Franks Garage.
De hade vart intressantfrank skrev:Ja, nåt sånt tror jag det är, kan kolla lite mer exakt imorrn om du vill.Chrille_91 skrev:startar den vid runt 5 igen då eller?
Opel Calibra turbo 4x4.
Chevrolet blazer -76 Helcab
Körde bara med 1 lager utan grundfärg. Blandningen jag hade blev nog lite för tunn, är svårt att säga exakt hur den ska va, man får gå lite på känn, men typ som en helsyntetisk motorolja 5W40 i konsistens är väl rätt lagom skulle jag tro.hultegard skrev:Hej frank. Tänkte höra lite om din lackering.
Hur många lager körde du? Hur länge väntade du i mellan? Använde du deras primer med eller bara båtlacken direkt?
Vad hade du för blandningsförhållande ungefär. Rinnig som mjölk eller filmjölk =D
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Nope, har inte testat den mer än att jag har vinchat ut och in lite för att se om den funkade.dekarson skrev:Har du hunnit testa winchen. Hur verkar den vara kvalitetsmässigt?
Kvaliten känns väl ganska så bra faktiskt, har för mig att det är samma tillverkare på denna vinchen som på dom Borkjonas säljer.
Ska se om man inte kan filma lite i helgen när vinchen ska testas .
Volvo XC70 -04.
Glömde ju kolla hur det va med trycket på kompressorn igår, men nu ikväll va minnet me ut till garaget .Chrille_91 skrev:De hade vart intressantfrank skrev:Ja, nåt sånt tror jag det är, kan kolla lite mer exakt imorrn om du vill.Chrille_91 skrev:startar den vid runt 5 igen då eller?
Den pumpar upp tanken till 8bar innan den slår från, sen startar den vid 6bar igen.
Volvo XC70 -04.
En liten uppdatering igen då.
I måndags så blev det en liten service på bilen med byte av olja+filter och även dieselfiltret, gick märkbart bättre med nytt dieselfilter faktiskt, va ganska mycket vatten och smuts i det gamla.
Sen har jag även kompletterat den utvändiga buren med lite mer rör, blev rör fram till bullbaren på båda sidorna samt snedstag vid bakrutorna.
Har även riktat högerdörren hjälpligt så man kan veva upp och ner rutan igen efter närkontakt med en sten.
Ska nog bygga ut med rör på trösklarna så dörrarna blir lite mer skyddade tror jag.
Lite bilder.
Lite bilder.
Volvo XC70 -04.
