Hybriden 2.0 - 4x4 Engineering Sandhill
Tjena
Idag var jag och köpte en orginal Range Rover, bilen har stått inne i ett garage sedan -94.
Den var väldigt fin i plåten ända rosten var på bakluckan och lite i golvet på förarsidan och lite i bagaget annars rost fri.
Det sitter en 3,5l v8 med manuell låda.
Mina planer för bilen:
Lacka om den i någon trevlig färg
Höja 4-9" (inte bestämt hur mkt)
35-38" däck beroende på höjning
Fälgar
Winch fram och bak
Winch kofångare
Svetsa Diff bak
Diffspärr fram
Förstärkta drivaxlar
27mhz radio
Sportstolar
Fixa i ordning inredning Byta ratt och mätare
Diverse hasplåtar
kommer säkert mer framöver
Här kommer lite bilder presis när jag hämtat den
kommer fler bilder någon dag när jag börjat riva ner den
Fälgar
Winch fram och bak
Winch kofångare
Svetsa Diff bak
Diffspärr fram
27mhz radio
Sportstolar
Diverse hasplåtar
Nej troligen är den plåt eftersom det finns rost i den kan stämma att det var alu på de nyaremattebigge skrev:Är inte bakluckan alu på dom? eller kom det senare kanske ?
kan erkänna att jag ej kollat så noga men tycker inte det lät som alu när man knacka på demattebigge skrev:Jag tänkte att du kanske inte ser skillnad på ärg och rost!!
Vet inte om de p.g.a. bilden som jag kan lura mig på men de ser ut som rost i nederkant av förardörr´n tycker jag. Men som sagt kan lura mig på bilden.
FORSVIKS FÖNSTERMONTAGE AB
Mariestad
Undrar du över något, ring lr sms:à Mobil: 073 849 71 22
745 -90 med reg:nr HOF
Mb 320 CE -93 pågående modifiering
Gamla bilar: mb 190 Volvo 940 tre gånger Ford sierra BMW E30 turbo
King cab Mazda b2600
Crf 250 -08
Mariestad
Crf 250 -08
Det är smuts och lite lite rost men seru ut att vara mycket mer på bilden än i verklighetenCönny skrev:Vet inte om de p.g.a. bilden som jag kan lura mig på men de ser ut som rost i nederkant av förardörr´n tycker jag. Men som sagt kan lura mig på bilden.
Hoppas du lyckas bra med bilen!
Baklucka o huven o frontplåten är plåt, medans dörrar skärmar bak o fram samt innerskärmar är alu..
Så det är inte riktigt sant att rover bara är alu!
Håller själv på att bygga lite på en -90 classic men den är ju samma kaross fast 5 dörrars..
Kolla byggtråd på Olerumoffroaders.nu
Kanske du får lite tips![/img]
KÖR DU OM MIG, KÖR JAG ÖVER DIG!
Tack, de ska kollas ideer är alltid välkomnarockrover skrev:Hoppas du lyckas bra med bilen!
Lite bilder från dagens arbete
Har dragit ur all gammal el som förra ägaren satte in, massa sladdar och reläer som ej var inkoplade bara hängde löst
Här även tömt bränsle systemet och gjort rent förgasarna, städat den inuti och tagit bort främre kofångare och grill och lampor
Riktigt modern inredning ratten och stolarna ska bytas annars ska resten vara som det är
Imorron ska motorn få en rejäl tvätt och så ska den provköras
Tack för mej idag
Imorgon kommer mer bilder, Någon som har ett bra tips hur man lyfter bort karossen utan traktor, truck eller lyftkran?
Rep genom dörrarna, upp över en stabil gren i närmsta träd, koppla i närmsta bil och ge gas...4x4power skrev:Tack för mej idag
Funkar ja, säkert njae...
Mvh Joel
värt o testa kan ju funkaJoel_Vbg skrev:Rep genom dörrarna, upp över en stabil gren i närmsta träd, koppla i närmsta bil och ge gas...4x4power skrev:Tack för mej idag
Mvh Joel
Av med hjulen, ner med bilen på backen (last pallar under axlarna). Minst 2 men helst 4 rejält höglyftande domkrafter, ett gäng träklossar, lyft karossen. Fäste en stropp i ramen och dra ut chassiet. Gjort detta på en Toyota Lj70 med två höglyftande domkrafter, det var knappt om lyft höjd men det gick, tog nog omtag ett par gånnger med mer träklossar om jag inte missminner mig.... Detta är inte heller någon stabil och jättesäker metod, så iakttag största försiktighet, men det funkade.4x4power skrev:Tack, de ska kollas ideer är alltid välkomnarockrover skrev:Hoppas du lyckas bra med bilen!
Tack för mej idag
//Jonas
Ska bli spännande att följa. Och, som sagt, kika gärna in på Range Rover forumet om du har teknikfrågor. Du får svar snabbt och av folk som har erfarenhet av just Range Rover.
http://slrk.phpbb2.se/forum/viewforum.php?f=9
Lycka till!
Lycka till!
Land Rover DiscoveryII V8 "Moderskeppet"
Land Rover S2 swb "Plutten"
Tack!LEIF #3183 skrev:Ska bli spännande att följa. Och, som sagt, kika gärna in på Range Rover forumet om du har teknikfrågor. Du får svar snabbt och av folk som har erfarenhet av just Range Rover.
Lycka till!
Har kollat lite på SLRK men inte reggat mej än...
har bestämt mej för att göra en hel renovering på bilen och plocka bort karossen och lacka ramen och fixa till allt under sedan lacka karossen och fixa inredningen fast orginal inredningen är väldigt bra då allt är plast
