Tak
Allt om trial. Byggen, tävlande och allt annat som rör ämnet
Djang
Tak
Inlägg av Djang » ons feb 15, 2006 22:14
Vad rekomederas att man bygger tak av. Ska sätta det i bågen på bilen. Har funderingar på Durkaluminiumplåt, finns det olika tjocklekar på detta?
Och hur fäster man det i bågen? Kanske svetsa fast små plåtbitar i bågen som man sen kans sätta en genmgående skruv i.
/// Joel
Inlägg av MrHawk » tor feb 16, 2006 6:47
Ja det finns olika tjockleker, och precis som du säger, svetsa fast fast stålbitar o sen bulta fast låter lämpligt, fast får ju inte vara för klent gods bara.
Sen är det möjligt att regelboken säger något om detta, nån som har koll?
AndersW
Inlägg av AndersW » tor feb 16, 2006 8:28
Jag har för mig att man inte får skruva direkt i bågen, däremot får man väl svetsa fast små biltar i bågen som man sen skruvar taket i. Har för mig att det ser ut så på min lj. Jag kan kolla ikväll annars...
AndersW
Inlägg av AndersW » tor feb 16, 2006 8:38
Läser detta i reglementet under reglerna för klassen standard.
"Saknar karosseriet tak ska en takplåt finnas som förhindrar klämskador om fordonet välter. Plåtens tjocklek, stål 1 mm om den svetsas, 2 mm om den skruvas. Aluminium 3 mm. Skruvar minimum M8, som inte får vara anbringade direkt i burbågens rör. Största avstånd mellan skruvarna ska vara 50 cm"
De tekniska reglerna hittar du här: http://web.sbf.se/regler/up/12/ORT_TK.pdf Det jag läste står på sidan 12.
Malle
Inlägg av Malle » tor feb 16, 2006 9:10
Det tolkar jag som att man kan svetsa en 1 mm vanlig plåt direkt i bågen :?: Men om man ska skruva dit den, så måste man svetsa dit öron...och gå upp i dimension på plåten...
Mvh Malle
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker!
AndersW
Inlägg av AndersW » tor feb 16, 2006 10:10
Jag tolkar det likadant som dig Malle.
Inlägg av MrHawk » tor feb 16, 2006 12:22
Svetsa en 1mm plåt skulle inte jag göra, blir ju ganska mycket extra jobb om man skulle kulta o buckla till den.
Å andra sidan är 1mm vanlig plåt sjukt mycket billigare än 3mm alu..
AndersW
Inlägg av AndersW » tor feb 16, 2006 12:47
Det smartaste måste ju vara att skruva plåten, eller aluminiumen.
Malle
Inlägg av Malle » tor feb 16, 2006 12:49
Själv skulle jag nog ta en 5/7 durkalumininum, den härdade sorten som inte går att bocka :tumbup:
Mvh Malle
Mathias T
Inlägg av Mathias T » fre feb 24, 2006 22:22
Använd avgasklammor så slipper ni göra någon form av åverkan på rören
