Franks Garage.
frank
Re: Franks Garage.
Inlägg av frank » fre aug 18, 2017 20:12
klirre skrev:Nu skulle du ju bevare bilen olackad, riktigt läckert! Är den provstartad ännu?
Den plåtrena looken är ju rätt fräck, men tror den kommer bli jäkligt schysst när man fått på färg sen. :tumbup:
Motor och låda har jag ju plockat ur en komplett bil, så den har jag ju provkört och kollat. Kommer inte provstarta den innan jag plockat isär allt och målat, då jag inte vill lyfta i elen och dra soppaledningar m.m före.
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
klirre
Re: Franks Garage.
Inlägg av klirre » lör aug 19, 2017 16:09
Så är det. Kommer bli läckert detta!
trooper
Re: Franks Garage.
Inlägg av trooper » lör aug 19, 2017 22:03
Blir det provkörning på ärtsoppeträffen av detta grymma bygge kanske ?.
Körde i Borås idag,väldigt dålig uppslutning med bilar.
Synd att inte fler kör när det ordnas träffar på detta eminenta område 8) .
J Landin
Re: Franks Garage.
Inlägg av J Landin » lör aug 19, 2017 22:57
Hoppas på samma!
Planen var å köra i borås denna helgen, men jag körde sönder förra helgen och har inte fått ihop bilen!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
frank
Re: Franks Garage.
Inlägg av frank » sön aug 20, 2017 1:10
Ärtsoppan är nog tyvärr för tidigt, däremot så har jag en liten förhoppning att kunna köra på annandagsträffen. :D
Volvo XC70 -04.
J Landin
Re: Franks Garage.
Inlägg av J Landin » sön aug 20, 2017 8:40
Låter mer rimligt! :tumbup:
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
frank
Re: Franks Garage.
Inlägg av frank » lör aug 26, 2017 23:27
Har fått dit min hydroboost nu, det va väldans tight mellan den och axeln mellan rattstång och styrsnäckan, jag byggde den första modellen på axel med gummiskiva (hardyskiva) mot rattstången, men den byggde för mycket i diameter, så jag fick tag på en rattaxel från en bmw 7 serie som har en vanlig knut istället, den bygger inte lika mycket i diameter.
Sen fick jag även lägga igen det gamla hålet för bromspedal/ hydroboost i torpeden och flytta det. Samt hyvla lite på bromspedalsfästet på insidan för att kunna flytta allt 1,5cm längre ifrån rattstången, det räckte precis för att det skulle gå fritt.
Har börjat kika lite på instrumenteringen också. Har fått dit alla knappar i mittkonsolen, och börjat passa in mätarhuset, tar hela mätarhuset från 328:an som drivlina och elsystem kommer ifrån.
Va på jula häromdagen och köpte en marinstereo och marinhögtalare med som ska monteras. Kan ju va gött att ha nåt att lyssna på när man ska åka och köpa glass...
Volvo XC70 -04.
frank
Re: Franks Garage.
Inlägg av frank » sön sep 03, 2017 0:15
Nu är instrumentbrädan klar.
Har byggt en sarg runt mätarhuset och fått dit ljusvred och stereo.
Har fått dit dom sista 2 plåtarna till karosseriet med, så nu är det helt färdigt vad gäller karossen. :D
Modifierade motorbalken nu ikväll, då den kolliderade med framkardan.
Har bara plasmaskurit den än sålänge, ska snyggas till sen när motorn är ur.
Har börjat kika på avgassystemet också, blir en hel del pillande med det då det vill bo på samma plats som framkardanen, ska försöka att dra det så nära blocket som möjligt och under motorn till förarsidan där det finns mer plats, men behöver nog fixa framkardanen innan jag kan bygga klart så jag vet hur mycket plats det finns...
Fick hem 10kg epoxiprimer igår med, ska bara hitta nån lämplig toplack också. Väntar även på 2 omgångar med raptor bedliner, samt lite fler lampor, hoppas det dyker upp i veckan. :D
Volvo XC70 -04.
frank
Re: Franks Garage.
Inlägg av frank » sön okt 08, 2017 0:00
Längesedan det blev uppdaterat här.
Har fått lite mer gjort i alla fall, höll på en bra stund med att fixa grenrören, blev mycket kapande och fixande för att få dom slimmade mot blocket för att gå fritt för kardan.
Avgassytemet är draget under motorn och över på förarsidan där det finns mer plats, är inte helt klart ännu men på god väg.
Har fått dit ett huvlås med, va nere på JB i Jönköping och plockade ett från en 240 då dom är enkla och smidiga att joba med tycker jag.
Köpte en manövreringsvajer på biltema så den går att öppna inifrån bilen.
Köpte även 2st gasdämpare så den håller sig öppen utan huvpinne.
Har monterat batterihållaren som jag gjorde för längesen med, måste ha den skruvad annars för jag inte ur tanken.
Fick dit framlamporna med, ja jag vet att det ser förjävligt ut men dom måste sitta där för att följa SFRO:s regler. Efter reggning så kanske jag råkar köra emot nåt så dom flyttar på sig lite... :roll:
Även baklamporna är på plats men det glömde jag fota.
Sen har jag beställt nya stolar då jag inte hade koll på att man måste ha 3-punktsbälten, jag trodde det va okej med 4-punkt, men icke. Så stolarna jag har kommer inte funka med 3-punkt då dom är för djupa så bältet bara ligger ovanpå stolen. Hoppas stolarna kommer i början på nästa vecka så dom kan monteras och bältena likaså, blir bälten från vitara, tack till Ernie för dom. :beer:
Så det är bara kardaner, bumpstops och nya stolar/bälten som är kvar innan allt ska isär och målas/lackas. :D
Volvo XC70 -04.
ernie
Re: Franks Garage.
Inlägg av ernie » sön okt 08, 2017 0:24
Det blir kalas bra detdär och lamporna sitter ju helt perfekt :D :tumbup:
BorkJonas
Re: Franks Garage.
Inlägg av BorkJonas » sön okt 08, 2017 8:04
:tumbup: :tumbup: :rock: :rock:
Kul att det närmar sig! Hinner du med SFRO innan det blir ”vinterföre”?
//Jonas
Runekebab
Re: Franks Garage.
Inlägg av Runekebab » sön okt 08, 2017 10:06
Snyggt :tumbup:
Toyota Lj70
frank
Re: Franks Garage.
Inlägg av frank » sön okt 08, 2017 16:29
BorkJonas skrev::tumbup: :tumbup: :rock: :rock:
Jag hoppas att den hinner bli klar innan det blir vinterväglag. Får hoppas vintern inte kommer för tidigt...
Volvo XC70 -04.
frank
Re: Franks Garage.
Inlägg av frank » mån okt 16, 2017 20:28
Fick mina nya stolar i torsdags.
Här är dom monterade.
Måste dock byta sida på dom för att justeringsspaken till ryggstödet är i vägen för bältesrullen.
Och jag kan nog behöva smalna av mittkonsollen nån cm, men det är ju lätt fixat.
Å i fredags så fick jag mina bumpstops från Russinet och MAM, fick dom levererade personligen ända fram till garaget, snacka om service. :woot: :tumbup:
Så dessa ska på i veckan.
Började att fixa en bakre ljusbox a´la ultra4 i helgen med och den blev klar idag.
Fyller ingen praktisk funktion och enda anledningen till att jag vill ha såna är att det ser fränt ut. 8)
Volvo XC70 -04.
Asfalsts indianen
Re: Franks Garage.
Inlägg av Asfalsts indianen » tis okt 24, 2017 13:16
frank skrev:Fyller ingen praktisk funktion och enda anledningen till att jag vill ha såna är att det ser fränt ut. 8)
Word man! Bästa och roligaste anledningen till att skaffa saker till bilen. :rockon:
Daniel E
