Nice :tumbup: , blir så jäkla mycket trevligare när man får färg på grejorna.
Bmw 330iA -01 (E46).
SAAB 9-5 Aero -00.
GoatBuilt rörbuggy under uppbyggnad.
740Hobbe
Re: Björns Vitara
Inlägg av 740Hobbe » ons aug 31, 2011 16:39
Ramen blev riktigt fin :D
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---OlllllllO
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___
niva_mats
Re: Björns Vitara
Inlägg av niva_mats » ons aug 31, 2011 19:03
Gott mos. Skall verkligen bli intressant att se dig åka med bilen.
Hagbard
Re: Björns Vitara
Inlägg av Hagbard » ons aug 31, 2011 22:53
Labborerade lite med ett gammalt lyse jag hade liggandes
Tanken är att den kanske kan se lite modernare ut med vita blinkers. Det tog en stund att få loss glaset så jag får se om jag orkar fixa båda.
J Landin
Re: Björns Vitara
Inlägg av J Landin » tor sep 01, 2011 6:36
Styling på hög nivå!!!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
MattisH
Re: Björns Vitara
Inlägg av MattisH » tor sep 01, 2011 7:45
Är det bara tejpat på insidan (eller en reflex?)
Jag har en klädnypa i min ena stålkastare så det borde inte vara några problem att ta sig in i den :P Har funderat på att göra detta, men det har inte varit prio 1 :D
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Re: Björns Vitara
Inlägg av henke_99 » tor sep 01, 2011 17:15
MattisH skrev:Jag har en klädnypa i min ena stålkastare så det borde inte vara några problem att ta sig in i den :P
Nä man tar bort lampan så är det inte så svårt att få in en sån...
Hagbard
Re: Björns Vitara
Inlägg av Hagbard » tor sep 01, 2011 17:31
Jag plockade ur reflektorn och sprejade lamphuset svart. Jag har ingen tejp någonstans. Limmade ihop lyset igen med svart packningsgegga. Kanske inte det bästa men detta är ju bara ett test.
MattisH
Re: Björns Vitara
Inlägg av MattisH » tor sep 01, 2011 21:45
:aargh: Tänkte inte så långt, men varför petar man in en sån där? Den har legat där sen jag köpte den.. :tumbup:
Mathias Håkansson,
MattisH
Re: Björns Vitara
Inlägg av MattisH » tor sep 01, 2011 21:46
Jag tänkte på det oranga. Eller det är bara lampan som är gul ?
Mathias Håkansson,
Hagbard
Re: Björns Vitara
Inlägg av Hagbard » tor sep 01, 2011 23:20
Det oranga är orange plast som är fäst i lamphuset strax under lampglaset typ som ett vanligt blinkersglas
MattisH
Re: Björns Vitara
Inlägg av MattisH » fre sep 02, 2011 8:12
Hagbard skrev: Det oranga är orange plast som är fäst i lamphuset strax under lampglaset typ som ett vanligt blinkersglas
Det var det jag undrade om det var relex eller plast.
Det svarta såg jag inte förrän du skrev om det :P :D :jump:
Mathias Håkansson,
Re: Björns Vitara
Inlägg av MrHawk » fre sep 02, 2011 8:22
Kommer bli kanon detta :tumbup: Nästan synd att sätta den buckliga karossen på det fina blanka chassiet nu ;)
När det gäller blinkersen så går det att knacka sönder den orangea plasten o pilla ut det utan att dela lamphuset, har inte provat det själv men vet flera på dom amerikanska forumet som gjort så.
Hagbard
Re: Björns Vitara
Inlägg av Hagbard » sön sep 04, 2011 22:29
Kommer bli kanon detta Nästan synd att sätta den buckliga karossen på det fina blanka chassiet nu
Jag får knacka ut det värsta. Ingen idé ens att fundera på att hitta en annan kaross och sedan flytta över allt... och all rost ska lagas, nej aldrig i livet. Min kaross är helt rostfri så några bucklor kan jag lätt leva med
Monterade tanken och satte ihop fjädringen bak i veckan. Fick kapa lite i tankens hasplåt så att det nya panhardstaget inte skulle gå emot. Drog också alla bromsledningar och luftning till axlarna.
I fredags fick jag äntligen mitt lager till framaxeln och det passade som en smäck. Nu är även framaxeln ihopsatt med 4.88-drev. Det var lättare att montera den i framaxeln, plockade "bara" isär för att schimsa en 6-7 gånger. Även bromsar, spacers och fjädring kom på plats.
