GMC Suburban V2500 6.2 -91 Lonestar Conversion Hydractive 3
Re: GMC Suburban V2500 6.2 -91 Lonestar Conversion Hydractiv
Inlägg av Grottulf » tor maj 18, 2017 19:57
Nya fjädrar brukar ha "plastpaddar" mellan bladen, så det inte ska gnissla när det fjädrar, skulle det hjälpa tro?
Annars får du väl montera höjningsfjädrar ;)
Nej, jag tycker nog du ska löpa linan ut, och bygga om till länkupphängning [emoji41]
brt666
Inlägg av brt666 » tor maj 18, 2017 22:07
Jo jag har sett de där paddarna men jag tänker att de just bara kan minska friktionen mellan bladen och att de är för tunna och för hårda för att hindra klapprandet.
Länkarmsupphängning är säkert bra men då lär jag väl få regga om bilen?
Yamaha DT50MX -?
LTAC M/42 med elassistans
Jawa Babetta 134
Inlägg av Grottulf » fre maj 19, 2017 8:25
Ja, de är nog som sagt för att minska gnisslet, men jag tänkte att se kanske dämpar klapprandet lite också...?
Ta bort alla blad utom huvudbladet, så finns det inget som kan klappra längre [emoji3]
Det kräver dock en väldigt bra traction-bar...(typ som ORD:s)
Så det är ju nästan lika mycket jobb som med länkar, men du slipper att regga.
Jag har förresten sett någon snik-variant på länkupphängning på nätet, där man bara har kapat av bladfjädrarna bakom axeln, och använt halva fjädrarna som länkar. [emoji15]
Det lär ju dock kräva en väldigt bra traction-bar också...
brt666
Inlägg av brt666 » lör maj 20, 2017 10:23
Jo jag hittade nu några som är lite tjockare och av gummi så de kanske funkar. frågan är bara om pluppen i mitten av pad:en stämmer med hålen i fjädrarna
http://www.ebay.com/itm/4-PCS-2-inch-Le ... 7R&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Anledningen till att jag så envist försöker behålla bladfjädrarna är att jag inte litar riktigt på Citroen upphängningen och jag vill ha möjligheten att återställa den till original om de skulle gå sönder någonstans långt hemifrån (vilket det rätt ofta gör) genom att ha med mig de vanliga dämparna och montera bort det hembyggda. Dessutom så slipper jag härja med länksystem och traction bars för att få hyfsad stabilitet på grejorna.
Jag inbillar mig att om jag försöker hålla en höjd på citroen upphängningen där bladfjädrarna är avlastade så kommer de inte att inverka särskilt mycket på komforten. Hittills verkar jag ha haft rätt eftersom när jag nu kör över ett sådant där litet kort otäckt fartgupp som tidigare riskerade njurskador så dunkar det fortfarande då man kör över med framhjulen men knappt något alls då bakhjulen går över. Tidigare var det tvärt om (då bilen var olastad) och då har jag inte trimmat in fjädringen ännu utan endast chansat med tryck/volym på klockorna.
Jag ska motbevisa påståendet att "you can't make a truck ride like a caddy"
Yamaha DT50MX -?
Jawa Babetta 134
brt666
Inlägg av brt666 » tor aug 02, 2018 12:50
Nu har jag installerat citroenfjädring runt om, fyllt klockorna med rätt tryck och även monterat hydractive ventil+klocka i bak för att kunna välja mellan "Sport" och "komfort" läge på suburban, sug på den ni! 8)
Jag har även installerat invändiga manometrar, och nej, de visar inte turbotryck! :twisted:
Yamaha DT50MX -?
Jawa Babetta 134
Inlägg av Grottulf » tor aug 02, 2018 13:47
Kul![emoji106] Funkar det bra? Blev du av med klapprandet mellan bladen?
brt666
Inlägg av brt666 » fre aug 10, 2018 8:19
Jodå, det funkar bra men jag ska ta lite resurser i anspråk på jobbet för att bevisa det också! Klapprandet fixade jag med slangklämmor runt runt allt utom huvudbladen i bak. Jag har inte hittat någon lösning för framänden.
Och så klart har man skaffat ett till projekt som kommer ta lite tid...
Yamaha DT50MX -?
Jawa Babetta 134
