Sida 1 av 32
Joel_vbg's samlingstråd!
Postat: lör jun 18, 2011 18:27
av Joel_Vbg
KÖR EN SAMLINGSTRÅD FÖR FLERA OBJEKT, ÄVEN EJ 4X4 RELATERAT!
Ja, bekymmer kan man aldrig få nog av...
12v Cummins motor med lite trimmad pump och 4" avgas från turbon hela vägen bak med en "liten" dämpare...
Dock inte lika fin annars, direkt från säljaren på denna bild...
Att göra listan då:
Byta schakel bak till grövre, skall lämnas till en lastbilsverkstad för detta då min verktyg inte var stora nog.
Byta alla styrstag i framvagen. (På väg hem från Usa as we speak...)
Byta styrdämpare.
Byta kofångare fram, lampor fra och grill pga förra ägaren hade en liten närkontakt med en V40.
Riva av kåpan.
Bättre stereo, nya högtalare och baslåda under baksätet.
Snygga till lacken på flera ställen.
Senare:
Större däck, 35-38" som passar 16.5" fälgar, lättare sagt än gjort...
Trimma mer, bättre tryck från pumpen och större spridare sen pallar inte lådan mer.
Frihjulsnav fram, någon som vet var jag hittar detta i Usa? I sverige kostar dom
19800kr exkl moms...
Mer info kommer väl allt eftersom...
Postat: lör jun 18, 2011 19:00
av macke
ballt Joel
Postat: lör jun 18, 2011 19:24
av Spjutet
Postat: lör jun 18, 2011 20:56
av Joel_Vbg
Bli inte det... Den är totalt oduglig i skogen.
Bara ren
skrämma tanter av vägen bil.
Postat: lör jun 18, 2011 21:28
av Mathias T
pumpen moddar du lätt genom att slipa om "plattan" som sitter under rökbegränsaren sedan kan du skjuta fram rökbegränsaren så du får mer och tidigare bränsletillskott.
Sätt en pysventil på turbon så den laddar ca2,5-3bar och känns draget!
Sedan kommer förmodligen automaten rasa ganska omgående
Postat: sön jun 19, 2011 0:35
av Joel_Vbg
Mathias T skrev:Sedan kommer förmodligen automaten rasa ganska omgående
Just det jag vill undvika...
Åtminstone tills jag har råd att stärka den.
Tydligen är där bytt någon platta i pumpen under huset bakom bränslerören till spridarna, dock ryker den
INGENTING tyvärr...
Ska lyfta huset och se vilken modell på plattan som sitter där, kan uppgradera till nr 5 på en original maskin och då passar den uppgraderingen fin fint ihop med marin spridarna sen och effekt borde hamna på runt 280hk men där någonstans kommer lådan lämna in så troligen besöker jag Boulder maskin så får dom göra en genomgång och fixa lådan samtidigt så det blir gjort av proffsen direkt.
Postat: sön jun 19, 2011 2:01
av Grottulf
Trevlig bil
Svart rök är bara ett tecken på att den inte klarar av att förbränna bränslet och bygger en massa värme istället,
så var inte lessen för det.
Har för mig att man ska undvika marinspridare,
då de ger en spridningsbild som passar dåligt för kolvarna som sitter i en motor från en pickup.
Man ska nog inte anta att Boulder maskin alltid vet bäst förresten.
Jag har ingen erfarenhet av dem själv, men enligt en polare som håller på mycket med cummins,
så är de inte så bra som folk tror, och tar hutlöst betalt för rena bolt-on montage...
Det finns bättre ställen att få lådan byggd på.
Postat: sön jun 19, 2011 10:19
av Mathias T
prova att lossa skruvarna som håller rökbegränsaren(locket längst upp/bak på pumpen med en liten slang till) och skjut den framåt så ska du se att det händer grejor
Sedan är det så att automatversionen är på runt 160hk för att spara lådan medans den manuella som jag har är på 215hk orginal.
Orginalspridrana klara rätt så hög effekt så dom behöver man inte byta i första taget.
I ditt fall skulle jag lägga pengarna i växellådan först då det är den svagaste länken
Postat: sön jun 19, 2011 17:23
av Joel_Vbg
Grottulf skrev:Trevlig bil
Hehe, jag är medveten om att svartrök beror på oförbränd diesel, tycker bara det ser trevligt ut...
Är rätt nöjd med den som den är.
Hmm, marinspridare skulle jag nog haft inom situations tecken för det är inte riktiga marinspridare utan vad jag förstod det som honade spridare som men får se, som MathiasT säger så klarar ju original spridarna rätt mkt och även om eftermarknads spridarna skulle förfina den lite så är det just nu en onödig utgift.
Ok? Jag har hört mkt bra om Boulder men där finns säkert dåligt om dom med.
Tips på andra företag som man kan vända sig till för lådan?
Mvh
Postat: sön jun 19, 2011 22:47
av Grottulf
Polarn använde sig av Danielssons bilservice.
De bygger egna turbiner efter önskemål också.
Postat: fre jul 01, 2011 21:37
av Joel_Vbg
Update!
En kofångare ligger i Jönköping och väntar.
Det ligger 5st General Grabber MT 35x12.5-16.5 bak i bilen, tack Mahindra för erbjudandet! (söker 1st 8bultad 16.5 fälg till reservhjulet!)
En liten låda med styrstag ligger i på flaket...
Ett nytt original schakel ligger på posten liksom nya knutkors till framaxeln.
Schakel och knutkors bytas nästa vecka på en lokal tung verkstad liksom däcken skall monteras då med...
Väntar med styrstagen tills jag fått en ny styrdämpare och pengar till en framvagnsinställning...
Postat: lör jul 16, 2011 14:27
av Joel_Vbg
Sådär ja...
Nytt schakel monterat så nu är den lite mer körbar.
Likaså dom nya däcken, 35x12.5" General grabber MT,, tack Mahindra för ett mkt bra köp!
Väldigt nöjd...
Testat lite i skogen och bittert insett att den verkligen är totalt värdelös, önskar man kunde behålla Patrolen för den gillade jag verkligen i skogen men får skaffa mig något roligare rent skogsfordon senare...
Jeep XJ, Toyota LJ eller kanske en Patrol igen?
En skärmbreddare fram flög av i veckan, visa sig att skärmarna fram är helt upp rostade!
Även förardörren är dålig.
Känns som listan börjar bli lång med grejer som
bör göras...
Nya framskärmar 2500kr st.
Ny förardörr 2500kr.
Ny kofångare 2000kr.
Ny grill 1000kr.
Nya framlampor 400kr st.
Ny flakläm 2000kr.
Ny styrsnäcka då det är glapp i den gamla 8000kr.
Ny styrdämpare.
Och detta är väl det mer nödvändiga innan man kan börja "leka" med bilen...
Suck och dubbel suck, får hoppas allt annat blir sålt så man kan börja kasta pengar i sjön på denna bilen istället.
Men vem har sagt att hobbys är gratis?
Postat: lör jul 16, 2011 15:25
av Spjutet
Joel_Vbg skrev:får skaffa mig något roligare rent skogsfordon senare... Toyota LJ
Min kanske
Just nu är det semesterrea på den
Postat: lör jul 16, 2011 21:22
av Lissjos
Frän bil, har en 96a själv.
Förra ägaren sa att det var större spridare, större turbo och påställd pump.
4" system är det på och lådan är förstärkt
Har lyckats åkt på 1,1 på långkörning..
Hittar du frihjulsnav i USA så är jag gärna med på en beställning!
Mvh Patrik
Postat: lör jul 16, 2011 21:37
av JohnE
Någon sa till mig att offroad-körning är billigt. För-i-helvete, Pajeron kostar mer än 5000 per månad, och då är den avställd och körs inte
Lider med dig! Men den är ju ball i alla fall!
(Gör som jag, köp en svettig Merca att köra till vardags med, så kan du bygga nåt urbota dumt till skogen!)
Edit:
