Årsprojekt (fas 1 klar :D )
Detta är vad som tar upp all min lediga tid nu förruton lilla Edwin.
Min leksak som jag åker runt om i landet på jeepträffar och kör med.
Detta kort är taget i Eksjö 2005 precis efter att jag suttit fast och fått in lera\vatten i motor, växellåda och fördelningslåda.
Detta resulterade i att ramlagrena i motorn samt de lager i fördelningslådan gick ner sig.
Det är pga av det som det blir ett år i garaget för ska jag ändå riva ur drivlinan kan jag passa på att modifiera\bygga om resten oxå
Spec:
Willys FC170 ram som är kortad
Willys FC170 axlar som är svetsdiffade båda 2
hemma byggd Willys Cj3 kaross
Spiralfjädring med 4-länks upphängning
dodge v8 318 med en 727 automatlåda
fördelningslåda från en tysk lastbil
38,5-15\15 däck
Det som står på shemat detta år är följande:
Kasta bort styrsnäckan och bygga hydralstyrning **KLART
Sätta dit specialbyggd kylare bak skyddad från lera **KLART
Kasta bort 4-länksupphängningen och bygga A-arms upphängning som är centrerade i centrum under jeepen (ska göras en ritning och inhandla grejjer till det så småningom) ** Fas 2i vinter
Bygga om bromsar till skivor runt om med volvo 740 ok och huvudcylinder. (ska inhandlas) ** Fas 2 i vinter
Bygga front och innerskärmar i plåt **Klart
Plocka isär fram och bakaxel och byta packningar och packboxar. **Fram är klart. Bak kommer i vinter (Fas 2)
Renovera motor, låda och fördelningslåda **Klart
Det tror jag var allt.
[/b]
Spec:
38,5-15\15 däck
[/b]
Mjo men problemet är att på dodge 318 från en van så sitter oljestickan i framkant på motorn och om du tittar noga på bilden så ser du vattenlinjen som börjar vid fotsteget och som slutar i framkant på huven.
Men jag tror inte motorn var i så bra kondition innan så den hade nog rasat förr eller senare.
Men på sätt och vis var det ju bra att det hände nu för nu har jag en anledning att renovera\bygga om det mesta på den
Mjo plockade ner motorn idag och upptäckte att ett ramlager var helt slut, vevaxeln måste slipas om, en stake har gått varm och behöver honas upp, kamlagrena måste bytas och kamen var rätt så sliten.
Det positiva då jo upptäckte att cylindrarna inte har några vändkanter så jag slipper borra upp den, så det räcker med att bara hona upp den och byta ringar
Lager och packningar mm kommer på måndag och då blir det ihopsättning
Bra med kompisar vars förälder har motorrenoveringsfirma
projekt
Det är visst många som har mycket kvar att göra. Själv ska jag försöka pulver lacka karrosen få dit arb och andra hjul men det börjar dra ihop sej känns det som ska ju va ute till trailen i kättilstorp i slutet av april.
Willys cj 3
Jo hade man alla grejjer och fram för allt mycket fritid skulle jag nog kunna få den klar inom ett havlår.
Men har en liten Edwin här hemma på 7v och han tar upp en mycket stor del av min fritid
Jo motorn ska plockas ihop på tisdag eller onsdag nu i veckan sen ska jag ta mig an och renovera klart fördelningslådan.
Sen ska "bara" växellådan renoveras sen är det dags att kasta i drivlinan igen
Jo byggbilder kommer allt eftersom renovering/modifiering fortsätter och om jag kommer ihåg att ta med mig kameran till garaget
Efter att inspirationen försvann så ställdes jeepen åt sidan under en pressening.
men i helgen fick jag en sån lust att meka så jag drog in den i garaget och satte igång.
Motorn står i motorstativet och är nu renoverad, ihopplockad och målad.
"bara" renovera växellådan och fördelningslådan kvar sen kan jag sätta i droívlinan igen och börja bygga om hjulupphängningarna
Så här ser det ut nu
Började göra lite fästen och sånt för kylaren på flaket. Kylaren är specialbyggd på jobbet (Coiltech) och enligt beräkningarna så ifall det är 25 grader varmt ute och vattnet in i kylaren är 90 grader så med mina fläktar så har det kapacitet att kyla ner vattnet till 36 grader ut ur kylaren.
Det var allt för den här gången men bilder kommer så fort det blir något gjort och jag kommer ihåg att ta med kameran
