Årsprojekt (fas 1 klar :D )
Det var ju gott.... Man ska ju ha tur ibland säger dom....
Nån som känner igen det här med 2 steg framåt och 1 tillbaka
Skulle plocka ihop framaxeln nu och det visar sig att när jag ska sätta i lagren från det gamla navet så är lagerbanan 1mm för liten i ytterdiameter.
Inga problem jag behövde ändå köpa nytt lager så jag for in till Norrköping för att inhandla ett lager.
Åker till Cento kullager och dom leter i pärm efter pärm och kliar sig i huvudet. De hittar inget lager med 74mm yttermått. De hittade med 73,2mm och 76,2mm yttermått.
Okej jag åker till skf och kollar tänkte jag där borde dom ju ha.
Samma visa där, finns inte 74mm lagerbana att få tag på.
Så det slutar väl med att jag får köpa 76,2mm och svarva upp navet
Men jag har ju ett nav som är sprickfritt iallafall
Idag har jag varit i garaget hela dagen
Satt dit fördelningslådan efter mycket strul, hade satt motorfästena fel så motorn var 2cm för långt bak
Efter det satt jag dit bakre kardan med nytt knutkors.
Imorron ska jag upp till garaget och fixa lite igen :d
Det som ska fixas är följande:
Byta plats på stagen till 4-länk då de sitter fel
Sätta dit främmre kardan med nytt knutkors
Montera dit stolarna
Fixa förstärkning till styrarmarna
Sen på Måndag kommer mina nya hjullager.
(Fick svarva upp scoutnavet från 74mm till 76,2mm för att kunna montera nya lager)
Sen ska jag släppa ner den på alla 4 hjulemn igen
När hjulen är på plats så kan jag se hur jag ska montera de nya stötdämparna utan att de tar i nånstans.
Efter det är den "ready sling some mud"
Så den 30/7 är det premiärkörning då vi ska ha arbetsdag inför sweden offroad tour.
Ska ta med mig kameran imorron
over and out
over and out
Idag var jag inne och hämtade nya hjullagren.
När jag beställde dom trodde han det kunde röra sig om ca 400-500kr styck.
När jag kommer in idag är allt skitbra tills han ska ta betalt
Han säger följande:
Jaha det här var inga billiga lager, totalt vill jag ha 3740:- ink moms
jag frågar om han skojar med det gjorde han inte.
Jag sa att då vill jag inte ha lagren för om de sagt ca 400-500:-st får dom fan stå för det.
efter mycket disskutioner fram och tillbax gick jag därifrån 2000:- fattigare men med 2st hjullager.
Så åkte direkt till garaget efter jobbet och plockade ihop framaxeln. Så imorron ska det bara fyllas på oljor och montera däcken fram så är den körbar.
Jag lovar att ta med kameran imorron
Han säger följande:
Nu är den ute ur garaget och redo att spruta lite lera
Grillen är bara provisoriskt målad, det ska komma lysen och blinkers i vinter
http://www.youtube.com/watch?v=KbqPWDrPIAk
Komentarer tas gärna emot
Så nu är fas1 klar.
Hade arbetsdag i klubben för att fixa iordning banan inför SOT somn besöker oss 11/7. Efter iordningfixande vart det lite körning Allt funkade förvånansvärt bra.
De missöden som uppgavsig var bla ett sömnderkört stag i framvangnen (gick att svetsa ihopp)
skruvarna till hydralkolvsfästena gängade upp sig lite
Och så lyfte framaxeln lite när vi skulle uppför ett berg så när den slog i så fjädrade den upp så ena hydralkolvsanslutningen slog i remskivan lite.
Så ska bara vrida hudralkolven i fram så den går fritt från remskivan sen är den fitt for fight igen den 11/7
En liten bild på hur det såg ut 30/7
http://www.activeboard.com/download.spa ... 98fdfe4ffe
Håll ögonen öppna efter FAS 2 byggtråden som kommer komma upp här i höst/vinter då det ska byggas om hjulupphängningar och bromsar.
tills dess så syns vi i offroadspåren
Nu var det färdigkört på ett bra tag framöver
På SOT nr5 (olerum offroaders) så körde jag 150m innan det var färdigkört.
Körde ner i ett litet vattenhål och helt plötsligt utan ett minsta ljud slutade det driva på ett framhjul
Ok tänkte jag och eftersom det inte vart nått ljud som det brukar bli av avkörda drivaxlar eller knutar så trodde jag att frihjulsnavet gått åt skogen.
Åkte ut på parkeringen och plockade loss frihjulsnavet och det var helt. Kände på drivaxeln och den snurrade runt
Verkar som yttre drivaxeln gått av ute vid hjulet.
Har letat över hela internet efter en ny drivaxel så man kan få köra lite mer men det ser mörkt ut. Så fort jag orkat dra hem den och tvättat den så ska jag plocka isär för att se hur det ser ut och ta lite mått osv.
Kanske passar från nån annan dana44 axel om man har tur.
Om inte kommer den få stå bakom garaget och skämmas tills jag har fått ihop ekonomin till att köpa portaler.
Så när jag plockat sönder den kommer det kort på hur det ser ut och sen börjar sökandet efter ny drivaxel eller ett par portaler.
Hittar jag inte nån drivaxel gör jag en ny byggtråd (fas 2) då jag kommer passa på att bygga om bromsar och hjulupphängningarna i samma veva.
Stay tuned
Stay tuned
När den dagen kommer då jag köper portalaxlar får jag väl köpa en extra uppsättning fälgar och originaldäck och kör med dom nästa tomma på luft när jag kör in och ut ur garaget
