ErraNs Wrangler.
Nu en liten uppdatering!!
har inte haft någon tid å spendera i garaget den senaste tiden då ja jobbat till 20.00 som tidigast!
Igår fick ja lagat lite rost å svetsat förstärkningarna i golvet samt slipat till alla fästen m.m
sen kom farsan å hjälpte mig så bakaxeln stod rakt i förhållande till bilen så ja kunde nästa dit fästena till triangellänken:
fick även svetsat fast de undre fästena både i karossen å i bakaxeln sen hängde bakaxeln i bilen igen efter ett halvår!:P
snacka om att de finns flexmöjligheter! när man fåt tag i fjärdrar å dämpare som klarar å röra sig 10-12 tum så får ja kapa lite skärmkanter!:
#JeepGaraget
#Offroaders Bohuslän
Nu har de hänt en del igen!!
efter ja fått loppat fast alla fästen så¨kunde ja ju inte hålla mig så ja slängde på org hjulen (eftersom mina spacers inte e klara än), och ställde ner bilen på backen å lyfte de lilla domkraften klara av. de finns kapacitet för 30-40cm till innan bakhjulet lyfter sig hoppas ja!
blev fint! enligt min far så klarar inte hans cj5a med bladfjädring av å lyfta lika högt innan bakhjulet lyfter sig. stelbenta gamla gubbar!:P
ny renoverade fjäderben med nya fjädrar
nymålade bärarmar och triangellänk:D
När dom torkat ihop med bakaxeln och ja va klar med rostlagningen så monterade jag och far ihop bakvagnen igen:
blir fint!!
förstår någon varför ja vill ha mina spacers kanske??:P
nu saknas de kardan, bromsrör å spacers så kan ja bulta på däcken! fast de e ju bara bak...
Nu e de så här att ja fått för mig att eftersom bakvagnen ser så "ren" ut med ett par simpla fjäderben så ska ja bygga om de ja har fram till likvärdiga grejer, dvs. bort med fjäderskålar i axeln å karossen, bygga nya fästen uppe å nere! de e väl inga konstigheter men mitt största problem nu e tiden... de e inte långt kvar till kättilstorpträffen i skövde å ja hade tänkt vara klar en vecka innan så man kan hinna provköra sakerna man byggt på i mer än ett halvår... de finns ingen som kanske har ett par bakre fjäderben till en audi 100 avant liggandes??
blir fint!!
#JeepGaraget
Jeep Cherokee med long arm, 3-link och 35"
nu har min far städat ur garaget så imorn ska ja dit å se vad för verktyg han slängt den här gången...
#JeepGaraget
iten uppdate!
nu har ja vart i garaget varje kväll den här veckan å gjort små framsteg med smågrejer som ändå måste göras!
monterat elfläkt nr2, regskylt fram och måttat kardanaxlar fick ja gjort idag.
plockade även av främre kardan på reservdelsbilen och kollade om de fanns någon möjlighet att passa till de så ja kan använda den till bakaxeln istället för att behöva förlänga org. kardan vilket, enligt mina uppgifter skulle kosta 1600-1900kr/st hos kardanservice / spaldings nere i gbg, å de har ja inte råd med just nu.
men ja fick de inte till att passa med någon yoke ja hade tillgång till (tog loss varenda en på reservdelsjeepen) men ja kom på att ja kan ju ta å kapa av splinesen frånbakre kardan (dom som går in i f-lådan) och svarva ner ytterdiametern så den passar in i yoken som sitter till framkardan på f-lådan, svetsa den där i och på något vis få monterat yoken på utgående axel till bakaxeln. blev de snurrigt? ja de tycker ja med men i teorin kan de funka! ja vill prova detta å funkar inte de så har ja en till kardan som ja ändå tänker förlänga å använda under sommarns träffar om de skiter sig!
#JeepGaraget
Såja....
Nu gnäller jag igen, men varför en så svag konstruktion???
Det där med yoke o kapa splines o bygga ihop 2st o så funkar kalas bra !!ErraN_XJ skrev:iten uppdate!
Gjorde det på min Cherokee.Du får kapa av lite splines o bygga en ny packbox hållare o så.... Finns lite bilder på min byggtråd.
http://4x4sweden.se/forum/viewtopic.php ... c&start=45
Mvh:Samuel
Jeep Cherokee xj-89
ser jävligt bra ut de! gillar att du kan plocka ur fjädern när de flexar:P lite jobbigt i skogen om den skulle ramla ut kanske men:Ppoppo skrev:Det där med yoke o kapa splines o bygga ihop 2st o så funkar kalas bra !!ErraN_XJ skrev:iten uppdate!
Mvh:Samuel
sen måste ja fråga hur du fixerade din nya yoke i f-lådan eller sitter den löst?
Gjorde du detta själv tro? isf, va vill duha för att göra de en gång till?:P bara yoken alltså, för den andra biten skulle ja kunna lösa ändå.
#JeepGaraget
ska tillverka nya bumpstops i sommar,tiden räcker inte riktigt till nu,Borra o gänga M8 i utgående axel sedan svarva en lagom bricka o dra dit det med.har tyvärr inte tid o hjälpa till....kolla med nån mekanisk verkstad om dom kan hjälpa till,d fixar dom snabbt.ErraN_XJ skrev:ser jävligt bra ut de! gillar att du kan plocka ur fjädern när de flexar:P lite jobbigt i skogen om den skulle ramla ut kanske men:Ppoppo skrev:Det där med yoke o kapa splines o bygga ihop 2st o så funkar kalas bra !!ErraN_XJ skrev:iten uppdate!
Mvh:Samuel
Jeep Cherokee xj-89
nä de förstår ja, skadar inte att fråga!:P men vad hade du för passform på hålet då? vad borrade du med i utgående axeln för borr?? ja provade med tre olika borr igår men alla gick sönder å de blev knappt ett märke i axeln....:S gjorde du de på plats lr hade du loss axeln?poppo skrev:ska tillverka nya bumpstops i sommar,tiden räcker inte riktigt till nu,Borra o gänga M8 i utgående axel sedan svarva en lagom bricka o dra dit det med.har tyvärr inte tid o hjälpa till....kolla med nån mekanisk verkstad om dom kan hjälpa till,d fixar dom snabbt.ErraN_XJ skrev:ser jävligt bra ut de! gillar att du kan plocka ur fjädern när de flexar:P lite jobbigt i skogen om den skulle ramla ut kanske men:Ppoppo skrev: Det där med yoke o kapa splines o bygga ihop 2st o så funkar kalas bra !!
Mvh:Samuel
#JeepGaraget
Uppdate!
nu har ja lämnat bort en framyoke och splines-delen från bak-kardan till en som ska trolla ihop dessa två! han ska även tillverka en ring för packboxen istället för org. struten<1 hoppas få grejerna i nästa vecka, då blir de kapning av utgående axeln på fördelningslådan! han trodde han kunde hjälpa mig att förlänga framkardan oxå så den får skruvas av bilen i helgen!
Fick även pratat med en firma som ska hjälpa mig med bromsrör å ledningar till bakvagnen som ja förhoppningsvis har imorn!:D
Så i helgen blir de garaget för hela slanten!:D
#JeepGaraget
Idag har ja vart å ordnat med bromsledningar samt bromsslangar runtom till jeepen, så de blir till å ordna med bromsarna imorgon! måste flytta fästena te handbromsvajrarna lite oxå för dom når inte:P
får se om de blir några bra bilder under morgondagen, isf kommer dom upp imorn kväll!
trevlig fredagkväll allihop!
#JeepGaraget
Nu har de hänt grejer igen!
Har fått svarvat yoken till bak-kardan idag å även hållarn te packboxen!
se så fint!:D
har även byggt klart bromsledningarna å fixat slangar te oken!
ska snygga till hjulhusen kanske, ser inte lika illa ut utan blixt:P
har vridigt rätt bromsledningarna å monterat fast övergången till slangarna oxå men tog bilden innan!:D
nu till de tråkiga!
midsommar! i fyllan å villan så tyckte ja å min bror att de hade vart skoj å skojbråka lite, vilket slutade med att ja blev kastad på sängkanten med höften först! vilket ledde till att när ja vaknade dagen efter kunde ja inte ställa mig upp utan att de högg till i v. skinka! så nu har ja vart soffliggande i snart en vecka å inte kunnat göra ett skit!!
Va hos doktorn idag å fick piller så nu kan ja iaf gå runt så vi får se om de blir gjort något i helgen! pappa håller på i garaget för mig just nu (Tacka gud för min underbara far!!)
så beställde ja nya fälgar idag oxå eftersom han som skulle göra spacers till mig för flera veckorsen inte ens har börjat med dom å ja får inte tag på han blev ja förbannad å ringde alvén & ingvarsson å beställde en uppsättning whitespoke 15x10" fälgar som förhoppningsvis kommer i slutet på nästa vecka!:D
se så fint!:D
nu till de tråkiga!
#JeepGaraget
