frontera atraktor med skoda 1.9 aef diesel
skogis
Re: inte själv längre i garaget
Inlägg av skogis » mån aug 28, 2017 7:36
även hämtat en reservdel
skogis
Inlägg av skogis » ons sep 27, 2017 6:39
nu har det hänt lite igen på traktorn bakväggen byggd rutan ramen m.m togs från skoda pickupen samt så inhandlades skinnstolar från en saab 9.5 och så har motorn och lådan satts ihop och generator och servopump flyttat på sig, nu skall den bara monteras i
skogis
Re: frontera atraktor med skoda 1.9 aef diesel
Inlägg av skogis » tor sep 28, 2017 18:55
då ligger nya hjärtat på plats
skogis
Inlägg av skogis » fre dec 08, 2017 16:37
lagat rost på ramen längst bak och kofångaren var skrot någon som har någon bra bild på en fräck hemmabygd variant av kofångare bak?
Lucas
Inlägg av Lucas » tis dec 12, 2017 22:20
När vi byggde min a-traktor var kofångarna på den inte så roliga så vi byggde egna. Tror det ligger uppe några bilder från bygget av dem i min projekttråd, annars kan jag leta upp dem på datorn och posta om intresse finns
skogis
Inlägg av skogis » ons dec 27, 2017 18:51
Nu har det hänt lite mer kofångaren bak är byggd en stol monterad tanken rengjord och tillbaka tankad
skogis
Inlägg av skogis » tor jan 18, 2018 13:37
då har man även lagt igen handtaget på bagage luckan för den får inte gå att öppna vid besiktning.
har även löst problemet med avstängnings ventilen till aef motorn så nu kan jag koppla på varvtals regulator.
orginal går inte motorn stänga av vid gång och starta igen motorn måste stanna först men med en annan typ av avstängnings solenid så går det.
skogis
Inlägg av skogis » sön mar 18, 2018 18:43
Nu har den varit ute en sväng. Bägge trösklarna svetsade bromsar på vänster sida renoverade. Framskärm rätad. Underdelen lackad med body. Hela bilen skall läckas mörk blå metallic.
IH80
Inlägg av IH80 » mån mar 19, 2018 18:06
Ser verkligen trevlig ut, min son börjar prata om att ha epa och har kommit på att vi "jag" borde bygga en av ett vrak till KingCab som jag har stående hur det nu ska gå då han är 15 i början av september?
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
skogis
Inlägg av skogis » fre apr 13, 2018 14:33
då var färgen beställ en mörk blå metallic blev det så nu får vi slipa uta bara hel...e
VW LB5N blev färgkoden
skogis
Inlägg av skogis » ons aug 29, 2018 9:08
blev med en till vet inte riktigt vad jag skall ha den till men en sport är alltid en sport
denna ganska ok lite rost i trösklar och huv samt lite ytrost.
Sweamigo
Inlägg av Sweamigo » lör sep 01, 2018 23:12
skogis skrev:blev med en till vet inte riktigt vad jag skall ha den till men en sport är alltid en sport
Kul med en till, ser ut som min gamla. Vad är det för årsmodell? :)
skogis
Inlägg av skogis » ons dec 05, 2018 8:22
då har det hänt lite igen lackad
Bild precis varit ute i regnet därför prickig
skogis
Inlägg av skogis » sön dec 30, 2018 13:50
Nytvättat och inredning imonterad nytt innertak och viktigast av allt stereon monterad
Thelemorf
Inlägg av Thelemorf » sön maj 26, 2019 21:22
Sitter motorn kvar i 2.3TDn?
